Ham DRM
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> MODES DIGITAUX - DIGITAL MODES -> Modes -> DRM
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
Moyenne de points: 19.17
 PostPosted: 10/01/2016, 14:20    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Bonjour , bonne année a tous santé prospérité beaucoup de DX
pour ceux que cela intéresse et qui souhaite faire de la réception DRM sur les fréquence RA je peut vous mettre un tableau de ces fréquences, je pense aussi si ce n'ai déjà fait pour le AR utiliser le logiciel Digisite très intéressant, voir si certain connaissent
Cordialement
 PostPosted: 10/01/2016, 14:20    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: 10/01/2016, 15:09    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Vas-y pas de problemes André !  Okay
Point(s): 22,736
 PostPosted: 10/01/2016, 16:37    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Vas-y André le DRM c'est ton "dada" !
Mais je trouve que easypal a perdu des adeptes depuis la création du mode Hybride, certain OM n'y voient plus un grand intérêt.
 PostPosted: 10/01/2016, 18:51    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Cordialement
Bonsoir André, c'est sympa de te proposer pour animer la rubrique car justement Alex cherche un copain pour l'aider sur cette rubrique !
Voir ici : http://www.radio-dx44.com/t8680-Collecte-d-infos-et-demandes.htm
Lire : "
D - Besoin d'aide sur rubrique "Modes numériques" qui s'y colle ?"
Merci 73 et bonne soirée
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950, FT847
Ant: G5RV ,Prosistel 1524 VF, Diamo
QTH: JN06JU
Point(s): 3,106
Moyenne de points: 15.77
 PostPosted: 10/01/2016, 20:05    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Salut André
Je suis "DRM" tout les soirs sur 80 m (3733 à 3738)  en RX et parfois la journée sur 20 (7058) ou 40 m (14233)
J'ai également un compte digisite, les paramètres:
ID FSWL
Adresse http://www.qsl.net/fswl/image1
No hybrid Mr. Green
De temps en temps sur 11m appel sur  27.700 puis QSY entre 27.710 et  27.730
BPSK, OLIVIA, MFSK16, RTTY, FSQ, SSTV, DRM, JS8
Point(s): 22,736
 PostPosted: 10/01/2016, 21:29    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
14JT65 wrote:
No hybrid Mr. Green
Good job
14FDX346 Carlos
Point(s): 21,791
Moyenne de points: 14.69
 PostPosted: 11/01/2016, 00:03    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Bonsoir a tous & a toutes
Question au PROS  du DRM  ,
je vois que les fréquenceS sont quasi les mêmes que pour SSTV
 (((Pour ma part je fait de la réception , SSTV .CW .RTTY  )) j'ai déjà la liaison PC ,TRANSCEIVER pour cela !
  donc il doit me manquer que le bon Programme pour décoder les transmission DMR         Merci de vos infos 73s
 PostPosted: 11/01/2016, 00:39    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Salut Carlos
Le logiciel EASYPAL fonctionne bien et il est diponible en téléchargement sur plusieurs sites dont celui-ci
http://www.kc1cs.com/
Infos pour la config et reglages ici
http://www.f6baz.com/easypal.html
Oui en effet les fréquences DRM suivent de pres celles de la SSTV ca ne fait donc pas loin pour tourner le vfo.
Bon décodage.
73  Wink
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
QTH: JN06JU
Point(s): 3,106
 PostPosted: 11/01/2016, 14:20    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Reçu cet après midi:
J'adore Mort de Rire
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 11/01/2016, 15:42    Post subject: DRM Reply with quote Back to top
je vois que des oms sont déjà au parfum pour le Ham DRM donc j'ai pas grand chose a vous apprendre, pour le logiciel EASYPAl prendre uniquement la version du 07/oct/2014 c'est la dernière il n'y en aura plus d'autre pour le moment l'om qui s'en occupait est décédé pour fonctionner avec digisite il faut cette dernière version, ok pour la petite interface j'utilise une interface om depuis pas mal d'années sur Perpignan nous faisons un QSO DRM tous les jours le matin de 9 h a 10 sur le relais UHF la sstv nous en faisons depuis très longtemps puisque j'ai utilisé JVFAX ça commence a dater, plutôt que d'écrire des chose que vous connaissez deja si vous avez des question je vous répondrais dans la mesure de mes connaissance, pour la HF j'utilise une interface toute faite une Digibox2 la j'ai eu besoin de conseil ( merci a Philippe il se reconnaitra ) je vous joint comme promis la liste des fréquence RA pour le Ham DRM
cordialement
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
QTH: JN06JU
Point(s): 3,106
 PostPosted: 11/01/2016, 16:21    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
J'ai eu quelques soucis avec la dernière version, je suis revenu en arrière et j'utilise celle de février 2014 ça fonctionne bien, j'utilise digisite sans problème via un compte ftp sur QSL.net
Pour faire des essais et pour les réglage du transceiver, il y a presque tout les soir un QSO DRM avec des om français entre 3733 et 3738 de 18h à 19h.
