Antenne mini whip
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Antennes insolites
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950, FT847
Ant: G5RV ,Prosistel 1524 VF, Diamo
QTH: JN06JU
Point(s): 3,104
Moyenne de points: 16.00
 PostPosted: 13/09/2015, 09:12    Post subject: Antenne mini whip Reply with quote Back to top
Conçue par PA0RDT, cette antenne active  pour la réception HF est surprenante de par ses dimensions: 35x1200 mm.
Cette antenne est alimentée en 12 à travers le coaxial.
Je me suis procurer un kit pour cette antenne sur Etruc pour 18€ tout compris, voici en image le montage de cette antenne qui ne m'a pris que quelques heures.
Contenu du kit:
Une liste des composant est jointe à cet ensemble, pas de schéma mais ce n'est franchement pas nécessaire, la sérigraphie sur les circuits imprimés suffit amplement pour l’implantation des composants.
Kit assemblé
Montage de l'antenne dans un tube PVC DN40
Une embase PL259 peut tout aussi bien être installé à la place d'un connecteur BNC
Et voila une antenne très robuste de 16 cm de long prête a fonctionner.
La météo n'est pas favorable ces jours ci pour installer l'antenne en extérieur, je remet donc les essais à plus tard.
BPSK, OLIVIA, MFSK16, RTTY, FSQ, SSTV, DRM, JS8
 PostPosted: 13/09/2015, 09:12    Post subject: Publicité Back to top
14ET026
QRZ 1: 14ET026
Prénom-First name: Clement
Ant: Cubical Quad
DXCC: 1
IOTA: 1
Point(s): 5,535
Moyenne de points: 20.05
 PostPosted: 14/09/2015, 19:00    Post subject: Antenne mini whip Reply with quote Back to top
Je le vois bien en portable sur mon IC R20 direct sur la BNC !
73'
14ED026 Clem
Moins de bruit + de Gain...
http://www.dailymotion.com/video/xfync7_ardecho_music
14FDX166 Op:Jean
QRZ 1: Pesca
QRZ 2: Ex-14AC199
QRZ 3: Ex-14PH345
Prénom-First name: Jean
TX: FT817ND, IC706MK2G
Ant: Antron A99, Proton P
Point(s): 10,991
Moyenne de points: 19.25
 PostPosted: 25/09/2015, 22:56    Post subject: Antenne mini whip Reply with quote Back to top
Bonjour à toutes & à tous.
Joël peux tu nous faire un retour d'expérience si tu peux.
La petite platine sert a alimenter l'antenne via le coaxial c'est çà?
Rajoute - tu un fil d'antenne ou c'est juste ce que tu as inséré dans le tube PVC ?
Bon travail
73's & 88's de Jean
http://www.solarham.com/
14FDX166 Op:Jean
QRZ 1: Pesca
QRZ 2: Ex-14AC199
QRZ 3: Ex-14PH345
Point(s): 10,991
 PostPosted: 07/11/2015, 00:00    Post subject: Antenne mini whip Reply with quote Back to top
Juste un petit Up pour le retour.
73's & 88's de Jean
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
QTH: JN06JU
Point(s): 3,104
 PostPosted: 04/12/2015, 17:58    Post subject: Antenne mini whip Reply with quote Back to top
Désolé j'ai zappé la demande de retour .
L'antenne est installée depuis un certain temps déja.
Et bien ça fonctionne bien vu les dimensions, un peu bruyante tout de même, ça ne vaut pas un long fil mais tout de même c'est surprenant.
Je confirme, la petite platine sert à injecter le 12volts dans le coax pour alimenter l'antenne. je l'ai logé dans un petit boitier fabriqué avec des chutes de plaque cuivré destiné à la fabrication de CI.
Il est possible d'ajouter un bout de fil ou une antenne télescopique pour augmenter la réception.
J'ai effectivement vu des versions fabriquées spécialement pour être installée sur la BNC d'un portable
14FDX166 Op:Jean
QRZ 1: Pesca
QRZ 2: Ex-14AC199
QRZ 3: Ex-14PH345
Point(s): 10,991
 PostPosted: 05/12/2015, 01:00    Post subject: Antenne mini whip Reply with quote Back to top
Merci Joël de ton retour d'expérience je commençais à désespérer.
Bon maintenant il y à plus qu'à !!!
Père Noël ou est tu?
Pèèère Nooooëëëllll fais pas le sourd et me dis pas que la liste est longue ou que c'est trop tard,  tu rajoute une mini whip pour ma clé rtl - sdr un point c'est tout.  Mort de Rire
73's & 88's de Jean
 PostPosted: Today at 13:27    Post subject: Antenne mini whip Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Antennes insolites All times are GMT
