Cage de Faraday
Point(s): 3,261
Moyenne de points: 9.71
 PostPosted: 10/11/2016, 17:10    Post subject: Cage de Faraday Reply with quote Back to top
Salut a tous
Étant en vacances je me suis dit l'hiver arrivant si j'isolais mes comble sous le toit
Quelle bonne idée a dit madame
Isolation en couche de 25 mm alu et plein de matériaux isolant entre
Info : l'antenne télé est dans les combles
Quelle surprise quand t'entend que la télé ne marche plus !!!
Aujourd’hui recherche de la cause de la panne en réception !!!
Connexion impeccable
Après un coup de file a un amie  Mort de Rire  il me dit que j'ai fais une sorte de cage Faraday !!!
Bannir  je décide de remonté dans mes comble et de dégagé une partie de l'isolation en partant du haut se situant sur l’arrière de l'antenne télé
BINGO  sa remarche incroyable j'ai eu un coup de cul a commencé par cette endroit (j'ai laissé le morceau d'isolation décroché a la moitié )
PS : j'ai passer 8h00 a isolé mes comble
 PostPosted: 10/11/2016, 17:10    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 23,860
Moyenne de points: 16.25
 PostPosted: 10/11/2016, 17:40    Post subject: Cage de Faraday Reply with quote Back to top
C'est plutôt une cage de Faraday.
Si la cage de Fahrenheit existe elle ressemblerait plus à une sorte de four à pizza, hi.
Il faudrait effectivement dégager une partie des plaques métalliques qui se trouvent devant l'antenne directive que tu utilises pour la TV.
C'est étonnant que cela fonctionne mieux en les enlevant sur l'arrière.
Le principal est que cela fonctionne ! Okay
Point(s): 3,261
 PostPosted: 10/11/2016, 18:12    Post subject: Cage de Faraday Reply with quote Back to top
Oups Phil je me suis trompé de nom je ne sais pas pourquoi peut être trop content que sa remarche  Okay
