ANTENNE DIPOLE ROTATIF 1/2 ONDE EN V .de 14SD446
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Antennes insolites
Point(s): 21,785
Moyenne de points: 14.79
 PostPosted: 29/09/2013, 17:07    Post subject: ANTENNE DIPOLE ROTATIF 1/2 ONDE EN V .de 14SD446 Reply with quote Back to top
Bonjour  a tous (es)
Je vous présente part  c'est quelques photos
ma deuxième antenne  qui sera monté sur mon QRA en raison du faible encombrement
est pour étre discret  j'ai choisi ce modéle soit une dipôle rotatatif
   1/2 EN V
 PostPosted: 29/09/2013, 17:07    Post subject: Publicité Back to top
14FDX168 Axel
 PostPosted: 29/09/2013, 19:50    Post subject: ANTENNE DIPOLE ROTATIF 1/2 ONDE EN V .de 14SD446 Reply with quote Back to top
bonjour ^^
pourrais tu nous en dire un peut plus sur cette antenne ? dimension, angle, diamètre, DB, ... ^^
merci d'avance ^^
bien amicalement
Point(s): 21,785
 PostPosted: 29/09/2013, 21:54    Post subject: ANTENNE DIPOLE ROTATIF 1/2 ONDE EN V .de 14SD446 Reply with quote Back to top
Pour infos c'est un ami  qui me la faite  , Axel
donc ce que je peut te dire
Bande passante 27-28 mhz
gain  2.15 dbi
réglage  via la longueur des deux tubes télescopique supérieur
puissance admissible 1500 watt pep
l
longueur maxi des tubes 2.60m c'est dernier sont monté sur un dipole en respectant 120° soit un angle bien plus ouvert ...que sur une Delta loop ils sont bien sur  symétrique
poids moins de 3kg
est un balun fabrication maison
il ma faite cette antenne car je lui avais dit que j'avais vue ce modéle sur le magazine cibi connection de juillet 2013
aprés infos pris de ça part  il ma faite une copie mais avec ça touche personnelle hi
voila  ce que je peut te dire j(en s'ais pas plus!
 PostPosted: Today at 13:18    Post subject: ANTENNE DIPOLE ROTATIF 1/2 ONDE EN V .de 14SD446 Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Antennes insolites All times are GMT
