mode Olivia
 PostPosted: 01/12/2011, 15:56    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
OLIVIA
Olivia est un mode MFSK conçu pour des transmissions QRP dans des conditions particulièrement difficiles, quand les autres modes échouent. Il rend possible les communications intercontinentales dans des conditions de QRM trés importants avec seulement quelques Watts. Il utilise des fonctions Walsh-Hadamard, un entrelacement et un brouilleur qui le rendent très robuste. En mode standard, le rapport S/N minimum est d'environ -12 dB. Olivia peut être décodable même si le signal est inaudible à l'oreille humaine et que sa présence n'est pratiquement pas visible sur le waterfall. Pour cette raison il est très important de respecter le tableau de répartition de fréquence (ci-dessous) afin de pouvoir établir des communications sans l'appui de l'oreille.
Il existe environ 40 combinaisons de format Olivia (largeur de bande/tonalités), mais seulement 5 ou 6 sont régulièrement utilisées par les radioamateurs. Les deux formats les plus courants sont le 500/16 et le 1000/32. Selon les modes, la priorité est donnée à la vitesse de transmission ou à la résistance aux parasites divers(QRM, QRN...).
LES FORMATS OLIVIA
FormatNomUtilisationNombre de
Tonalités
Largeur de
bande (Hz)
Vitesse
(mpm)
BaudsS/N mini (dB)Fréquence Audio
Centrale (Hz)
1000/32StandardCQ32100024.431.25-121000
1000/16FastQSO16100039.162.5-101000
1000/8Very FastQSO8100058.6125-7625
500/16AverageCQ1650019.531.25-13750
500/8NormalQSO850029.362.5-11750
500/4Fast 2QSO450039.1125-10750
250/8SlowQSO825014.631.25-14625
250/4Average 2QSO425019.562.5-12625
LES FRÉQUENCES D'APPELS
BandeOlivia 500Olivia 1000
Fréquence
centrale
Fréquence d'appel
(500/16) USB
Fréquence
centrale
Fréquence d'appel
(1000/32) USB
1601808.751808.00
1809.251808.50
1838.751838.00
(Région 1)
1839.251838.50
(Région 1)
803577.753577.00
(Région 2)
3578.003577.00
(Région 2)
3583.253582.50
(Région 1)
3616.003615.00
(Région 1)
3522.753522.00
(Asie Est)
3523.003522.00
(Asie)
  3621.003620.00
(Australie)
407026.257025.50
(Asie Est)
7038.257037.50
(Région 1 et 3)
7039.257038.50
(Région 1 et 3)
7073.257072.50
(Région 2)
7076.757076.00
(Région 2)
3010134.410133.65
10139.2510138.50
10141.7510141.00
2014076.4014075.6514106.5014105.50
14077.4014076.6514107.5014106.50
14078.4014077.6514108.5014107.50
  14109.5014108.50
1718103.4018102.65
18104.4018103.65
1521087.2521086.5021523.5021152.50
21087.7521087.0021154.5021153.50
21130.2521129.50
1224922.2524921.50
1028076.7528076.00
28077.2528076.50
650087.2550086.50
(Région 1)
50287.2550286.50
(Région 1)
50292.2550291.50
(Région 2)
2144136.25144135.50
(Région1)
 PostPosted: 01/12/2011, 15:56    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 22,736
 PostPosted: 02/12/2011, 05:51    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Bonjour Alex,
Ça fait plaisir que tu parle de ce mode ! merci pour les infos,
Un mode pour la discussion très performant et il décode les signaux très faible a peine visible dans
le waterfall, c'est mon mode préféré avec lequel je totalise 363 qso avec JA, 3D2, K, FO, 8J1, VK, ZL...etc
les réglages les plus utilisés sont: 32/1000, 16/500, 8/500 et 8/250, le contestia est sensiblement
identique a l'oreille et sur le waterfall avec les même performances, enfin bref pour moi le best !
Il existe un forum spécial pour olivia et contestia orchestré par Gary WB8ROL:
http://www.oliviamode.com/forum/index.php
 PostPosted: 03/12/2011, 14:22    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Merci a vous deux pour les infos.Je suggere a tous d'adopter la variante 8/250 sur 11 metres celle-ci utilise relatvement peu de spectre et laisse le temps d'écrire le texte tout en ayant débuté la transmission mais gare a ne pas faire vos textes trop longs car justement la vitesse de transmission est un peu lente ceci afin de vous assurer que votre interlocuteur vous entends toujours.
Je comfirme également que ce mode est tres robuste et performant l'ayant expérimenté moi-meme,parfait quand les conditions sont limite.
Pour vous familiariser avec le son émis de ce mode ainsi que sa signature sur la cascade (waterfall) utilisez le lien fourni par Alex ci-haut dans le post.
