Pskreporter et psk31
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> MODES DIGITAUX - DIGITAL MODES -> Modes -> PSK31
14AA051
 PostPosted: 26/10/2014, 18:59    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Qui arrive a ce signaler sur pskreporter en mode psk31.
Alors aucun soucis en ros ( j avou pas accrocher avec le ros )mais j utilise dm780 de hrd en Olivia et Psk
Aucun soucis si il faut utiliser un autre software mais voilà je bug. ..
Et je trouve que pskreporter est sympa ..
14AA051
Cordiale a ts
"au moins avec 20 watts on existe en Psk ."
 PostPosted: 26/10/2014, 18:59    Post subject: Publicité Back to top
14AA051
 PostPosted: 27/10/2014, 19:50    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Re A priori personne au courant ..
Voir même un liens a me conseiller  .
73 qro
14E130
QRZ 1: 14E130
QRZ 2: LUKA57
QRZ 3: 14HS4404
Prénom-First name: FERDI
TX: 2TS 570DG + d'autre
Ant: Ant fabrication pers
QTH: moselle
Point(s): 340
Moyenne de points: 13.60
 PostPosted: 27/10/2014, 21:35    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
PSK Reporter - La propagation en temps réel par F1JXQ le 06-09-2010 - Logiciels radioamateur - Radioamateur.org
SAlut est 73
je ne sais pas si ce lien vas etre utile pour toi , je suis entrain de faire des recherche de mon coté j'avais le programme mais cela remonte a plus de 5 ans .
je regarde est te tiens informer
A++ 14E130
14E130
QRZ 1: 14E130
QRZ 2: LUKA57
QRZ 3: 14HS4404
QTH: moselle
Point(s): 340
 PostPosted: 27/10/2014, 21:38    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
En Multipsk je sais que cela fonctionne , mais je recherche les parametres
 PostPosted: 27/10/2014, 21:48    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Salut Dany,j'ai vu t'a question mais je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller HRD/DM780 pour trouver l'explication.
Je te reviendrai la dessus aussitot que je peut.
73  Wink
14AA051
 PostPosted: 27/10/2014, 22:10    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Merci de votre aides , je penses que cela est possible car en filtrant sur pskreporter sur 11 metres . J ai vu une liaison qso sur 27.500 en psk31 .
Plus qu as trouver la solution .
J aime vraiment le principe en ros mais si on pouvait faire de même en psk31 ce serais génial ..
Je penses qu on doit pouvoir ce logger via un software .c'est vrai que si on pouvait montrer sur Psk reporter  quelques beau dx en Psk ou Olivia ça permettrai de comparer .. Perso je trouves ça sympa
Ps: je finalise mon interface home et ça devrais le faire .
Merci si vous trouvez .
Je cherches mais rien
A bientôt
73 et merci
14AA051
 PostPosted: 27/10/2014, 22:14    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Merci pour le lien ;-)
Vais essaye multipsk
14CA101
QRZ 1: 14CA101
Prénom-First name: Jean
Point(s): 1,415
Moyenne de points: 20.21
 PostPosted: 28/10/2014, 20:04    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Bonsoir Eric, Dany,
Dany, Pskreporter fonctionne bien avec Multipsk, à noter cependant quelques bugs de Pskreporter qui traite une somme phénoménale de données.
Pour ce qui est de digital master ( hrd) vérifiez dans program options > Pskreporter que les options sont correctes : Destination adress : ip de pskreporter> report.pskreporter.info port: 4739 et cochez bien les boutons : enable updates, log upadate, cela doit fonctionner, sinon vérifiez les règles de trafic entrant sortant sur votre box ou routeur, ou firewall etc...
73's bon trafic - 14CA101 - Jean
14AA051
 PostPosted: 28/10/2014, 20:57    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Merci jean
Je vais vérifier ceci des demain .
73 a toi
14AA051
 PostPosted: 29/10/2014, 20:33    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
J'ai bien suivi la procédure mais je n apparais pas sur pskreporter .
Bizarrement , ça marche avec ros modem ..
Avez vous une autres hypothèse a mon problème ..
