antennes modélisées
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Bidouilles antennes
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 13/11/2016, 08:02    Post subject: antennes modélisées Reply with quote Back to top
attention,
il faut faire attention aux schémas sur les antennes concues par modéliseurs
les miens nécessitent la plupart du temps une B.C
antennes : pour les antennes à éléments parasites, types yagi ou quads, les schémas provenant d'un modéliseur, ici, en l'occurence MMANA ou 4NEC2, les dimensions des brins sont établies pour des éléments montés sur boom non métallique, ou pour des éléments montés sur isolateur, à au moins une hauteur de boom. Pour des éléments placés à une hauteur inférieure ou à travers le boom, il convient d'appliquer la formule de la B.C. ( boom correction) . Consulter à ce sujet, les sites d'Oms connus, tel que F6EVT, DG7YBN, DK7ZB, SM5BSZ, etc ..
 PostPosted: 13/11/2016, 08:02    Post subject: Publicité Back to top
Mike50
TX: Galaxy Saturn éssouf
Ant: Delta loop 2 élé
Point(s): 3,978
Moyenne de points: 5.26
 PostPosted: 16/11/2016, 21:15    Post subject: antennes modélisées Reply with quote Back to top
Salut Serge et merci pour l'info,
En effet apres une petite simulation ( via k7mem.com ,je ne sais pas utilisé MANNA) entre une antenne a boom isolé et un boom conducteur la différence de mesure est assez importante, sans parler de la matiere ainsi que le diametre des éléments utilisés qui peuvent également tout changer.
Je comprend mieux pourquoi il y a 15/20 ans le résultat des constructions n'etait pas toujours là quand on suivait des plans sans aucune indication sur ces parametres
Point(s): 2,054
 PostPosted: 16/11/2016, 22:16    Post subject: antennes modélisées Reply with quote Back to top
Bonjour Mike,
j'utilise parfois le calculateur K7MEM dans de rares cas, en effet, c'est le moteur DL6WU qui d'une part à le 1er lobe latéral trop important, et d'autre part, n'est a peu correct,
qu'a partir de 2.2 lambda ou 10 elts, et ensuite tous les 5 elts de plus ...c 'est à dire, 10,15, 20 etc ...
c'est une particularité qu'on a remarqué apres avoir modélisé les antennes de DL6WU
lorsque je modélise, je commence et optimise avec MMANA et je finis avec 4NEC2 qui est bcp plus précis au dela de 200Mhz.
ce moteur date début 80 ...
l'avantage quand meme du calculateur K7MEM, est qu il propose la B.C.
 Les résultats DL6WU, ne sont pas à la hauteur de ce que l'on attend aujoudhui en 2016 ( gain, f/b, pas de 1er lobe, etc ... ), ce qui est primordial en 440-450 mhz, car en point haut, ça arrive de partout, et impossible de faire un QSO tranquile.
Une LFA avec reflecteur 3 brins, a un bon rapport av/ar et doit faire l' affaire. Un proto a été fait hier et il promet ...
la plupart du temps, j'extrapole ou bien je met des dimensions bidons, et c'est l optimisateur qui prend le relais
voili voila
mes 73's
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Bidouilles antennes All times are GMT
