Question cable satellite pour 11m
Darwenn
QRZ 1: 14FRS2088
Prénom-First name: Jean-Marc
Moyenne de points: 0.00
 PostPosted: 28/05/2020, 18:59    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Bonjour à tous. Que pensez-vous de l'utilisation de ce genre de câble pour le 11m ou même pour l'UHF / VHF ? Quels seraient les éventuels problèmes et pertes rencontrés ?
Câble satellite 130db quadruple blindage.
https://www.amazon.fr/gp/product/B016ZVNIKQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_ima…
 PostPosted: 28/05/2020, 18:59    Post subject: Publicité Back to top
Mike50
TX: Galaxy Saturn éssouf
Ant: Delta loop 2 élé
Point(s): 3,978
Moyenne de points: 5.26
 PostPosted: 28/05/2020, 19:21    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
L'impedance de ce câble est de 75ohms ce n'est pas adapté pour l'utilisation d'un poste cb qui est de 50ohms,
Darwenn
QRZ 1: 14FRS2088
 PostPosted: 28/05/2020, 19:36    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
D'accord pour l'impédance, mais quels seraient les effets ? Pertes de puissance à l'antenne ? Tos élevé ? Mauvaise réception ?
QRZ 2: ON4LUC
QRZ 3: 16HAM041
Point(s): 659
Moyenne de points: 2.64
 PostPosted: 28/05/2020, 23:02    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
tu évoque la un problème qui risaue d efaire couler beaucoup d'encre et au risque d efaire bondir les monsieur je sais tout   ou les puriste, tu peux utiliser ton cable 75 ohms  sur le 11m toutefois   la différence d'impédance  induirat forcément  une augmentation du taux d'onde stationaires  tu descendra dificilement en dessous de 1.4   1.5       par ailleur un coax  75ohms  de taille et diélectrique identique  a moins de pertes qu'un 50 ohms .
Comme d'autres radioamateur sj'ai moi même récupéré du cable semi rigid etype celflex  en 1/2 ou 7/8 d epouce 75 ohms dans des sociétés de réseaux Tv cablés    ils sont en 75 ohms        pou le spuriste ils ets aussi possible de  fabriquer un  btransfo 50ohms/75 ohms de type un-un   (unbalanced /unbalanced )
voici un article qui parle du sujet  http://www.sendspace.com/file/5deguy
Darwenn
QRZ 1: 14FRS2088
 PostPosted: 29/05/2020, 03:55    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Merci pour ces précisions 16 HAM Wink
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 29/05/2020, 06:21    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Il suffit d'utiliser des longueurs de demi onde(fois le coef de velocité) a la frequence utilisée  et on retrouve a l'entrée l'impedanca qu'il y a a la sortie!
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 29/05/2020, 07:46    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
pour Yves ...il suffit aussi que l'impédance du cable soit la meme que l 'antenne et l'emetteur ..
Darwenn
QRZ 1: 14FRS2088
 PostPosted: 29/05/2020, 08:07    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Merci beaucoup 😉
QRZ 1: F4IFQ
QRZ 2: 14ZGA77
QRZ 3: F-80.152
Ant: Skyline Bigsignal 5 band
Point(s): 870
Moyenne de points: 2.87
 PostPosted: 29/05/2020, 08:24    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
En lisant les caractéristiques du câble que se soit sur Amazon ou sur le site deleyCON, on apprend rien.
Pas d'impédance, pas de diamètres, pas de coefficient de vélocité..., les 130dB c'est quoi ?
Si ça se trouve il ne fait même pas 75 Ohms.
Mort de Rire
Point(s): 2,054
 PostPosted: 29/05/2020, 09:48    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
menelik34 wrote:
pour Yves ...dans le cas du coax demi onde, il faut aussi que l'impédance du cable soit la meme que l 'antenne et l'emetteur ..
14FRS2777
QRZ 1: 14FRS2777
QRZ 2: 14FDX123
QRZ 3: XXX
TX: XG90 LINCOLN 2
Ant: 1/2 10m+Fil
QTH: JN03 Toulouse
Point(s): 67
Moyenne de points: 0.32
 PostPosted: 29/05/2020, 10:01    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Mort de Rire
Okay Mort de Rire
Par contre il fait bien 75 ohms.
C'est écrit dans les réponses aux commentaires.
Normal pour un câble TV.
Point(s): 13
Moyenne de points: 0.06
 PostPosted: 29/05/2020, 13:59    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
peut importe l'impedance du cable par rapport a l'impedance antenne et emetteur si le cable a une longueur d'une demi onde (c'est une caracteristique de la longueur de la  demi-onde)  ou plusieurs demi onde comme le dit Yves.
par contre je me demande ce que ce 130db vient faire dans la pub. La plupart trouve cela rassurant , plus il y a d'indications , plus cela fait serieux.
si cette pub avait voulu etre serieuse elle aurait indiqué les pertes pour 100 metres a differentes frequences.
Tout ca pour dire qu'ensuite on en revient a la reponse de 16HAM. Plus on va s'eloigner de la frequence de résonance calculée de notre antenne (longueur de cable comprise) plus les longueurs demi-ondes vont changer.
