Zetagi bv 2001 Mk4
14fdx104
QRZ 1: 14PAT337
QRZ 2: 14fdx104
Prénom-First name: Sebastien
TX: lincoln 1
Ant: wilson 5000
QTH: 62 Aire sur la lys
Point(s): 4
Moyenne de points: 0.36
 PostPosted: 12/06/2020, 13:32    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Bonjour ,j'ai un soucis sur cet ampli , je ne m'en sers pas ,mais je le met en route de temps en temps . j'avais 4 watt sur la parole en blu en puissance d'entrée , position 1 et d'un coup,  j'entend un claquement  et plus rien . j'ouvre , le fusible sur le fil rouge d'arrivée secteur claqué , deja la c'est pas bon . Je le change (5A 250v) et remet en route l'appareil . Aucun soucis en Am/Fm la puissance est la est la radio est tres propre (5w d'entrée) .Je passe en usb et la, la radio est tres mauvaise , la puissance monte bien mais la radio accroche . il n'y a pas de commutateur am/ blu sur le mk4 , je pense a un relai qui a pris une douille .Pas d'odeur suspect  Merci de votre aide 73's Seb
 PostPosted: 12/06/2020, 13:32    Post subject: Publicité Back to top
14FRS2777
QRZ 1: 14FRS2777
QRZ 2: 14FDX123
QRZ 3: XXX
TX: XG90 LINCOLN 2
Ant: 1/2 10m+Fil
QTH: JN03 Toulouse
Point(s): 73
Moyenne de points: 0.32
 PostPosted: 12/06/2020, 13:54    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
il n'y a pas de bouton de commutation, par contre il y a un potentiomètre "Delay".
Est-il réglé correctement? Il faudrait mettre au moins une demi-seconde de délai. Sur la photo il est au minimum
14fdx104
QRZ 1: 14PAT337
QRZ 2: 14fdx104
TX: lincoln 1
Ant: wilson 5000
Point(s): 4
 PostPosted: 12/06/2020, 14:25    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Bonjour Olivier, en usb je le met à 1, pour éviter que le relai se declanche instantanément quand je laisse un blanc ou reprend ma respiration. 73's 😉
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950, FT847
QTH: JN06JU
Point(s): 3,126
Moyenne de points: 12.12
 PostPosted: 12/06/2020, 15:46    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Bah, la meilleure chose à faire avec ce genre de "truc" à la sauce Zetagi c'est :
Mort de Rire
14fdx104
QRZ 1: 14PAT337
QRZ 2: 14fdx104
TX: lincoln 1
Ant: wilson 5000
Point(s): 4
 PostPosted: 13/06/2020, 04:40    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Ah bon et pourquoi ? Bien réglé, ça fonctionne très bien.
Mike50
TX: Galaxy Saturn éssouf
Ant: Delta loop 2 élé
Point(s): 3,978
Moyenne de points: 5.26
 PostPosted: 13/06/2020, 06:13    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Ce genre d'ampli est toujours trés critiqué car il a la fâcheuse manie de produire beaucoup d'harmonique du a sa conception "économique" . Disons que zetagi produisait des ampli à cout abordable tous en degagent une marge donc forcement il fallait aller droit à l'essentiel...de la puissance mais sans regarder ce qui se passer à coté.
Point(s): 20
Moyenne de points: 0.08
 PostPosted: 13/06/2020, 08:14    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Un schema peut etre de cet appareil ?
la legende veux que cet ampli produise beaucoups d'armoniques. c'est un ampli en classe c et forcement ce n'est pas tres propre. Un des premier fl2500 de chez yaesu avait 5 tube lignes mais avec un courant de repos ce qui le rendait un peut plus propre.
La plupart du temps c'est une puissance exagéré du drive qui genere ces signaux presque carrés. Il suffit d'ecouter nos amis italien pour comprendre.
ce qui est bizard c'est que le circuit doit etre le meme pour la fm ou blu.
Point(s): 20
 PostPosted: 13/06/2020, 08:42    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
bon, j'ai trouvé un schema et effectivement cet ampli est pas tres académique. Déjà le drive: ce sont des resistances de 15 ohms mis en serie suivant la puissance d'excitation.
la lecture de puissance est pipo, c'est juste une indication. il suffit de toucher la vr de 100 k pres du pseudo wattmetre pour lui faire dire ce qu'on veux.
quand vous dites que vous mettez 5 watts en entrée en blu  , comment mesurez vous cette puissance ? c'est la puissance max du tx ?
je ne vois pas pourquoi cela fonctionne dans un mode et pas dans l'autre.
A part peut etre si la puissance en blu est bien superieur (et encore)
cela vient peut etre du tube drive. Il y a un premier tube qui amplifie votre puissance d'entrée pour ensuite attaquer les 3 autre tubes de puissance.
verifier que vous avez bien 5 watts drive en blu sans passer par le bouton drive de l'ampli afin d'eviter cet suite de resistances serie. ce drive a zero doit pouvoir accepter 4 a 5 watts en blu en entrée de votre ampli. voir la notice explicative de l'ampli si vous l'avez toujours.
14fdx104
QRZ 1: 14PAT337
QRZ 2: 14fdx104
TX: lincoln 1
Ant: wilson 5000
Point(s): 4
 PostPosted: 13/06/2020, 08:55    Post subject: Zetagi bv 2001 Mk4 Reply with quote Back to top
Merci Pimpon , je ne l'utilise pas mais le fait tourner de temps en temps 1 petite heure .En fait je collectionne pas mal de materiel de ces années la . j'ai un tube neuf ,je vais changer celui du drive . Pour les 5 watts blu ,je lis avec le daiwa 801 en pep .Comme vous dites bizare en am /fm superbe radio mais en blu non .
