antenne directive
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Antennes directives
Point(s): 24,002
Moyenne de points: 19.09
 PostPosted: 02/04/2016, 18:30    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
bonjour a tous ce matin j'ai eu un probleme sur mon aerien mise en route  de l'alim comme d'habitude ,allume le poste ,regarde  le swr  comme je fait chaque fois et la je vois un tos de 4 donc arret du poste et cherche le probleme , pl ,coax ,rien donc je me prend pas la main et descend l'aerien  pas simple du tout  il faut couché le mat pour avoir l'entenne sous la main,donc antenne au sol je constate  que le fil du gama match et cassé mais pas completement  , et je voudrais savoir pour en refaire un faut il du coax 50 ohms  ou du 75ohms car c'est un morceaux de coax qui rentre dans le morceau du gama  et qui est soudé sur la pl ou on branche le coax de la ligne
pour le morceau de coax il mesure 63cm :voila  ma question on le fait avec du 50 ou 75
j'attend toute bonne reponses  c'est une tres vielle antenne et je me rapelle meme pas le nom le constructeur
merci a tous 73s bernard
 PostPosted: 02/04/2016, 18:30    Post subject: Publicité Back to top
compte-fermé
 PostPosted: 03/04/2016, 01:15    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Salut Bernard tu as un CV 80 pF sur ta ligne de déphasage ?
Perso je serais toi je supprimerais la ligne de déphasage et modifierais l'antenne en yagi avec un gamma match à condensateur gamma réalisé avec tu tube alu et du coaxial
Moins de soucis
Point(s): 24,002
 PostPosted: 03/04/2016, 07:25    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
bonjour gildas  merci pour la reponse  non il n'y a pas de CV80 sur la ligne
moi c'est simplement un morceau de coax de 63cm  qui est soudé au dos de la pl
la pl et vissée sur une equerre alu sur le boom
ok pour la passée an yagi mais il faut refaire tout
je recherche simplement un OM  qui a dejas eu cette antenne pour me dire
si c'est du 50ohms ou du 75
73S  bernard
ps c'est une antenne qui a a peut pres 30ans
compte-fermé
 PostPosted: 03/04/2016, 07:48    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
mets une photo de ta ligne de déphasage et de ton antenne
 PostPosted: 03/04/2016, 07:53    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Salut Bernard, je vais peut-être dire une bêtise mais je crois que ça n'a aucune importance ou très peu car ce morceau de coaxial a pour fonction le rôle de condensateur
compte-fermé
 PostPosted: 03/04/2016, 09:35    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Salut Guillaume même pas car les ligne de déphasage peuvent être réalisés complètement en tube aluminium
Mais avec utilisation d'un  Cv
Part contre niveau performance de la passer en yagi ça donnerais quoi car en plus moins difficile à accorder
Point(s): 24,002
 PostPosted: 03/04/2016, 09:48    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
merci la ligne de dephasage et faite en tube alu d'un coté a l'autre et traverse le boom
et le bout de la ligne de dephasage  sont vissés  directement sur les elements reflecteur et directeur
STARTER
 PostPosted: 03/04/2016, 10:57    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Salut tout le monde
pourquoi vous parlez d'une ligne de dephasage ?
si il y a une ligne de dephasage elle ne fait certainement pas 63 centimetres.
C'est quoi l'antenne ?
 d'apres tes explications j'ai l'impression que tu utilise une ligne coaxial pour le "gama" et c'est la capacité intrinsèque de la ligne coaxiale de 63 centimetres qui sert de condensateur.
si c'est le cas, l'impedance du cable utilisé importe peut. Ce qui importe c'est la capacité de ce bout de ligne.
une photo ce serais bien. ça parle de suite
STARTER
 PostPosted: 03/04/2016, 11:08    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
je viens de regarder ton avatar (que j'aurais du regarder en premier avant de poser ma question)
donc c'est une hb9cv que tu as. et je pense que la ligne se termine avec un bout de coax afin de remplacer  la capa variable qui est chère et surtout difficile a trouver en fort isolement.
il ne te reste plus qu'a trouver un coax identique  (en diametre grosso merdo) afin d'approcher de la valeur de quelques pif je pense
compte-fermé
 PostPosted: 03/04/2016, 12:29    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Je ne suis pas d'accord le choix du coaxial a une importance car chaque coaxial à une capacité différentes il me semble de mémoire que celui que je me sert le plus pour la réalisation de gamma c'est du RG 213 qui a une capacité de 101 pF/mètres tous les coaxials non pas la même capacités  d'ou de bien choisir et ne pas prendre n'importe lequel
et si ont parle de ligne de déphasage c'est que les  antennes HB9cv sont alimentées comme ça alors que pour une antenne yagi ont parle de gamma car l'alimentation de l'antenne ce fais que sur le dipole et non pas comme une HB9 dipole et réflecteur
Gildas
compte-fermé
 PostPosted: 03/04/2016, 12:35    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Ah oui un condensateur variable tu devrais trouver ça facilement prix approximatif  5 euros mais tu récupère sur un vieille appareil de mesure soit celui du tune ou du load
STARTER
 PostPosted: 03/04/2016, 13:48    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Gildas
Gildas
qui a dit le contraire ??
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6,926
Moyenne de points: 17.40
 PostPosted: 03/04/2016, 14:47    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
73 a tous
http://www.ebay.com/itm/NOS-WW2-vintage-air-variable-capacitor-6-35-pf-unus…
type de condensateur variable que j utilise sur ma Hb9cv, a la différence que c'est un 50pf
14 mdx 0884 Patrick
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
QTH: AIXE sur VIENNE
DXCC: arrete le comptage e
IOTA: non comptabilises
Point(s): 24,530
Moyenne de points: 18.44
 PostPosted: 03/04/2016, 15:52    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
Tu retires le morceau endommagé et leremplace par la meme chose meme longueur a partir d'un bout de coaxe 50Homs  Tu remontes tu essaies et ....il y a de grandes chance que ca fonctionne.... tres bien....A voir sur place!
JJJCCC/MP
STARTER
 PostPosted: 03/04/2016, 16:45    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
tout simplement
Point(s): 24,002
 PostPosted: 03/04/2016, 18:19    Post subject: antenne directive Reply with quote Back to top
merci pour toutes les reponses demain  je recouche le mat pour avoir axés a l'antenne et je vais refaire  le morceaux de coax
a l'identique  et apres un coup d’analyseur pour voir se que sa donne merci a tous bonne soirée
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Antennes directives All times are GMT
