mode DRM
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> MODES DIGITAUX - DIGITAL MODES -> Modes -> DRM
 PostPosted: 19/10/2014, 19:26    Post subject: mode DRM Reply with quote Back to top
Voici un tuto pour le mode DRM
http://f5kdy.pagesperso-orange.fr/files/la_drm_et_easypal.pdf
Le logiciel est disponible ici
http://www.f6baz.com/easypal.html
et également sur le site de l'auteur
http://vk4aes.com/
Les conditions de propagation sont optimales en ce moment (mi-octobre 2014) pour l'utilisation de ce mode qui demande de forts signaux et une bonne stabilité, profitez-en pendant que ca passe ca ne durera pas éternellement !
Il faut retenir quelques points tres important au sujet de ce mode:
1-bien lire et comprendre la documentation avant de débuter les transmissions
2-sur 11m la freq attribuée est le 27.733 NE PAS UTILISER LE MODE DRM SUR LA FRÉQ SSTV 27.700 car ces deux modes sont incompatibles et ceci causera du brouillage inutile aux utilisateurs de SSTV.
3-balancez 100w sans gene mais attention aux transistors les transmissions sont assez longues... a vos risques !
   ne jamais mettre le processeur audio et vérifiez quand meme l'ALC.
Bon décodage !  Okay
 PostPosted: 19/10/2014, 19:26    Post subject: Publicité Back to top
14E130
QRZ 1: 14E130
QRZ 2: 14HS4404
QRZ 3: Luka57
Prénom-First name: FERDI
TX: 2TS 570DG + d'autre
Ant: Ant fabrication pers
QTH: moselle
Point(s): 340
Moyenne de points: 13.60
 PostPosted: 20/10/2014, 20:31    Post subject: mode DRM Reply with quote Back to top
73 a tous voila un site ou vous trouverez tous les modes de transmissions CQ SSTV de KB4YZ updated 10-18-2014
14E130
QRZ 1: 14E130
QRZ 2: 14HS4404
QRZ 3: Luka57
QTH: moselle
Point(s): 340
 PostPosted: 20/10/2014, 20:43    Post subject: mode DRM Reply with quote Back to top
Multi psk est aussi bon , pour les autres modes , cw olivia fax psk et bien d'autres , a telecharger si l'on veut  a emettre en petite puissance ( avec 3 watts cela suffit largement ) sinon les transistors PA chauffe
phil922
QRZ 1: 9cb922
Prénom-First name: Phil
Point(s): 2,780
Moyenne de points: 20.44
 PostPosted: 20/10/2014, 23:20    Post subject: mode DRM Reply with quote Back to top
Bonjour a tout les adeptes de digi.
le mode drm m'intéresse beaucoup, car la qualité des images recus sont spectaculaires. Mais pour une raison que j'ignore , mon radio ne balance que quelque watts tout au plus....  J'ai cherché un peu partout des explications mais en vain, alors voila, si quelqu'un connais un autre programme autre easypal pour recevoir et transmette des images drm , je suis preneure Wink
A pluss sur les ondes . Okay
 PostPosted: 20/10/2014, 23:30    Post subject: mode DRM Reply with quote Back to top
Phil il semble y en avoir plusieurs sur le site que Ferdi a posté ici plus haut.
On le remercie au passage !
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950, FT847
QTH: JN06JU
Point(s): 3,126
Moyenne de points: 12.26
 PostPosted: 13/11/2014, 09:10    Post subject: mode DRM Reply with quote Back to top
Pour la transmission numérique  d'image il il a un soft simplissime : KGSTV, je l'utilise souvent sur 27.720 car incompatible avec easypal .
le temps de le prendre en main et ça roule tout seul .
http://carv.pagesperso-orange.fr/f4efl/Telecharger/ham_kg-stv-docfr.pdf
Joel
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> DRM All times are GMT
