KENWOOD TS 480 Au secours...!!!
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
QTH: AIXE sur VIENNE
DXCC: arrete le comptage e
IOTA: non comptabilises
Point(s): 24,530
Moyenne de points: 18.44
 PostPosted: 23/08/2015, 20:26    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Bonsoir...et Au secours
Cherche toujours reponse a ma questions posee hier  Helas le post a disparu  suite a changement de page
J"avais repondu a ERIC qui gentiment m'avait dirige vers la page 42 du Memploi ts480  Helas rien trouve sur la page
Si  Eric ou quelqu'un d'autre m'ont repondu je n'ai pris le temps de consulter a temps..... En utilisant la case RECHERCHE et en recherchant partout partout je ne retrouve + rien concernant ce tx....Qu'elle galere???
Alors  ma foi  je repose la question " Comment faire pour monter  dscendre les frequences de 5 en 5  sur un TX KENWOOD 480 SAT ou HX  A PARTIR DU MICRO"
Certains avec aide y sont parvenus donc ce n'est pas IMPOSSIBLE...???... Si toujours pas de reponses ma foi j'offrirai une prime de XX €  hi 36 coups....
Remerciements anticipes et excuses au cas ou j'ai zappé une ou des reponses
Bien a vous.....
JJJCCC/ Immobil!
 PostPosted: 23/08/2015, 20:26    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: 24/08/2015, 00:44    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Salut Jean-Claude
Le post d'hier n'est pas disparu,  Mr. Green  il est dans la section ''Radio - Technique - DX -> Matériel -> Opinions''
ici
http://www.radio-dx44.com/t4124-kenwood-ts-480.htm?start=30
Pour ton questionnement malheureusement je ne peux t'aider d'avantage,j'ai fait le tour rapide du manuel mais rien trouvé a ce sujet. Il y a bien quelqu'un qui finira par te dépanner.
Es ce que tu as le micro MC43s ou le MC47 ?
73  Wink
 PostPosted: 26/08/2015, 08:25    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
juste a titre d'exemple: sur le FT857 lorsque le bouton multi fonction est configuré pour changer les fréquences au pas de 5 khz, avec les touches sur le micro ca change toujours au pas de 100 hz en ''fast'' et 10 hz en ''slow'' peut etre que le TS480 est pareil ??
De toute facon il faut quand meme la plupart du temps avoir une main sur le poste pour devoir se syntoniser précisément soit avec le RIT ou le VFO mais en effet ca serait pratique de pouvoir naviguer en 5 khz a partir du micro.
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 26/08/2015, 17:36    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Et oui Eric  moi avec le ICOM 706 et le TS 50  avec les montees  de 5 en 5  d'office c'est le paradis  en mobile
Mais puisque ca fonctionne sur celui de 115 Pat on va bien finir par savoir  car d'ORIGINE  et ou via menus CLASSIQUES  IMPOSSIBLE...!!! A suivre  Eric Merci
JJJCCC/ IMMOBIL!!!!!!!!!
14 TANGO LIMA 011
QRZ 1: 14 TANGO LIMA 011
QRZ 2: F-20737
QRZ 3: L'AFGAN
Prénom-First name: Francis
TX: Kenwood TS 480 HX
QTH: SARLAT
DXCC: 226
IOTA: 108
Point(s): 7,250
Moyenne de points: 20.08
 PostPosted: 31/08/2015, 15:32    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Bonsoir à toutes et tous
Peut-être demander à Olivier RCC ??
Point(s): 3,251
Moyenne de points: 10.35
 PostPosted: 31/08/2015, 16:30    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Bonjour a tous
Je possède le TS 480 SAT avec le microphone MC 43 S depuis quelques année
Je n'utilise pas les 2 boutons UP/DOWN
Malheureusement j'ai pas trouvé comment augmenté de 5khz en 5khz avec le micro
Peut être qu'il faut le MC 47 !
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6,926
Moyenne de points: 17.40
 PostPosted: 31/08/2015, 17:44    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Idem pour moi
j'ai un MC 60 comme micro en fixe , et je n'ait rien vue de ce coté la, sur le poste mais c'est une chose sur la quelle ont pourrait  pensé nous utilisateur de 480.
Je vient de penser a un truc, en désactivant la fonction FINE du VFO ça marche pas, question comme une autres.
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 31/08/2015, 19:51    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Bon nous progressons petitement hi  On va finir par trouver par le biais de quelqu'un la solution
Francis merci de ton conseil  mais du fait que Olivier ne m'a toujours pas restituer mon TS50  depose le 12Avril 2012 je doute qu'il daigne me repondre hi ....  (Sachant que mon poste est perdu a jamais comme des dizaines d'autres  , je  le prends maintenant au second degre hi et merci de ne pas rebondir sur  ce passage  deja proscrit par nos moderateurs LOL...??) Je ne fais qu'argumenter ma reponse a francis hi  Apres si quelq'un veut lui poser la question ? Pourquoi pas....
73 tous merci de vos reponses et observations....
