Réducteur puissance Pour 446 mhz
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Matériel - test - avis
oli1312
QRZ 1: 14FRS2250
Prénom-First name: Olivier
QTH: Ardèche Nord
Point(s): 315
Moyenne de points: 17.50
 PostPosted: 10/05/2016, 18:55    Post subject: Réducteur puissance Pour 446 mhz Reply with quote Back to top
Bonsoir à tous
je souhaiterais communiquer en puissance QRP sur un CRT 7M, je recherche un réducteur de puissance pour cette bande ?
Merci de vos informations par avance
73's à tous
Olivier
Olivier
 PostPosted: 10/05/2016, 18:55    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 23,860
Moyenne de points: 16.25
 PostPosted: 10/05/2016, 20:59    Post subject: Réducteur puissance Pour 446 mhz Reply with quote Back to top
Ce trx sort 10 W en puissance mini.
A combien veux-tu descendre la puissance ?
La problématique est qu'un atténuateur à résistances réduira aussi la réception dans le même rapport que l'émission.
Ou alors il faudrait une commutation avec relais pour bypasser l'atténuateur en émission mais là, il faudrait détecter quand le poste est en émission.
Soit récupération du fil PTT ou détection d'une partie de la HF, redressement et transistor, cela complique un peu l'histoire.
Je suis curieux, mais quel est le but de cette atténuation ?
oli1312
QRZ 1: 14FRS2250
QTH: Ardèche Nord
Point(s): 315
 PostPosted: 10/05/2016, 21:11    Post subject: bonsoir Reply with quote Back to top
Bonsoir Philippe
Merci pour cette piste. il n'existe pas de réducteur comme il en existait en 11m ?
Le but est de pouvoir utiliser un poste de ce type en puissance réduite car en locale dommage d'utiliser cette puissance.
Merci en tout cas.
Bonne fin de soirée
Olivier
Olivier
Point(s): 23,860
 PostPosted: 11/05/2016, 09:08    Post subject: Réducteur puissance Pour 446 mhz Reply with quote Back to top
Le réducteur est lié à différents paramètres :
• l'impédance d'entrée 50 Ohms
• l'impédance de sortie 50 Ohms
• le niveau d'atténuation ?
• la puissance supportée en entrée (dans ton cas 10 W en position mini)
Aucun de ces éléments n'est lié à la fréquence.
Un atténuateur de type CB pourrait donc fonctionner avec certainement quelques pertes liés à une inadéquation entre la conception et l'usage en UHF, mais comme tu veux des pertes... Wink
La seule inconnue serait le prélèvement du signal HF (qui là serait UHF) pour la commutation du relais via un transistor après capa, redressement et filtrage.
Pas de gros risques à essayer, je pense que cela devrait fonctionner, si tu trouves un de ces atténuateurs.
Maintenant, le prix d'un tel ensemble risque de te revenir aussi cher qu'un portatif PMR chinois à 30 ou 40 € qui peut se mettre en position 1 ou 2 W, alors le jeu en vaut-il la chandelle ?...
Nota : Hormis la commutation pour supprimer l'atténuateur en réception, voici une page web qui permet le calcul des résistances d'un atténuateur : http://f6kuq.r-e-f.org/f1hru/Attenuateurs.html
Pour mémo, 6 dB d'atténuation = puissance divisée par 4.
Pour mémo, 10 dB d'atténuation = puissance divisée par 10.
Si l'atténuation ne te gène pas en réception, tu peux toujours t'en bricoler un par curiosité, il n'y a que 3 résistances...
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 11/05/2016, 09:46    Post subject: Réducteur puissance Pour 446 mhz Reply with quote Back to top
Phil a raison, un BAO a 40 euros et ce sera vite fait!
Et pourquoi avoir achter un poste puissant si c'est pour reduire la puissance, je comprends pas tout!
14 FRS 2065
QRZ 1: 14 FRS 2065
QRZ 2: 14 AR 4851
QRZ 3: 14 QQ 085
Prénom-First name: Mickaël
TX: ALINCO DX SR8
Ant: HB9CV Heavy duty fab OM
QTH: Sud VENDEE
DXCC: ?pasplus?
Point(s): 3,130
Moyenne de points: 13.21
 PostPosted: 11/05/2016, 12:16    Post subject: Réducteur puissance Pour 446 mhz Reply with quote Back to top
Ouais, il y a je pense actuellement suffisamment de choix dans les portatifs chinois à pas cher et qui sortent 1w par exemple !!!!
Pourquoi faire compliqué ?!
Mickaël.
oli1312
QRZ 1: 14FRS2250
QTH: Ardèche Nord
Point(s): 315
 PostPosted: 11/05/2016, 19:06    Post subject: Réducteur puissance Pour 446 mhz Reply with quote Back to top
Bonsoir  à tous
Merci pour les infos.
Olivier
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Matériel - test - avis All times are GMT
