Montage antenne pour le PMR
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Votre station
Point(s): 23,860
Moyenne de points: 16.25
 PostPosted: 31/03/2016, 19:25    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
La météo m'ayant empêché de monter la delta-loop pour le 27, je me suis rabattu sur l'installation de l'aérien pour le PMR.
Après avoir fixé les deux supports, montage du mat de 5 m et de la Diamond X-50.
ROS de 1 sur les bandes amateurs et de 1,4 sur le 446 MHz.
A la mise sous tension du Yaesu, quelques relais et OM sur les bandes amateurs (cela fait plaisir d'entendre un peu de trafic en direct entre OM, cela change de Paris).
Pour l'instant, rien en PMR, alors je scanne. Wink
A suivre...
 PostPosted: 31/03/2016, 19:25    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 21,811
Moyenne de points: 14.37
 PostPosted: 01/04/2016, 13:01    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Super PHIL le montage , Okay en espérant te copier un jour  via relais ou qui c'est en Direct !soit de mon QRA
ou de mes perchoirs pédestre suis en train de me préparer ce qu’il faut @+73s Wink
Point(s): 23,860
 PostPosted: 17/04/2016, 20:21    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
A te lire pour la suite avec le "ce qu'il faut" Carlos... Wink
Point(s): 21,811
 PostPosted: 20/04/2016, 15:23    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
bonjour a tous & es
Dimanche 17 Avril denier sortie PMR
RÉSUMER DE MA SORTIE RADIO PMR446 UHF DE 13H45 a15h30 = 000 Zzzz zzzz rien personne Sad malgré mes appel répéter sur 360° avec mon antenne pédestre directionnelle yagi 6 Puis  la pluie est arriver ! Sad
Pas le bon jour peut être ? vue la météo pourrie les gents ne sont pas sortie , afin bon je verrais bien la prochaine fois )) car de la ou j’étaie je voie les sommets du massif central,
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 20/04/2016, 17:19    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Elle est en polar horisontale ta yagi ou je me trompe?
Point(s): 21,811
 PostPosted: 20/04/2016, 17:52    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Non YVES elles était bien en polar vertical on le voie mal sur la photo car temps couvert est bruine
sur cette photo un peut plus net on le voie mieux Wink
j"espère te copier un jour aussi quand je serais sur mon poins haut en pmr ou 11mts
j'ai déjà copier des station de fumel est des environ Villeneuve sur lot etc d'ici en 11mts
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
QTH: AIXE sur VIENNE
DXCC: arrete le comptage e
IOTA: non comptabilises
Point(s): 24,530
Moyenne de points: 18.44
 PostPosted: 20/04/2016, 21:13    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Pour votre infos  Lundi soir profitant d'un beau soleil tant espere je me suis fait une petite sortie PMR direct et relais  en utilisant la petite antenne  achete 5€ base magnetic inclus et cable hi? Reloockée par LCD002 pour freq 446MHZ
Arrive sur mon qth favori a 20Km au Sud de chez moi  et a 90Km du relais " antenne interieur" de Laurent LM24 J'ai passé vraiment 2H  (18H20 20H30) vraiment qro et interressante  avec une Bonne 20taine de qso sur une bonne DIZAINE de departements
Merci Tous les participants du "Geant qso" comme a chaque sortie hi ou presque.....
Un merci particulier a ....CEUX QUE J4AI NOTE  ....Pardon aux autres hi....
ROLAND  DPRT  19
DAVID      76
QUENTIN   67
ERIC         78
DAVID       76
NONO       19
LAURENT      24 AUSSI EN DIRECT  SUPER AUDIO MLGRE LES 90KMS
LUDIVIC        59
LIONNEL       59
YVES         57
ALAIN       67
JACKY        40
   JEAN     10
Point(s): 21,811
 PostPosted: 20/04/2016, 22:09    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Ta bien de la chance Jean Claude, de pouvoir déclencher le relais de Laurent depuis chez toi avec le PMR est faire des Qso quand tu le veux , tu doit être bien plus haut que Laurent
 & apparemment aussi il y a plus de station vers chez toi est la Corrèze
moi ici c'est mort BFF rien du tout le dessert de gobie ou des chasseur de temps a autres  !
je fais un Qso tout les 36 du moi que ce soit depuis chez mon QRA ou ,
même en montant sur le poins haut ou je voie le massif central avec la neige rien nada !!!
Dimanche dernier passer une heure a appeler sur tout les canaux est rien ! zzzzzzzzz
Au moi de Mars ou il y a eu problème suite a un kéké qui a foutu ça M.... comme tu le c'est
 certains sont partie en sous canaux ctss va savoir ou ??
bffF dégouté Sad
sylvain34110
QRZ 1: 14CB034
QRZ 2: 14 FRS 2582
Prénom-First name: sylvain
Point(s): 1,990
Moyenne de points: 16.31
 PostPosted: 19/11/2016, 05:21    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
bon Qso a tous,vous avez bien de la chance ici l'activité en pmr dans le 34 est faible pour pas dire quasi inexistante
Point(s): 23,860
 PostPosted: 19/11/2016, 09:15    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
ll ne faut pas hésiter à scanner entre 446.0 et 446.2, il y a des ouvertures en propagation. Wink
Un autre point que j'ai constaté assez souvent, on a tendance à écouter et à ne pas appeler car on entend personne (moi aussi, cela m'arrive, hi).
Il ne faut pas hésiter à lancer des appels, des fois on a des surprises.
C'est bien là une caractéristique de la vraie radio, ne pas avoir la certitude de démarrer un QSO ! Wink
14 FRS 119 / Jacky
 PostPosted: 19/11/2016, 10:35    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Quand vous faites des sorties et activations 446 pensez à le signaler sur le cluster 446.... dans notre coin ( ou le 446 est tres actif )  on l' utilise beaucoup  ;-)
A bientôt sur les ondes
Jacky  14 FRS 119
Point(s): 57,546
Moyenne de points: 17.03
 PostPosted: 19/11/2016, 10:49    Post subject: Montage antenne pour le PMR Reply with quote Back to top
Salut Jacky
C'est noter  Okay
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Votre station All times are GMT