JJJCCC  .....qui apres SEPT sem d'immobilisation a attaque sa premiere seance de réeducation ce soir de 17 a 18H30
1ere d'une longue series de 15 .....dans un premier temps ...hi!......
9FDX060
QRZ 1: 9FDX060
Prénom-First name: Michel
TX: FT-857D
Ant: Buddipole home-made
QTH: Ville de Québec
Point(s): 4,698
Moyenne de points: 18.14
 PostPosted: 02/09/2015, 13:36    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
A la page 34 du manuel, il me semble que cela est expliqué.
73, 9FDX060 Michel
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 02/09/2015, 18:49    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Hi Michel apres le souper je m'en vais potasser cette page 34 du Manuel et te tiens au courrant si j'arrive a mes fins ...
73 Merci
JJJCCC/ IMMOBIL!
14DX019
QRZ 1: 14DX019
TX: ICOM 775 DSP
Ant: YAGI DXSR home made
QTH: JN18XP Dpt 51
Point(s): 10,205
Moyenne de points: 20.13
 PostPosted: 05/09/2015, 19:36    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Bonsoir c'est quoi le problème les copains ?? Ici j'utilise le 480 HX depuis un bon moment , si j'ai bien compris vous voulez changer de fréquence 5 par 5 , facile appuyer FINE/STEP quelques secondes  ,ensuite apparaît STP et là vous choisissez  0.5 K, 1K , 2.5K , 5K et 10K , choisissez 5K et ré-appuyer quelques secondes sur FINE/STEP et le tour est jouer Okay
Pour info page 35 _ Accord Fin
14DX019 Christophe
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 05/09/2015, 22:20    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Hi mon copain ....Ca tout le monde sait faire  aussi pour la 10 ou 12eme fois je repete la question
Comment faire pour acceder a cette fonction  DEPUIS LE MICRO d'ORIGINE fourni avec le POSTE HI 36 coups et demi...LOL...!
Puisque ca fonctionne  sur celui de Patrick apres que le tx soit passé par les mains d'un RA je continue a esperer car en mobile c'est alors le jour et la nuit cote manip changement de frequences  (Comme le TS50 et ou ICOM 706)
Alors a suivre  L'espoir fait viivre....hi!
Au pire je tel a LURE Mardi jour de reouverture du magasin   :   http://www.radio-cb-services.com/
La je risque avoir  au pire une INFO pour.......
73 Chris et tous...
JJJCCC/ IMMOBILE
 PostPosted: 21/09/2015, 12:27    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Bonjour JC,
Tiens nous au courant si tu as une réponse a ta question, cela pourra intéresser d autres personnes je penses.
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 21/09/2015, 13:24    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Evidement bien sur.....Et je desespere pas de trouver
D'ailleurs demain j'appelle radio ham service...on va voir si on n'avance hi hi
73 a toi et tous ici ...
JJJCCC
14FDX101
QRZ 1: 14FDX101
QRZ 2: 14RC085
QRZ 3: 14FR101
TX: SS3900
QTH: loire atlantique
DXCC: 14
Point(s): 26,006
Moyenne de points: 19.67
 PostPosted: 22/09/2015, 04:21    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
JC,
contacte Patrick et vous faites défiler le menu ensemble (chacun sur son 480).
à un moment, il y aura bien une fonction sur laquelle vous n'avez pas la même chose  Mr. Green
PS: sur mon ancien 480, ça marché aussi
PILE UP DX MAN
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 22/09/2015, 11:46    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Hi j'ai avancé petitement Apparement il faut aller dans les menus caches usines ceux la meme qui permettent de monter la puissance jusqu'au 350W par ex aux risques et perils de ceux qui le font hi .... (D'ou menus caches (en principe innaccessibles LOL!)
Peut etre une solution cet aprem ou sans tarder...??? A vsuivre...
JJJCCC/M
 PostPosted: 09/01/2016, 12:06    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Alors Jean-Claude est-tu parvenu a trouver la clé de l'énigme ?
14SD014
QRZ 1: 14FDX122
QRZ 2: 14ED122
QRZ 3: 14HA014
TX: IC 706MKIIG
Ant: WILSON 1000
Point(s): 24,530
 PostPosted: 09/01/2016, 17:12    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
Hi Eric la solution un peu "batade" elle existe mais j'avoue ne pas avoir pris le temps de "linstaller et essayer"  cause fetes  et va et vient  docteurs chirurgiens et cliniques hi  Mais promis je vais voir tout ca dans les quelques jours qui arrivent.....
On se tie,t tous au parfum......
JJJCCC/MP
14FDX101
QRZ 1: 14FDX101
QRZ 2: 14RC085
QRZ 3: 14FR101
TX: SS3900
DXCC: 14
Point(s): 26,006
 PostPosted: 09/01/2016, 17:54    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Reply with quote Back to top
le soucis, c'est que maintenant Jean-Claude a un autre "gros" joujou depuis quelques semaines Mort de Rire
PILE UP DX MAN
 PostPosted: Today at 06:23    Post subject: KENWOOD TS 480 Au secours...!!! Back to top
