mode ROS
3DA012
QRZ 1: 3DA012
Prénom-First name: Roger
Ant: Cubical Quad 5 ele
DXCC: 224
IOTA: 340
Point(s): 12,520
Moyenne de points: 20.39
 PostPosted: 01/10/2014, 11:28    Post subject: mode ROS Reply with quote Back to top
Pas mal de trafic en mode digital (ros) intra Européen et vers la thaillande sur 27635mhz ces derniers jours . Plus d'info via votre cluster
Exemple : 19DX012 27635 DIG Netherlan Thailand 153AT063 SWL 4/2 by S/P Program to do digimode: ROS 7.2.7 on 27.635
Roger 73.
 PostPosted: 01/10/2014, 11:28    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: 01/10/2014, 22:02    Post subject: mode ROS Reply with quote Back to top
C'est une bonne nouvelle Roger ! le ROS est assez populaire sur 11m.
Ce mode permet de sacré distances !  Okay
Point(s): 45,087
Moyenne de points: 14.28
 PostPosted: 02/10/2014, 01:35    Post subject: mode ROS Reply with quote Back to top
bonjour a tou s pour info hier vers 13 h 33 heure local sur la corse confirmer  en mode  la 47 DX 101  SUR 27.635 en modes  ros  et la 153 AT 063  a 13 h 39  en mode ros  sur 27.635  aussi  good dx en digi   Okay
 PostPosted: 08/04/2015, 23:27    Post subject: mode ROS Reply with quote Back to top
Pas mal de traffic aujourdh'ui sur .635. Beaucoup de stations d'un peu partout.  Wink
Données des 24 dernieres heures sur 11m:
Top 20 Monitors by reports over last 24 hours
Monitor
Reports over 24 hours
Reports over 7 days
14FRB01
67
265
PU1KOE
66
270
14FDX555
46
275
56MW001
45
409
14E20
38
329
13WSF1
32
218
30LOM004
28
89
13DNI437
27
240
14FRA199
26
165
153RT592
19
58
136SK105
18
50
14KW02
17
17
14FRS801
13
128
13TH2387
13
96
DQ32HZA
12
92
UN9L
12
48
19RF032
10
149
14FRS1493
10
52
HE9OXK
10
33
14FRS1128
10
12
Source: PSK reporter
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
Cependant une chose est a éviter: l'utilisation en mode balise.
Le ROS est tellement large (2 KHZ),une transmission occupe tout l'espace sur le waterfall.Dans l'éventualité ou il y a plusieurs signaux simultanément (soit tres souvent..) le programme va favoriser le décodage du signal le plus puissant alors il ne sera pas possible de faire un QSO avec une autre station au loin qui a un tout petit signal alors que cette balise qui arrive plus fort transmet a toutes les minutes...
Pour une balise on doit utiliser un mode le plus étroit possible comme le code morse (CW) ou du moins une fréquence autre que celle utilisée pour les contacts. C'est de toute logique.
Souvenons nous: Le ROS est voué aux signaux faibles et le seul défaut est que c'est seulement un QSO a la fois sur une meme fréquence car le curseur est fixe. Durant les moments de forte affluence sur la fréquence dédiée il serait bien de se décaler de 2 KHZ vers le haut ou vers le bas pour tenter un appel. A l'oreille on entendra le son a partir du .635 et on aura qu'a suivre. Cela va diluer un peu le traffic.  Okay
