Antenne topfkreis à gamma
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Bidouilles antennes
Mike50
TX: Galaxy Saturn éssouf
Ant: Delta loop 2 élé
Point(s): 3,979
Moyenne de points: 5.26
 PostPosted: 04/04/2020, 14:05    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Salut les amis,
Confinement oblige on bricole,
Voici le diaporama d'une réalisation d'antenne topfkreis ou pompe à vélo revisité avec alimentation par gamma à la sauce CX440
https://www.youtube.com/watch?v=cfB9q5P7hus&feature=youtu.be
 PostPosted: 04/04/2020, 14:05    Post subject: Publicité Back to top
Mike50
Point(s): 3,979
 PostPosted: 04/04/2020, 19:26    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Bonne réalisation
Point(s): 12,561
Moyenne de points: 10.40
 PostPosted: 05/04/2020, 07:50    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Je suis sur que ton gamin va chercher la pompe pour son vélo!
Mort de Rire
Point(s): 1,687
Moyenne de points: 3.03
 PostPosted: 05/04/2020, 09:28    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
73,Ché bin min' garchon ,ché comme cha qué fo faire y fo " Expérimenter"
https://f1jky.pagesperso-orange.fr/bidouilles/topfkreis/topfkreis.htm
https://www.roue-libre.be/article.php3?id_article=85
Point(s): 166,249
Moyenne de points: 14.62
 PostPosted: 05/04/2020, 10:09    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Bonjour Mike, c'est ingénieux, je ne connaissais pas cette antenne ! Merci bonne journée  Okay
Mike50
Point(s): 3,979
 PostPosted: 05/04/2020, 11:45    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Merci les gars, je la test depuis plusieurs jours et ça fonctionne super  Okay
Yves, chut faut pas le dire  Mort de Rire
Point(s): 897
Moyenne de points: 2.68
 PostPosted: 06/04/2020, 10:17    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
salut mike, je connais bien ses antenne je l'est réaliser en même temps que les eh a disque, elle tourne parfait , tout cuivre, bon montage.
Mike50
Point(s): 3,979
 PostPosted: 06/04/2020, 17:54    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Merci Hugues,  j'en est réalisé une deuxième avec deux demi ondes de plus ca s'accorde bien, a voir à l'usage quand la tropo sera de la partie
Lolo du Soubestre
QRZ 1: 14OM014
QRZ 2: 14KM4006
TX: President JACKSON
QTH: département 40
Point(s): 1,008
Moyenne de points: 2.90
 PostPosted: 07/04/2020, 06:04    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Beau boulot. J'en avais construite une qui résonnait bien sur 446 mais déçu du rendement. Selon le QTH de chacun, ce peut être excellent ou catastrophique, en comparaison d'une colinéaire et évidemment d'une Yagi. Le lobe de rayonnement (en rouge) n'est pas très intéressant : ou trop haut, ou trop bas...
73s de Lolo du Soubestre
Mike50
Point(s): 3,979
 PostPosted: 08/04/2020, 11:03    Post subject: Antenne topfkreis à gamma Reply with quote Back to top
Merci Lolo pour ton message mais attention ce n'est pas une 3/4 d'onde mais une simple 1/2 onde,
le quart d'onde inférieur (le gros tube) ne rayonne pas, il permet juste d'adapter l’impédance à 50 Ohms comme le ferais une self. Le diagramme est donc celui du milieu à gauche (enfin dans la theorie car avec le mat, le coax...ca doit forcement changer)
Pour l'instant je suis plutôt satisfait avec des qso à 50km avec mon petit UV5R mais j'avoue avoir un avantage j'habite sur un point haut assez dégagé ca aide beaucoup, en comparaison en local ca semble équivalent à mon ancienne Slim Jim a voir en Dx maintenant mais c'est sur qu'une petite beam reste quand meme le top  Okay
Avec mon ancienne antenne J j'avais réussi à avoir brièvement Rudy un jour de grosse tropo, c'etait vraiment cool de pouvoir faire une telle distance avec un petit porrtatif chinois  Wink
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Bidouilles antennes All times are GMT