Pour les utilisateurs d'HRD  activez la fonction "RSID" qui fera que lors de votre début d'émission un code sera transmis et ceux qui vous captent et utilisent cette meme fonction verront une petite fenetre ouvrir indiquant le mode utilisé et son emplacement sur le spectre,on clique dedans et on est automatiquement dirigé au bon endroit.
Amusez-vous bien!
73 Eric.
 PostPosted: 02/02/2012, 16:01    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Je comfirme le mode Olivia en 8/250 commence a etre utilisé sur 27.500,Je le pratique avec 2 OM's de la France soit 14AT265 Yves et 14OMH250 Bastien,ce mode est franchement étonnant.
14AT265
QRZ 1: 14AT265
Prénom-First name: YVES
TX: YAESU 990
Ant: 5/8 VERTICALE
QTH: BEAUREGARD
Point(s): 4,750
Moyenne de points: 18.70
 PostPosted: 14/02/2012, 00:37    Post subject: mode olivia Reply with quote Back to top
 73s  a tous ...le mode olivia est tres fiable comme dit l'ami eric du canada que je contacte souvent ainsi que l'ami Basile  et bien d'autre  om.... il y a aussi les modes contestia  et domino  qui sont aussi tres fiable  .....a bientot  en qso si dame propag le permet  ou sur le forum    .... bon 73s a tous   et que vive la radio    il faut etre actif
                                                        Yves   14AT265
73s de Yves 14AT265
Et a toute l’équipe
 PostPosted: 23/09/2012, 22:37    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Le mode olivia particulierement en variantes plus lentes et étroites comme le 8/250 décode tres bien,la ou les autres modes n'y arrivent plus.
Lors de contact avec Yves 14at265 aujourdh'hui:
voyez ici la signature spectrale a peine visible et parfois invisible et inaudible et ca décode quand meme et au travers du qsb  Okay
Alors si vous éprouvez des difficultés en psk ou autre...changez pour ce mode ,vous ne perdrez pas votre contact. :D
Point(s): 8,445
Moyenne de points: 12.95
 PostPosted: 24/09/2012, 12:38    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
 Bonjour a tous,je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un mode qro,même avec des signaux faible il decode très bien en 8/250....le pc utiliser a cet effet (au shack) est en panne, il me manque,a vous lire là c'est remuer le couteau dans la plaie...donc à bientôt et Merci.
14AT265
QRZ 1: 14AT265
TX: YAESU 990
Ant: 5/8 VERTICALE
QTH: BEAUREGARD
Point(s): 4,750
 PostPosted: 24/09/2012, 15:44    Post subject: MODE OLIVIA Reply with quote Back to top
Bien d'accord avec tout le monde ..mode tres fiable rien a dire
Chris ..on peu te faire passe un enregistrement de nos qso en attendant
pour te faire patienter .
bon numerique a tous  a bientot
73s de Yves 14AT265
Et a toute l’équipe
Point(s): 22,736
 PostPosted: 25/09/2012, 04:12    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Salut Eric et tous, ce dimanche j'ai répondu plusieur fois en olivia a Yves 14AT265 mais sans
succès il ne m'a pas décodé, dommage je pense que l'on c'est raté de peu !
Par contre hier soir a 21h45 locale très bonne surprise sur 28 Mhz de voir passer ZL3KR en Olivia,
je tente le coup et ça passe !, premier fois que je contact un ZL sur 28 Mhz !  Mr. Green   19051 Km,
avec 50 watts et une Antron A99 a 3 mètres du sol, la propagation s'améliore avec le changement de
saison ! pourvus que ça dure
Point(s): 8,445
 PostPosted: 27/09/2012, 14:06    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
    Bonjour a tous,Eric ça fonctionne a merveille! superbe rencontre avec ZL c'est parfait et encourageant pour la suite...bon qso(s).
  Yves ...Merci,je suis en phonie mais pas sûr le 500 mais je l'entend ce 500 qui s'agite bien,tu me raconteras ça un jour prochain Okay
  Profitez en bien et sans moderation !
 PostPosted: 11/03/2014, 10:50    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Un petit exemple de la robustesse du mode Olivia.
Pendant qu'il y avait pileup en phonie pour une station d'Hawai le QSO pu continuer quand meme sans affecter le décodage:
14AA051
 PostPosted: 11/03/2014, 18:35    Post subject: mode Olivia Reply with quote Back to top
Hi
 J ai pu suivre ce qso.
Mais pa pu vous contacter
J étai scotcher car en effet rien sur 11 metres.
14fpy01/ 14AA051 dany
 PostPosted: Today at 01:16    Post subject: mode Olivia Back to top