Bon ca marche quand meme, lorsque j'avais commencé la radio , j'avais utilisé du cable 75 vert n'ayant que mes revenus d'ecolier a disposition.
Point(s): 12,560
 PostPosted: 29/05/2020, 17:02    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Bon, je ne suis pas expert!
Mais c est bien ce qu'il me semblait!
En géneral, j'évite d'écrire des aneries!
Merci Pimpon!
Moyenne de points: 2.96
 PostPosted: 29/05/2020, 22:45    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
l'utilisation de cable 75 ohms...
Pourquoi pas si celui-ci est de bonne qualité, le ROS introduit est relativement faible.
Mais un coax 75 ohms coute aussi, voir plus cher qu'un coax 50 ohms, donc pas vraiment d’intérêt.
Quand on lit la pub pour ce coax, on comprends tout de suite qu'il s'agit d'un coax bas de gamme et qu'avec des grand mots pompeux, on veut lui donner une impression de bonne qualité.
Autre problème avec les coaxiaux 75 ohms, leurs diamètres ne se prête pas spécialement à l'utilisation des connecteurs 50 ohms.
Pour ce qui est des longueurs, oui en effet on retrouve à des longueurs modulo la longueur électrique de la demi-onde, l'impédance de charge.
Mais attention, il faut tout de même garder à l'esprit que la ligne est le siège d'ondes stationnaires et donc de pertes accrues.
Par contre l'impédance de source, l'émetteur, on s'en tape royalement.  Il faut rappeler que l'impédance de source n'a rien à avoir avec le comportement de la ligne.
Point(s): 2,054
 PostPosted: 30/05/2020, 04:55    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
je me posais la question d'employer du câble de 75 ohm, si d'un coté, il est performant, et si de l'autre, sans adaptation, il introduit du ROS, donc pertes ...
et pire, si l'adaptation est mal faite, surtout en ce qui concerne le coefficient de vélocité, qui n'est pas toujours exact, en rapport avec celui annoncé par le
vendeur ...des amateurs ayant construit des adaptateurs pour les yagis VHF et surtout UHF, 28 ohm de DK7ZB en ont eu l'amère expérience ..
où est donc passé le bénéfice ? d'autant que pour un meme diametre, on trouve maintenant du bon coaxial 50 ohm, pas beaucoup plus cher ...
QRZ 2: ON4LUC
QRZ 3: 16HAM041
Point(s): 659
 PostPosted: 31/05/2020, 23:53    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Le coax 75 ohms est réellemnt intéressant si on le récupère gratuitement , comme ce fut mon cas a une époque lorsque les site de captation des sociétés de télédistribution ont été  upgradé ou démantelé   il sagissait de gros cable hardline  5/8 ou 7/8 de pouce  j'en ai récupéré des centaines de metres  avec les connecteurs  (connecteurs N ou 7/16)     ce cable est extrêmemnt performant  je ne parle évidement pas des chinoiseries vendue en magasin de bricolage    (cable blanc)    Si il faut acheter un coax neuf alors évidement le choix se portera sur un 50 ohms     .
Pour les puristes,l est possible d eplacer un   Un UN  de rapport 1,5/1  de chaque côté du coax 75ohms   encore une fois  je répête ça vaut vraiment le coup si le coax récupéré est d'excellente qualité  et gratuit
Darwenn
QRZ 1: 14FRS2088
 PostPosted: 01/06/2020, 06:45    Post subject: Question cable satellite pour 11m Reply with quote Back to top
Alors... J'ai tenté l'installation du coax que je présente. Sur mon installation PMR 446 antenne Diamond XN 50 et 11m sur ma directive. Ça fonctionne parfaitement et je n'ai pas de tos autour des 27.500 mhz (la boîte d'accord intervient à partir de 27.400 et 27.800, mais c'est peut être lié à l'antenne Sirio Sy-27,je ne saurais le dire. L'acccord de ma vérticale sur rg-213 est beaucoup plus large, une Sirio 827) Pas de perte de puissance au niveau des postes et excellente réception. Je pense faire une mesure en bout de coax pour mesurer la puissance qui arrive au bout de mes 20 mètres de câble pour être sûr, mais je réussi mes contacts dx avec de très bon reports en ce moment avec l'excellente propagation. Mais pour l'instant, sans correction (ni matcher allumé ni câble 1 pour 1 de 50ohm, ça marche parfaitement. Le câble et ses blindages me semblent de très bonne qualité. Le constat est que ça fonctionne, peut-être qu'il faut chercher les petits détails, mais que dire d'autre tant que ça marche, et que ça marche bien. Si je devais mesurer une perte conséquente en bout de ligne (ce dont je doute), je verrai pour ajouter deux lignes de 50 ohms comme indiqué sur le lien donné plus haut. En tout cas merci à tous pour vos réponses.
Ce câble, je ne l'avais pas cherché par hasard pour dire d'essayer un truc. Je l'avais dans le garage, au cas où, parce qu'il m'avait été conseillé par un radioamateur sur un groupe Facebook. Et visiblement ça marche bien.
