Avis support de coffrre
 PostPosted: 15/06/2014, 11:41    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Bonjour a tous,
Ayant changer de voiture depuis vendredi et voulant remettre la station mobile en route je suis en train de regarder pour une alternative a la tripode pour mon antenne.
Je viens de voir qu il existait des supports de coffre, en voici deux,
Pourriez vous me dire vos retour sur ce système, est ce fiable ? Ce support sera pour mettre une Santiago 1200.
Merci pour vos réponses et votre aide.
 PostPosted: 15/06/2014, 11:41    Post subject: Publicité Back to top
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
TX: Lincoln II + FT857D
Ant: Imax2000 + Delta Loop
QTH: Namur/Belgique-JO20KL
Point(s): 2,787
Moyenne de points: 15.66
 PostPosted: 15/06/2014, 13:57    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Bonjour Michael
Je possède ce type de fixation" mais en produit blanc" et j'utilise soit une sirio turbo 1000 où 3000, cela fonctionne bien.
Mais je te conseille de mettre une feuille de plastique dur, où une feuille de plomb à l'endroit de la fixation au coffre,
où sinon tu vas écailler la peinture du véhicule.
73's QRO
Amitiés Pat
 PostPosted: 15/06/2014, 14:13    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
OPQC858 wrote:
Bonjour Michael
73's QRO
Sur la partie extérieure du coffre oui mais pas en dessous.
Le but des petites vis de retenue est aussi qu'elles doivent justement percer le fini pour atteindre le métal de la carrosserie afin qu'il y ait une bonne masse.
Sinon protéger le dessous également et relier a l'aide d'une tresse de cuivre la base de l'antenne directement a la carrosserie de la voiture (l'intérieur du coffre par exemple).
Évidement ca va marcher quand meme sans masse la preuve : les antennes aimantées.Mais ce n'est pas l'idéal.
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
Point(s): 2,787
 PostPosted: 15/06/2014, 14:38    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Salut Eric
Oui je suis d'accord pour le côté visible, mais crois moi sur une année l'oxydation arrive vite.
Je préfère une connection de la masse du côté du TX au tableau de bord.
J'ai pratiqué ce montage avec du matériel CB et RA et je n'ai jamais eu de problèmes de ROS.
Bon maintenant à voir suivant modèle de voiture, en tout cas avec P.......t 206 aucun troubles.
Amitiés Pat
 PostPosted: 15/06/2014, 18:23    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Bonsoir messieurs,
Merci pour vos réponses.
Il faut que je regarde avant quand même plus amplement, pour le model de la voiture c est une F... Focus de 2014.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore.
DOM 041
QRZ 1: 14FDX041
TX: Icom 7410
Ant: G5RV
QTH: Soussac 33
DXCC: 325 / en 2014
IOTA: en cours
Point(s): 16,626
Moyenne de points: 19.29
 PostPosted: 16/06/2014, 08:35    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Salut Michael,
Il y a des promos en ce moment chez Wimo avec la foire Ham Radio 2014 du 14 Juin au 1er Juillet.
Les frais de ports son gratuit pendant la foire : http://www.wimo.de/main_f.html
Tu trouvera des pinces Diamond de coffre et de toit Ref : K400 (coffre) et K300 (toit) -
http://www.wimo.de/mobile-antenne-accessoires_f.html
73's - DOM 041
Désign team forum
 PostPosted: 16/06/2014, 16:13    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Bonsoir Dom,
Merci de l info je vais aller voir cela.
Point(s): 23,856
Moyenne de points: 16.34
 PostPosted: 16/06/2014, 16:24    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Pour la sauvegarde de la carrosserie, je pencherai plutôt pour du magnétique ou une fixation sur barre de toit.
Wink
 PostPosted: 16/06/2014, 16:43    Post subject: Avis support de coffrre Reply with quote Back to top
Bonsoir Phil,
Merci de ton avis mais j avais un tripode sur l ancienne et jeudi quand j ai enlever celui ci, j avais de l eau sous les aimants et trois jolies trace ronde sur la carrosserie Rolling Eyes , alors pas trop envie d avoir le même résultat sur la voiture toute neuve !
Après je ne sais pas si cela est possible que je puisse mettre une pince de coffre, je dois voir cela cette semaine avec Jean (FDX166) qui en a une. Je vous tiendrai au courant.
