Puissance en pointes de modulation et utilisation de l'indicateur ALC
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Matériel -> Matériel radio - Tests
Point(s): 23,860
Moyenne de points: 16.25
 PostPosted: 30/08/2020, 14:30    Post subject: Puissance en pointes de modulation et utilisation de l'indicateur ALC Reply with quote Back to top
Étant "fatigué" de répéter à chaque fois la même chose quand ce sujet revient (souvent) sur les réseaux sociaux, j'ai fini par faire cette vidéo.  Wink
 PostPosted: 30/08/2020, 14:30    Post subject: Publicité Back to top
Moyenne de points: 2.96
 PostPosted: 30/08/2020, 19:04    Post subject: Puissance en pointes de modulation et utilisation de l'indicateur ALC Reply with quote Back to top
merci Philippe pour cette vidéo très pédagogique.
De nombreux OM (même indicativé) confondent puissance moyenne et puissance PEP.
Pour la différence entre les 2, il y a un excellent document écrit par F5NB qui explique cela très bien.
https://www.icom-france.com/uploads/files/produit/press-Puissance-PEP-fr.pd…
Pour compléter la vidéo de Philippe, qu'il est important de régler correctement l'ALC puisque lorsque l'ALC intervient, il y a une distorsion d'amplitude qui dégrade l'intermodulation (splatters) et également le niveau des harmoniques.
C'est également valable pour les modes numériques, je rechercherai le document mais un OM américain à procéder à des mesures et essais.
En gros la conclusion était qu'un poste avec moins de puissance mais sans intervention du circuit d'ALC était mieux reçu qu'un poste avec beaucoup plus de puissance et un circuit d'ALC qui intervient.
L'ALC est une protection et non une limitation de puissance, dans un poste normalement régler, il ne doit pas ou très peu intervenir.
Samantha Fox
QRZ 1: 14FRS75-19
Prénom-First name: Sam
TX: Kenwood TH-K20 et 40
Ant: SG-7900 & SG-7500
Point(s): 38
Moyenne de points: 0.18
 PostPosted: 31/08/2020, 11:46    Post subject: Puissance en pointes de modulation et utilisation de l'indicateur ALC Reply with quote Back to top
Super ! Ce fut très instructif, tout ça.
Merci beaucoup.
Mais pourquoi maintenant et ici ?
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Matériel radio - Tests All times are GMT
