Contrôler. Rotors Yaesu G5600B
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Antennes directives
Jeje
QRZ 1: 14JD74
Prénom-First name: Jerome
QTH: Ht savoie
Moyenne de points: 0.00
 PostPosted: 06/09/2020, 05:35    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
Je recherche de l aide concernant un controler Yaesu  rotor G5600B
J ai recuperé  2 rotors que j ai révisé niveau graissage .
Et lors du branchement les 2 rotors tourne mais les indicateurs de positions ne fonctionne pas
Ils sont bien à zero lors de la mise sous tension  mais en deplacant les rotors,
ils n indiquent  aucune position les aiguille ne bougent pas .
Branchements :: 1/1. 2/2. 3/3. 4/4 . 5/5. 6/6
Parait il que le 1/1 est inutile ?
Merci d avance de votre aide
 PostPosted: 06/09/2020, 05:35    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 1,680
Moyenne de points: 3.09
 PostPosted: 06/09/2020, 18:56    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
Si cela peu vous servir
http://www.sendspace.com/file/bwaxds
Jeje
QRZ 1: 14JD74
QTH: Ht savoie
 PostPosted: 06/09/2020, 20:11    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
Merci .
J ai déjà la documentation .
Malheureusement je suis limité niveau anglais  ,aisje bien fait la procedure  .
Avez vous la meme choses en Francais 😁
C est la premiere fois que j utilise un rotor  mais je me demande si ld controleur fonctionne
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 06/09/2020, 20:44    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
peut etre un début de piste ici:
https://radioamateur.org/forums/index.php?/topic/32362-panne-de-recopie-sur…
https://amsat.org/pipermail/amsat-bb/2008-September/014050.html
google peut traduire au besoin avec la fonction " traduction"
Jeje
QRZ 1: 14JD74
QTH: Ht savoie
 PostPosted: 07/09/2020, 17:07    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
Code:
Une note supplémentaire. Yaesu a déplacé les casquettes des contrôleurs vers les les rotors. Ainsi, les rotors G-400, G-500, G-5400B, G-5600B et G-5500 et les boîtiers de commande ne sont pas interchangeables. Avec le G-5500 et le G-5600B, les deux les bouchons sont dans les rotors. Avec le G5400B, seul le rotor d'élévation a la course cap dedans. Avec d'autres modèles, les bouchons sont dans les contrôleurs.  .........Que signifie les casquettes ....... .......les bouchons .......par avance merci..je vais vérifier les tensions et resistance 5 Ohms comme decrit
Code:
Code:
Code:
Je vais verifier les tensions et resistance .
Code:
Code:
Code:
Code:
Jeje
QRZ 1: 14JD74
QTH: Ht savoie
 PostPosted: 08/09/2020, 16:46    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
Pouvez vous me dire si ce  composant electronique à un rapport avec  le controleur Yaesu  G5600B
Jeje
QRZ 1: 14JD74
QTH: Ht savoie
 PostPosted: 08/09/2020, 16:53    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
http://www.sendspace.com/file/7aofj4
Pouvez vous me dire si ce composant electronique  PT 4115. H1418
a un lien avec le controleur Yaesu G5600B
Jeje
QRZ 1: 14JD74
QTH: Ht savoie
 PostPosted: 12/09/2020, 14:57    Post subject: Contrôler. Rotors Yaesu G5600B Reply with quote Back to top
Pour faire suite au problème  du controller G5600B
J ai testé le courant préconisé dans les liens
Entre borne 1et 2  0,24v ??? 1et 3 0.29v
2 et 3 0.03v
6 et 4 rien 6 et 5 rien
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Antennes directives All times are GMT
