Dipole en "V" à 120°
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Trucs et astuces construction d'aériens
QRZ 2: 14 PAT 145
Point(s): 1,005
Moyenne de points: 5.23
 PostPosted: 05/09/2020, 06:59    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Bonjour, pour ma prochaine sortie "FIELD DAY" du 19/20 prochain, je serais équipé d'une Antron A99
et d'un dipôle en"V" à 120° pour la fréquence moyenne de 27.555
normalement elle ferait 50 Ohms, les deux brins sont à 2.60 m
obligé de mettre un compensateur d'impédance de 75 Ohms long de 1.8 m
Si quelqu’un à des infos solides, je suis preneur  !!
73 à tous de 14 FDX 050 / FD014
 PostPosted: 05/09/2020, 06:59    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 1,682
Moyenne de points: 3.07
 PostPosted: 05/09/2020, 07:25    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
bonjour cher OM le dipole en V inversé à 120 ° a une impédance est 50 Ohms pas besoin de rien de plus .
Elle est proche d'une antenne verticale en terme de comportement.
,il n'y aura pas beaucoup de différence avec ton Antron99
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM08/RM08G04.html
Une bamby serais plus efficace
La Hentenna fonctionne aussi très bien
https://www.radio-dx44.com/t12895-Antenne-Hentenna-11m.htm
Seul problème il dans les deux cas il faut un support (mat ou autre)
bon DX 14mit02
Point(s): 12,562
Moyenne de points: 10.50
 PostPosted: 05/09/2020, 07:42    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Tout est dit!
Affaire suivante!
Le compensateur(adaptateur d'impedance) de 1.80 m en 75 ohms se met lorsque l'antenne fait 100 ohms (environ)!
QRZ 2: 14 PAT 145
Point(s): 1,005
 PostPosted: 05/09/2020, 08:16    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Merci pour vos réponses chers amis,
Je pensais avoir été clair pour une antenne dipôle en "V" normal à 120° , je ne parle pas d'un "V" inversé
Il y a ITA qui en vendaient une un certain temps soit disant performante  !!
Jean-Marie de Lorraine
QRZ 1: F4IFQ
QRZ 2: 14ZGA77
QRZ 3: F-80.152
TX: Yaesu FT-950
Ant: Skyline Bigsignal 5 band
Point(s): 870
Moyenne de points: 2.83
 PostPosted: 05/09/2020, 08:52    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Pas besoin d'adaptation en V ou V inversé.
http://www.s240574105.onlinehome.fr/ita/111120.pdf
QRZ 2: 14 PAT 145
Point(s): 1,005
 PostPosted: 05/09/2020, 12:36    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
OK cher amis, merci pour les infos bien utiles !
Test fait hier avec un analyseur AW07A, pas concluants, le pourquoi du câble 75 Ohms
Sinon j'ai essayé avec un balun universel, ça va beaucoup mieux ! A suivre
http://www.sendspace.com/file/h9l0b4
Point(s): 1,682
 PostPosted: 05/09/2020, 19:11    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Au risque de me répéter tu m'as besoin de rien d'autre pour adapter l'impédance de ton dipole à 50 Ohms
Pas de balun utile uniquement pour passer de symétrique à asymétrique soit 1/1
En v Inversé dans un sens ou dans l'autre c'est pareil .......
il suffit de régler l'angle autour de 120 ° ,il faut aussi tenir compte de la hauteur ou tu positionnes ton aérien
l'influence du sol modifie aussi tes réglages .....
Pour la fréquence de résonance c'est le dimensionnement physique qui intervient
Si_ tu as un analyseur c'est supper facile au vu des résultats que ton appareil affiche
IL faut savoir ce que veux dire R 'Jx et Z a partir de là c'est gagné pour la construction de tes antennes
On cherche une R(resistance) de 50 ohms et un J x(réactance ) le plus proche possible de zéro
,Z c'est l'impédance
Il faut quand meme se faire fonctionner un peu les méninges
mais pas d'inquiétude ça va venir
bon essais
Dany-14mit02
Lolo du Soubestre
QRZ 1: 14OM014
TX: President JACKSON
QTH: département 40
Point(s): 1,009
Moyenne de points: 3.02
 PostPosted: 05/09/2020, 19:21    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Je rejoins Dany. Un angle à 120 degrés t'apporte l'impédance requise pour un fonctionnement optimal, sans balun.
J'en ai fabriqué une maison il y a quelques années, ça fonctionne très bien, 1:1 de ROS sur tout le 27 MHz (ici en cuivre de 10mm maximum).
En revanche, après moults essais, je dirais que la polarisation est bien plus horizontale que verticale. En local, l'atténuation avec les stations en verticale est impressionnante. Les OM qui sont en directive sont plus puissants de 2 points donc pas mal de dB en plus, si on compare avec leur verticale.
La directivité est assez marquée mais bien moins qu'une yagi, évidemment.
En tous cas, comme le dit Dany, tu auras les mêmes performances en DX qu'une verticale 1/2 onde du marché.
73s de Lolo du Soubestre
QRZ 2: 14 PAT 145
Point(s): 1,005
 PostPosted: 07/09/2020, 12:29    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
OK merci pour toutes ces bonnes réponses , les amis  !! Bien compris la comparaison, je garde mon Antron 99 pour mes expéditions DX,
une Tunderbolt en préparation
14 FDX 050 / FD014
Point(s): 12,562
 PostPosted: 07/09/2020, 17:06    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Un dipole en V, inversé ou pas a une polar en H.
Pour avoir une polare verticale, il faut le mettre a la verticale.
Lolo du Soubestre
QRZ 1: 14OM014
QTH: département 40
Point(s): 1,009
 PostPosted: 08/09/2020, 14:51    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Je sais Yves, je réagissais à Dany qui écrivait "Elle est proche d'une antenne verticale en terme de comportement.".
Pas d'accord avec lui, c'est bien de l'horizontal, on est d'accord.
Point(s): 1,682
 PostPosted: 08/09/2020, 20:57    Post subject: Dipole en "V" à 120° Reply with quote Back to top
Bonsoir je parle bien d'une antenne en V inversé
Si le V est dans l'autre sens pointe en bas le lobe de rayonnement n'est pas tout à fait le même
D’ ailleurs souvent les points de fixation sont rarement à la verticale (en sloper-incliné) ce qui complique l'affaire
-Apparemment je ne suis pas le seul à penser ça !
"L'impédance au point d'alimentation, qui était de 73 ohms lorsque les deux conducteurs étaient sur le même axe, peut descendre à une trentaine d'ohms lorsque l'angle formé par les deux brins rayonnants approche les 90 degrés (angle minimum). Dans le même temps, la bande passante du doublet s'est réduite et sa fréquence de résonance a diminué. Avec un angle de 120 degrés l'impédance au point d'alimentation est de l'ordre de 50 ohms.
Le doublet en V inversé est beaucoup moins directif que le doublet horizontal et sa polarisation peut être considérée comme verticale. "
Ce que j'ai constaté avec ce doublet en V inversé ,c'est qu'il donne aussi de le rotation de phase en Dx ,la polarisation n'étant ni Horizontale ,ni verticale ,cette antenne donne pas mal de Fading ,mais cela n'engage que moi.
Mais bon ,tout ça n'est pas bien grave du moment que chacun si retrouve.
Cordialement-14mit02-Dany
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Trucs et astuces construction d'aériens All times are GMT
