Utilisation du ROS
Point(s): 1,680
Moyenne de points: 3.13
 PostPosted: 06/09/2016, 09:32    Post subject: Utilisation du ROS Reply with quote Back to top
Astuce pour voir si  le chat du ROS fonctionne
Provisoirement on met  deux PC qui ont le logiciel ROS sur le  LAN
(Local Area Network, en français réseau local, ce terme désigne un réseau informatique local, qui relie des ordinateurs dans une zone limitée)
On les  appelle PC1 et PC2
PC1 est celui qui est relié au TX.
PC2 est l’autre.
On copie le fichier ROS.ini du PC1 dans le répertoire du PC2
On  le trouve ici : C:\Program Files\ROS
Comme ça on la même configurations
D’ailleurs en faire un fichier de secours c’est bien utile et ça fait gagner pas mal de temps.
Sur PC2,
On reconfigure  un profil différent (On peux en faire 8), il faut que le call soit un format
Compatible RA  par exemple : FR072BAS & 14SD999  ou  PIR0TE   (zéro)
Pour que ça fonctionne, il faut que le call corresponde  entre PC1 & PC2
On envoie un MSG par ex de FR072BAS à PIR0TE ou l’inverse
Si Internet fonctionne sur chaque on peux par Internet chatter avec toi-même au deux call différents.
Pour lancer le Chat en absence de fenêtre cliquer sur Skeds puis ROS Chat
 Bon José a restreins cela à la coche de trois case !... c'est moins intéressant ....
En fait cet exercice n’est que pédagogique, il  n’a que pour but de voir si le chat  fonctionne correctement.
Portez-vous bien cher amis  des ondes de 14MIT Dany votre serviteur.
 PostPosted: 06/09/2016, 09:32    Post subject: Publicité Back to top
