câble USB CAT
14IF4902
QRZ 1: 14IF4902
Prénom-First name: MANU
TX: FT-450 FT-857 FT-9
Ant: 3 ET4 ELEMENTS YAGI
QTH: dep:49 - IN97VK
Point(s): 3,338
Moyenne de points: 17.48
 PostPosted: 13/02/2013, 20:47    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
J'ai un problème avec le câble USB CAT pour le FT 857. J'ai fait des essais avec différent logiciel comme HamRadioDelux. j'arrive bien a modifier la fréquence, les divers options comme le choix USB LSB AM FM. Quand j'utilise pour faire du psk sstv ou un autre mode le poste passe bien en mode TX, mais il n'y a pas de signale qui sort. J'ai fait des essais avec d'autre logiciel comme Multipsk et toujours le même problème le poste passe bien en mode TX mais rien ne sort pas de signal.
Je l'ai acheté sur Ebay, mais peut-être pas un câble USB CAT?
a+ manu
14IF4902 MANU
 PostPosted: 13/02/2013, 20:47    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 45,059
Moyenne de points: 14.44
 PostPosted: 13/02/2013, 21:20    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
73s Manu a tu fait un cordon avec de jack qui par de ton poste a ton pc pour avoir la réception sur la cascade de hrd 780 ou autre programme pour le psk ou sstv 73s et bonne soirée pour ma par ses se que j ai fait
Point(s): 45,059
 PostPosted: 13/02/2013, 21:28    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
re moi Manu si tu la pas fait a l arriere de ton poste tu branche le jack sur la sortie exp et l autre partie sur la carte son de ton pc  sur in ou out tu le vois qu en tu le branche si sa défile dans la cascade ok salut
 PostPosted: 14/02/2013, 03:53    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Manu,étant donné que tu est en mesure de "piloter" ton poste et de passer en TX la connexion semble donc bien se faire.
Tu commutes le TX via le CAT ou ton programme digi ?
Je serais porté a croire que  ce sont tes parametres "port comm usb" et "carte son" qui ne sont pas bien réglés.
Es-tu bien en mesure de décoder en réception ?
Évidement tu doit avoir également l'interface branchée dans la prise "DATA".
Si ce n'est pas le cas décris nous tes branchements.
14IF4902
QRZ 1: 14IF4902
Point(s): 3,338
 PostPosted: 14/02/2013, 18:38    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Bonjour Alex et Eric
Je n'ai pas mis de branchement avec les prises jacks comme Alex. Mon câble CAT et branché sur la prise CAT/LINEAR. Es-qu'il ne faut pas un autre câble sur la prise DATA pour recevoir et envoyer signale?
14IF4902 MANU
Point(s): 22,736
 PostPosted: 14/02/2013, 18:42    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Salut Manu,
C'est quoi comme interface ?
14IF4902
QRZ 1: 14IF4902
Point(s): 3,338
 PostPosted: 14/02/2013, 18:50    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
SLT
Il n'y a pas interface. Câble USB CAT branché sur le PC direct sur le TX sur la prise CAT/LINEAR.
14IF4902 MANU
 PostPosted: 15/02/2013, 03:38    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Manu,pour faire du digi il te faut une interface que tu branches dans la prise "DATA" avec le cable approprié ou un branchement comme Alex te le décrit.
Sinon le CAT ne te sers qu'a piloter ton appareil avec le PC.
Il ne faut pas confondre les deux...
Point(s): 22,736
 PostPosted: 15/02/2013, 05:32    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Et oui Manu, ce n’ai pas la même chose, il te faut l'interface qui seras connecté sur
la carte son de ton ordinateur, pour décoder et encoder.
pour exemple: interface pour codage décodage signaux digi:
http://www.radioarena.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=2711
et pour la commande de ton TRX le cordon CAT:
http://www.radioarena.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=2565
14IF4902
QRZ 1: 14IF4902
Point(s): 3,338
 PostPosted: 15/02/2013, 11:47    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Merci pour les réponses.
Pour le câble CAT OK sers à piloter le TX.
Donc il me faut un autre câble avec interface pour réception et envoie du signale.
Normalement je peux le brancher sur la sortie DATA du TX et la carte son PC.
Je vais faire des recherches pour créer moi-même le câble avec l'interface.
merci
14IF4902 MANU
14IF4902
QRZ 1: 14IF4902
Point(s): 3,338
 PostPosted: 15/02/2013, 11:59    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Trouver sur internet sans interface
http://www.rfgain.ca/forum/index.php?topic=1059.0
14IF4902 MANU
Point(s): 22,736
 PostPosted: 15/02/2013, 17:38    Post subject: câble USB CAT Reply with quote Back to top
Salut Manu,
ok pour ton cordon, mais un isolement en l'ordinateur et le TX serais encore mieux,
afin d'éviter désagrément irrémédiable a l'un ou l'autre.
 A voir:   http://minu.me/8agc
