Matériel à emporter en portable
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Modes nomades -> Portable
14UE027
QRZ 1: 14UE027
Prénom-First name: Jean-Pierre
TX: KENWOOD TS480 SAT -
Ant: ANTRON 99 - BAMBI
QTH: NORD
Point(s): 2,535
Moyenne de points: 20.12
 PostPosted: 19/07/2013, 17:25    Post subject: Matériel à emporter en portable Reply with quote Back to top
Si vous deviez partir plusieurs semaines à vélo en itinérant, qu'emporteriez-vous comme matériel / outils / documents pour votre station portable en sachant que le poids est la place sont limités ? Et oui, il y a déjà tout le reste. L'objectif étant de pouvoir émettre chaque jour et parer aux aléas.
Configuration de base : CRE8900 - ANTENNE BAMBI - BATTERIE GEL 12V - 20AH - CHARGEUR
 pour vos propositions. Toutes les idées sont bienvenues. Je ferai un récapitulatif dans quelques temps.
Jean-Pierre 14UE027
Jean-Pierre
14UE027
 PostPosted: 19/07/2013, 17:25    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 57,546
Moyenne de points: 17.03
 PostPosted: 19/07/2013, 17:55    Post subject: Matériel à emporter en portable Reply with quote Back to top
Configuration SOTA: batterie légère "LIFePO4" 20AH 12V 1,1 Kg ; TX 857 D 2,2KG ;Antenne BAMBI 500G ou FUCHS 11m 250G
TOTAL: 3,550 OU 3,800 KG
Voila ma station idéale pour le SOTA ,il ne manque la batterie
 PostPosted: 19/07/2013, 18:07    Post subject: Matériel à emporter en portable Reply with quote Back to top
Salut Jean-Pierre c'est une idée qui me trotte dans la tete a moi aussi étant amateur de vélo !
Par ou commencer ??
Il va de soi que l'on doit emporter que le strict nécéssaire et du matériel le plus léger possible.
La Bambi ou la G4ZU sont les deux antennes de choix pour la portabilité,cependant si la propag. est bonne une simple filaire encore plus légere et
moins encombrante fera l'affaire.
Il faut également penser au mat qui doit etre en sections ou téléscopique.Pour une antenne filaire tres légere seulement ce modele-ci est populaire aupres des Sotaistes
http://www.jackite.com/index.php?cPath=41_44
Voici un site spécialement dédié aux Sotaistes ou tu trouveras pas mal de matériel assez léger.
http://www.sotabeams.co.uk/
Une batterie LIPO allégera énormément la charge mais évidement c'est pas donné...
Les outils a emporter sont ceux de base permettant de te dépanner en vélo:quelques clés,pinces,tournevis,couteau et ne pas oublier un ensemble de réparation de crevaison.
Une petite trousse d'urgence contenant quelques pansements,de la creme solaire,une casquette,etc.
Un mini-calepin pour le log et tres important une toile légere ou sacs de plastiques pour protéger ton matériel en cas de pluie.
73 et bonne randonnée !  Okay
14FDX168 Axel
 PostPosted: 10/08/2013, 22:28    Post subject: Matériel à emporter en portable Reply with quote Back to top
bonjour ^^
avant de partir changé pneu si pas mal usée en prévention quitte a les réutilisé plus tard pour les finir, changé les freins et en avoir un jeux pendant le voyage ( sa s'use très vite en descente en montagne quand on est chargé ^^), révision complète : chaine, pignon, plateau, roulement, pédalier, les 2 dérailleurs plus graissage si possible avec de la graisse marine ( sa résiste mieux à l'eau ^^), graissé les câbles ( freins et changement de vitesse )  avoir bien tout les catadioptres (roues, pédales, sous la scelle ...) éclairage pour le soir, tunnel ou temps très couvert... tous sa parais logique mais des fois on peut oublié quelque chose ^^ et même si tu part pas au fin fond de l'Afrique ou de l'Australie je te mes au défis de pouvoir trouvé des freins ou une chaine un dimanche ( c'est toujours un dimanche quand sa arrive lol )
ne pas oublié les papiers du poste et sa carte d'identité, carte vital assurance personnel (voir si tu a droit au rapatriement chez toi même en France ) ^^
k-way, couverture de survie, gilet fluo, petite trousse à outils, 2 support de gourde sur le vélo, les sacoches a l'arrière sa soulage le dos Wink et baisse le centre de gravité ^^   lunette de soleil, mitaine ( sa évite les cloques ), serviette (si il pleut sa évite d'attrapé froid ) plus de quoi se changé vite ^^ barre de céréale pour les petit coup de moue ou les baisse de tension, Efferalgan/doliprane  à avaler (effervescent c'est pas pratique ^^) une bonne pompe à vélo
il existe des sac a dos avec panneau solaire ^^ faudrait cherché de se coté pour rechargé la batterie ou une grosse dynamo ... il y a aussi des petit chargeur solaire pour téléphone portable comme sa quand tu fait une pause tu recharge ton portable (important pour la sécurité)
tu prévois de faire quelle parcours ??
bien amicalement
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Portable All times are GMT