La même interface que pour les autres mode convient tout à fait  alors n'hésitez pas a essayer ce mode, la qualité des images reçues est époustouflante.
14FDX346 Carlos
Point(s): 21,791
 PostPosted: 11/01/2016, 18:41    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Merci ERIC  Okay
 j'ai télécharger  le programme  sur l’autre PC  destiner au décodage mode
maintenant il y a plus cas , pour l’instant rien fait car rien entendue sur ces fréquences
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 08/03/2016, 17:04    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
utilise la fréquence 14.233,000 sur 20 mètre c'est bien le diable si tu n'entend personne , le matin l'après midi sans problème
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 08/03/2016, 17:08    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
14JT65 wrote:
Salut André
ID FSWL
No hybrid Mr. Green
20 (7058) ou 40 m (14233) c'est l'inverse , pas grave ok pour le 80 mètre je suis principalement sur le 20 mètre question d'antenne
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 08/03/2016, 17:12    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Bosoir
oui tu a raison souvent sur la même fréquence les oms passe du DRM ou de la SSTV c'est la galère il faut sauté d'un programme a l'autre c'est du a une mauvaise utilisation des fréquences les radioamateurs sont quelque fois bordélique HI...
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 18/03/2016, 11:55    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Salut
Je répond un peu tard , non je crois pas, bien au contraire le mode hybride est un avantage important pour deux chose , la qualité d'image est bien meilleur monté sur le ftp, deuxième
raison le temps d'émission environ 20 secondes pour le mode hybride et sans environ selon la compression 120 secondes, donc si l'on fait beaucoup d'envoi risque de chauffe de l'émetteur, ce n'est que mon avis
 PostPosted: 18/03/2016, 12:19    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Bonjour a tous moi je suis souvent sur 14.233 en drm en réception swl  et au si sur 7.058 voici le lien  de mon drm live
  http://104fdx104.6te.net/drm/drm.htm
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 18/03/2016, 17:38    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Salut
super ta réception Alex, j'espère qu'un jour tu recevra mes images
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
QTH: JN06JU
Point(s): 3,106
 PostPosted: 24/03/2016, 15:53    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Reçu cet après midi une image d'André sur 7058
S9+10
SNR -14db
Mon loc JN06JU
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
QTH: JN06JU
Point(s): 3,106
 PostPosted: 24/03/2016, 16:22    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Et une autre ...
Et encore une
on continu
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 24/03/2016, 18:22    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
super Joël bonne réception chez toi , je viens un peu plus sur le 7.058, mais surtout sur le 20 m avant.
Point(s): 2,241
Moyenne de points: 7.42
 PostPosted: 25/03/2016, 14:23    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
De bien belles photos, en plus des Youngtimers  Okay
André, à la belle saison je viens régulièrement sur Argelès... Si un jour tu veux bien m'accorder une démo dans ce mode, je suis preneur Wink
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 26/03/2016, 06:52    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
ok pas de problème tu préviens quand tu viens dans le coin ce sera avec plaisir
le breton66
QRZ 1: F1GOD
QTH: JN12JP
Point(s): 1,150
 PostPosted: 28/03/2016, 09:44    Post subject: Ham DRM Reply with quote Back to top
Cédric tu es de Carcassonne donc tu peut écouter le transpondeur de Carcassonne relié a celui de Narbonne (la Clap) il y a un qso le dimanche matin a 10h quand il y a du monde et en semaine un peu a toute les heures , fréquences VHF 145.325 / UHF 432.675; pour transpondeur de Carcassonne 145.525 VHF, le dimanche tu peu peut être m'entendre
 PostPosted: Today at 16:13    Post subject: Ham DRM Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> DRM All times are GMT