Certes mineurs hi
Cordiale  73
 Merci jean . ( un om m as conseillé la même chose )
14CA101
QRZ 1: 14CA101
Point(s): 1,415
 PostPosted: 29/10/2014, 21:16    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Bonsoir Dany,
Là je ne vois pas ! Vérifiez le format de votre indicatif éventuellement, bien que ! avez vous bien stipulé votre locator ou des coordonées LAT /LONG dans vos données perso ?
73 Jean
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: 14DC118
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950
Ant: G5RV , Hokushin HV5
QTH: JN06JU
Point(s): 3,102
Moyenne de points: 16.24
 PostPosted: 30/10/2014, 07:43    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
J'arrive à spotter en PSK31 en Olivia et en JT65 (ou tout autre mode).
Pour spotter sur PSK reporter avec Fldigi, WSJTx ou HRD , il y a une différence fondamentale avec ROS, j'explique:
Avec ROS il suffit d'envoyer un CQ et l'on est spotté immédiatement, avec Fldigi ou HRD c'est quand on log un QSO dans le carnet de trafic  que le spot est transmis à PSK reporter donc tant qu'il n'y a pas de QSO validé il n'y a pas de spot sur PSK CQFD . Bien sur il faut régler les paramètres en conséquence pour chaque logiciel.
Ai-je été asser clair Wink ? parce que parfois je n'arrive pas à me comprendre moi même quand je me relis Mr. Green
Une petite image pour illustrer mon message sera plus explicite:
BPSK, OLIVIA, RTTY, FSQ, SSTV, JT65, DRM, ROS
14CA101
QRZ 1: 14CA101
Point(s): 1,415
 PostPosted: 30/10/2014, 08:05    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Hello Joel, Dany,
Merci de la précision Joël, effectivement, hyper important le spot sur PSK (avec hrd ) est lié au log dans le carnet de trafic ! Pour ce qui est de multipsk deux possibilités , soit en manuel soit en automatique a condition d'avoir indiqué le call du correspondant    la fréquence ... dans les bonnes cases hi ( bien sur vérifiez également la présence de la DLL pskreporter sur votre système )
73's bon dx
14AA051
 PostPosted: 30/10/2014, 17:29    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Bonsoir Joël et jean .
Et bien Joël , tu es très clair et tu m épargne de longue heure a chercher ... Hi
Merci pour l explication  .
Snif ..
Et bien je vais reprendre le Psk et l Olivia bientôt . ( sans pskreporter )
Au plaisir de vous copie sur 27.500
14AA051 ou Kp 207.
Cordiale 73
Et merci le forum bleu
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: 14DC118
TX: YAESU FT950
QTH: JN06JU
Point(s): 3,102
 PostPosted: 31/10/2014, 10:19    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
De rien , on est là pour partager les infos.
Un truc simple si tu veux être spotté sur PSKreporter en PSk ou Olivia, tu crée un QSO bidon que tu log dans ton carnet de trafic et dans les 5 mn tu apparait sur PSKreporter, ensuite tu efface ce QSO de ton carnet de trafic, je sais c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est la seule façon que je connaisse pour contourner le problème.
14AA051
 PostPosted: 31/10/2014, 18:15    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Merci joel.
C'est une très bonne idée
Je vais chercher un carnet compatible ..
Sur ceux si pas de dolution c'est pas si important
A bientôt 27.500
 PostPosted: 31/10/2014, 19:09    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Dany,tu as le log a meme HRD/DM780.
Si tu est en "CAT control" ca sera d'autant plus simple et tu peut meme configurer pour une exportation automatique vers HAMlog.  http://www.hamlog.eu/
Sinon dans FLDIGI tu as aussi un log.
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: 14DC118
TX: YAESU FT950
QTH: JN06JU
Point(s): 3,102
 PostPosted: 01/11/2014, 11:07    Post subject: Pskreporter et psk31 Reply with quote Back to top
Quand je dit "loguer dans le carnet de trafic" cela signifie dans le carnet intégré au logiciel en cours d'utilisation pour que l'info soit transmise à PSK reporter.
 PostPosted: Today at 06:47    Post subject: Pskreporter et psk31 Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> PSK31 All times are GMT
