L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Antennes insolites
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6,926
Moyenne de points: 17.40
 PostPosted: 13/08/2014, 23:17    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Bonjour 73's a tous
Je me lance dans une boucle magnétique.
J'ai trouvé ce lien qui répond parfaitement a ce que je recherché.
http://translate.google.com/translate?hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&sl=…
Est ce que quelqu'un peut me dire si cela a une importance de faire des condos aussi volumineux.
Sur l'écart en les lamelles ok mais le volume total de la cage est asse important ...---...
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
 PostPosted: 13/08/2014, 23:17    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: 14/08/2014, 00:20    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Salut Patrick,je ne saurait te répondre précisément mais les dimensions d'un condensateur variable habituellement sont issues d'un calcul alors j'imagine que ce n'est pas le hazard qu'il soit de cette taille ? mais dit-toi que plus les pieces sont petites plus c'est difficile a fabriquer,donc avec celui-ci ca va etre d'autant plus aisé !
Bonne construction et tiens nous au courant de tes essais.
73. Wink
Capitaine
 PostPosted: 14/08/2014, 01:08    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Salut Patrick
je t'ai répondu sur le journal du 11 mètres
Regardes bien le site de Bertrand F3DD.......... tu va comprendre
Un Cv variable étanche (si l'antenne est dehors) c'est très cher
Si tu veux une seule fréquence, le CV variable est inutile (un bout de coax bien taillé est suffisant) Mais la bande passante est réduite !
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6,926
 PostPosted: 14/08/2014, 08:36    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Ok Merci  a tout les deux
Merci Phillipe je vais aller voir çà.
Je pense en faire une pour le 11 M  E/R, et une autre pour tous le reste du spectre hf mais uniquement en réception
donc je pense que a ce niveau la il n' y a pas besoin de CV de si grande dimension vue qu'il ni aura pas de hf qui passera dedans.
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6,926
 PostPosted: 16/08/2014, 22:51    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Je suis en train de fabriquer la cintreuse.
 je la fais en alu méplat de 10/1 pareil pour la boucle de couplage.
 Dans un premier temps je la fais en réception on verra pour l'émission après.
La boucle principale ferra 1m de diamètre.
J'ai lu quelque part des montages de condos à piston, mais je ne retrouve plus le site.
J'ai déjà un modèle mais je n'ai pas assez d'explications sur le sujet si quelqu'un connait.
Bon!  Y a plus qu'as.
C'est un peut ce modèle mais bon je vous montrerais quand elle serra fini
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
TX: Lincoln II + FT857D
Ant: Imax2000 + Delta Loop
QTH: Namur/Belgique-JO20KL
Point(s): 2,787
Moyenne de points: 15.66
 PostPosted: 17/08/2014, 18:20    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Bonsoir les Amis
Patrick, je me suis fabriqué une antenne boucle magnétique" +/- deux ans" pour la gamme de 26 à 28 mHz, de forme octogonale.
Chaque côté fait environ 50 cm, et je peu te dire que cela fonctionne très bien.
Pourquoi octogonale, tout simplement je n'ai pas de cintreuse.
Deux petits problèmes !!! l'isolement du condensateur " espace entre les lames" car tu approche des 5000v
avec 100w hf.
Et surtout la bande passante au grand maximun deux canaux, on vois avec l'analiseur d'antenne le pic du réglage.
Cette antenne a été utilisée pour le DX avec un FT857D + sa boîte de couplage FC-30.
Bonne chance Patrick et tiens moi au courant" c'est le mot qui convient et toc".
Amitiés Pat
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6,926
 PostPosted: 18/08/2014, 22:41    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Ok cher Patrick.
J'espère que tu vas bien.
Alors pour l'antenne, je par sur une de 1m de diamètre, diamètre du tube 28 ou 32mm, avec gamma-match, et capacité d'accord a piston
plus facile a réalisé et pour une mono bande c'est bon.
Pour le tube je part sur du recuit plus facile a cintrer.
La cintreuse que je fabrique c'est pour en faire une en méplat d'alu 10/1 qui ne servira que en réception.
Je vais me faire le gabarie de cintrage dans la semaine, je te tiens aux courant, et peut être quelques photos bientôt.
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
Ant: Yagi 3 et Fuchs DIY
Point(s): 12,539
Moyenne de points: 12.00
 PostPosted: 03/11/2014, 17:59    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Bonjour!
Tu en es ou avec ta loop magnetique!
Je suis en train d'en construire une!
Point(s): 23,855
Moyenne de points: 16.36
 PostPosted: 03/11/2014, 18:54    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Désirant une loop transportable pour le portable qrp, je dois avouer avoir choisi une solution de facilité, j'ai acquis une Alex-Loop il y a un an.
Une idée peut être à reprendre, le cadre principal réalisé en coax rigide de grosse section.
Cette antenne fonctionne en extérieur globalement comme un doublet avec l'avantage que sa bande passante très étroite ce qui permet d'avoir une réception plus "propre" avec moins de perturbation.
Elle fonctionne également très bien en intérieur.
Point(s): 12,539
 PostPosted: 03/11/2014, 19:38    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Merci de la reponse!
C'est uns solution de facilité et pas le même budget!
Hervé
 PostPosted: 03/11/2014, 21:13    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Bonjour chers OM, Ioui il faut un grand espacement entre les lames du condensateur car la tension est QRO, si possible éviter les antennes carrées ou autres avec des angles. C' est une bonne antenne pour la réception car non seulement elle est directive mais aussi il y a moins de QRN car elle est plus sensible à la composante Magnétique de l' onde. Le diamètre ne doit pas excéder 1/10 de la longueur d' onde. J' ai construit cette antenne il y a quelques années pour les bandes décamétriques de 20 à 10 mètres et une petite pour le 144 mHz. En réception c' est top, en émission il y a des pertes par rapport à un dipôle. C' est une antenne extra pour le camping, les OM qui n' ont pas de terrain pour installer de grandes antennes, antenne pour les SWL amateurs des bandes décamétriques. 73 QRO
Hervé
 PostPosted: 03/11/2014, 21:16    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Erreur, je voulais dire le périmètre de l' antenne ne doit pas excéder 1/10 de la longueur d' onde et non pas le diamètre. 73
Hervé
 PostPosted: 03/11/2014, 21:29    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Hervé wrote:
Bonjour chers OM, Oui il faut un grand espacement entre les lames du condensateur car la tension est QRO, si possible éviter les antennes carrées ou autres avec des angles. C' est une bonne antenne pour la réception car non seulement elle est directive mais aussi il y a moins de QRN car elle est plus sensible à la composante Magnétique de l' onde. Le diamètre ne doit pas excéder 1/10 de la longueur d' onde. J' ai construit cette antenne il y a quelques années pour les bandes décamétriques de 20 à 10 mètres et une petite pour le 144 mHz. En réception c' est top, en émission il y a des pertes par rapport à un dipôle. C' est une antenne extra pour le camping, les OM qui n' ont pas de terrain pour installer de grandes antennes, antenne pour les SWL amateurs des bandes décamétriques. 73 QRO
Point(s): 12,539
 PostPosted: 04/11/2014, 07:57    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Reply with quote Back to top
Merci hervé, cela fait pas mal de temps que je potasse sur le net la construction de l'antenne!
J'ai même trouvé un logiciel qui permet de la calculer et l'optimiser.
J'attends de recevoir de quoi motoriser le condensateur variable!
http://www.standpipe.com/w2bri/software.htm
 PostPosted: Today at 16:43    Post subject: L´ANTENNE BOUCLE MAGNÉTIQUE Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Antennes insolites All times are GMT
