I-MAX 2000 n'est plus ?
14ET090
QRZ 1: 14ED090
QRZ 2: 14ZK090
Prénom-First name: J.N.
TX: Sans
Ant: sans
QTH: IN97EE
Point(s): 2,892
Moyenne de points: 18.30
 PostPosted: 19/05/2020, 10:18    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
J'ai entendu dire que l'antenne I-MAX 2000 n'était plus fabriquée. L'antenne se nommerait dorénavant MAX 2000, qui peut confirmer ?
Avez-vous testé cette nouvelle antenne nouvelle version ? Si oui, avez-vous un retour positif ? J'ai lu qu'un OM avait jamais réussi à régler le TOS sur le 27Mhz...
Merci de vos retours
J.N.
 PostPosted: 19/05/2020, 10:18    Post subject: Publicité Back to top
9FDX060
QRZ 1: 9FDX060
QRZ 2: 9ED060
QRZ 3: 9TC060
Prénom-First name: Michel
TX: FT-857D
Ant: Buddipole home-made
QTH: Ville de Québec
Point(s): 4,697
Moyenne de points: 17.40
 PostPosted: 19/05/2020, 12:07    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
La même antenne, sauf qu'il n'y a plus de I dans le nom. Plus à la mode le I.
73, 9FDX060 Michel
14 fdx 881
QRZ 1: 14 fdx 881
QRZ 2: le bahut
Prénom-First name: sebastien
TX: en attente
Ant: double bazooka v-inversé
QTH: st sulpice la pointe
Point(s): 28
Moyenne de points: 0.28
 PostPosted: 19/05/2020, 12:32    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
Salut , exact la marque solarcon a été racheté par une marque hollandaise . maintenant elle s'appelle max 2000.
Il y a plusieurs retour d'avis sur le net comme quoi elle ne serait plus accordée sur les mêmes fréquences qu'avant , en gros elle serait trop courte du coup elle serait accordée plus vers le 10 m.
Il y a aussi sur le net plusieurs revendeurs étrangers qui le signalent. Et auraient avertis le constructeur.
Tout ça  ,peut se trouver sur le net .
Il y a même un om français qui l'a rallongée pour pouvoir la régler avec un ROS raisonnable sur le 11m .
14ET090
QRZ 1: 14ED090
QRZ 2: 14ZK090
TX: Sans
Ant: sans
QTH: IN97EE
Point(s): 2,892
 PostPosted: 19/05/2020, 12:58    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
Merci à tous les 2.
C'est effectivement ce que j'ai lu, cette antenne a été raccourcie, quel dommage... J'ai de très bons souvenirs de cette antenne. Je suis en train de réfléchir pour m'équiper de nouveau pour le 11m et je recherchais une antenne 5/8ème assez discrète (sans radian horizontale). Malheureusement il n'y a plus pléthore de choix...
14 fdx 881
QRZ 1: 14 fdx 881
QRZ 2: le bahut
TX: en attente
Point(s): 28
 PostPosted: 19/05/2020, 15:32    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
Peut-être la sirio gain master en 5/8 ? il y a deux versions
QRZ 1: F4IFQ
QRZ 2: 14ZGA77
QRZ 3: F-80.152
Ant: Skyline Bigsignal 5 band
Point(s): 870
Moyenne de points: 2.86
 PostPosted: 19/05/2020, 17:10    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
peut être toujours dispo ici, mais plus cher...
https://www.radio-cb-services.com/IMAX2000.html
Point(s): 57,546
Moyenne de points: 17.03
 PostPosted: 20/05/2020, 06:25    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
Salut
J'ai un client qui bosse a solarcom France a Tarbes . Je lui passerais un coût de 600 pour lui demander .
16sd311
QRZ 1: 16sd311
Prénom-First name: alain
TX: yaesu ft 2000, + ber
Ant: new tornado+cubex 2 els
QTH: tihange belgium
Point(s): 201
Moyenne de points: 2.83
 PostPosted: 20/05/2020, 18:55    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
bonjour a tous , je possède une 'Imax 2000 ' a comparer a ma simple et bête antenne new sirio tornado , en alu elle passe terrible et elle est débout !! pas comme mon imax au performance papier !! le fouet donc le dernier éléments ces rompus après 4 mois et pour des vents de 100 km/h seul problème je dois loué un nacelle élévatrice pour allé la décroche a 15 mètres du sol , donc j 'espère une chose c 'est qu'il aurons travaillé sur la qualité des matériaux , et pour mon tos cool 1.1 sans soucis et elle va du 24 mhz au 28 mhz sans problème  73 a tous de 16sd311 & 16bg002
partageons notre passion, expérience & ensemble évoluons vers l'excellence
14ET090
QRZ 1: 14ED090
QRZ 2: 14ZK090
TX: Sans
Ant: sans
QTH: IN97EE
Point(s): 2,892
 PostPosted: 20/05/2020, 20:09    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
Merci pour vos commentaires.
Concernant la Sirio Gain Master je ne suis pas très chaud. En effet, chez Sirio les antennes sont assez fragiles...
14ET090
QRZ 1: 14ED090
QRZ 2: 14ZK090
TX: Sans
Ant: sans
QTH: IN97EE
Point(s): 2,892
 PostPosted: 21/05/2020, 06:44    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
Je suis en train de me demander si je ne vais pas installer une bonne filaire ?
9FDX060
QRZ 1: 9FDX060
QRZ 2: 9ED060
QRZ 3: 9TC060
TX: FT-857D
Point(s): 4,697
 PostPosted: 21/05/2020, 12:30    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
De ce que je lis, la Imax et la Max sont la même antenne. Seul le nom change. Les specs techniques sont identiques. La longueur aussi: 24 pieds (environ 7m) pour les deux. 5/8 sur 11m et .64 sur 10m
73, 9FDX060 Michel
14FDX672
QRZ 1: 14FDX672
QRZ 2: 14MRV672
QRZ 3: 14IR672
TX: IC7300 - FTM-100
Ant: Gain Master - SA705N
QTH: IN93ri
DXCC: 54
Point(s): 408
Moyenne de points: 4.04
 PostPosted: 21/05/2020, 20:56    Post subject: I-MAX 2000 n'est plus ? Reply with quote Back to top
C'est la même et elle se fait toujours... déjà il y a quelques années, quand j'ai acheté ma iMax2000, il était marqué sur le carton "SOLARCON Max2000"...
bonne soirée
73.51
Website de 14FDX672 Laurent :
SWL F-21140
