Fréquence et digimodes
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Radioamateurisme -> SWL -> Fréquences et infos
Point(s): 1,680
Moyenne de points: 3.09
 PostPosted: 30/03/2020, 12:39    Post subject: Fréquence et digimodes Reply with quote Back to top
Bonjour @ tous ,je déterre de nouveau le sujet car il faut toujours ,toujours ,toujours redire les choses car certain ont le tête un peu dure
Je suis en veille 27.500 assez régulièrement et l'entend de la phonie ,même sur la fréquence du ROS ..
Peut être sont -il sourd ? dans cas là on n'est inapte a la radio !!
en particulier des SD & des PAT qui discutent sur 27.500 ,quand je leur signale le fait ,ils me disent que c'est la Free bande..
Qui dit free ce n'est pas anarchy ,c'est la toute la différence.
Ce plan de bande date un peu mais il est toujours valable
Afficher dans vos stations ,divulguer dans les clubs ,dans les groupes,pour le bien de tous
Ancien post à revoir
Fréquence D'appel du Monde par John :https://www.radio-dx44.com/t40-Frequence-D-appel-du-Monde.htm?q=
Organisation de la bande 11 mètres (Ce plan de bande est une recommandation des usages toujours en cours )
- 26.285 Fréquence d’appels phonie DX LSB/USB
- 26,535 >> APPEL FM
- 27.185 >> AM Moblies et routiers
- 27.235 >> Packet/APRS (FM) en 1200 Baud Pas de phonie
- 27.245 >> ROS Pas de phonie
- 27.455>>APPELS PHONIE USB
- 27.500 >> APPELS Digimodes (Cw, Psk31, Rtty etc .Pas de ROS.)
Pas de phonie Uniquement les modes à bande passante étroite (modes de moins de 250 hz de large )
- 27.527 >> APPELS QRP Fréquence expérimentale phonie d’appels en petite puissance
- 27.555 >>APPELS PHONIE USB
- 27.700 >> APPELS SSTV Pas de phonie -
- DE 27.700 à 27.730 QSO SSTV (Si possible merci d’éviter la phonie)
- 27.733 >> DRM Pas de phonie
- 27.756 >> JT65
- 27.796.5 >> DRM Pas de phonie
- 27.800 >>(USB/LSB) EXPERIMENTATIONS AUTRES QUE PHONIE…
- 27.820>> ROS Pas de phonie
- 27.825 à 27.995 Tous modes de modulations
Afin d'éviter au maximum les brouillages et interférences entre les modes digitaux, la fréquence 27.500 ne doit plus être utilisée par les modes comme le ROS qui ont une bande passante large! Sauf utilisation en mode "bande étroite".
La bande s’arrête nécessairement à 27.995 Mhz afin de ne pas perturber la bande radioamateur qui s’étend entre 28.000 et 29.700 Mhz et sur laquelle il nous est interdit de trafiquer sans une licence radioamateur de classe 2 ou 1 .
Respectez impérativement les limites de bande ! Nous ne sommes pas des pirates ni des « intruders ».
8 Fréquences comportent la mention « Pas de phonie » merci de les respecter !
Ce plan de bande n'est pas spécifique à l'Europe, les ondes n'ayant pas de frontière, il est valable sur l'ensemble de la planète et reste susceptible d'évoluer en fonction des circonstances.
This plan of band is not specific to Europe, the waves not having a border, there is valid on the whole of planet and remains likely to evolve/move according to the circumstances.
Этот план группы характерна не только для Европы, волны, не имеющие границ, есть действительный на всей планете и остается скорее всего, развиваться / перемещать в зависимости от обстоятельств.
Dieser Plan der Band ist nicht spezifisch für Europa, die Wellen nicht mit einer Grenze, es gilt auf der ganzen Welt und bleibt wahrscheinlich entwickeln / verschieben je nach den Umständen.
Este plan de banda no es específico de Europa, las olas no tienen una frontera, no es válida en todo el planeta y sigue siendo probable que evolucionen / moverse de acuerdo a las circunstancias.
Questo piano di banda non è specifico per l'Europa, le onde non hanno un confine, non è valido su tutto il pianeta e rimane probabile evoluzione / spostare a seconda delle circostanze.
Il va de soi que les différents modes ne sont pas compatibles entre eux et qu’une transmission radio dans un autre mode que celui préconisé, perturberait la fréquence concernée et qu’aucun contact de qualité ne pourrait s’y effectuer.
Concernant les « 40 canaux homologués en France», compris entre 26.965 et 27.405, pas de changement notable si ce n'est qu’à la demande de nos voisins Allemands le canal 25 (27.245 est maintenant utilisé par les modes numériques.
le Canal 9 reste après analyse, la fréquence attribuée comme canal dit de détresse.
Particularité
27.500: En début de WATERFALL la CW, en milieu les modes étroits et au dessus les modes plus larges comme par exemple le mode Olivia.
Une fréquence 27.527 USB est actuellement en mode « expérimental » pour des émissions en petite puissance (QRP). S’il s’avérait que cette fréquence soit trop « chahutée », il serait envisagé une autre fréquence au-dessus de 27.800 Mhz.
Il est impératif que chacun prenne conscience qu’il en va de l’intérêt de tous que nos communications ne doivent pas se perturber entre elles.
a telecharger: http://www.sendspace.com/file/rl20ay
merci de n'avoir lu
cordialement
14mit02-Dany
 PostPosted: 30/03/2020, 12:39    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 897
Moyenne de points: 2.69
 PostPosted: 30/03/2020, 13:37    Post subject: Fréquence et digimodes Reply with quote Back to top
salut dany, j’espère va bien, frais dans le secteur, restons a l’abri, la chose loin de nous, c'est bon un rappel des base pour les évasif.
courage a bientot Wink
Point(s): 1,680
 PostPosted: 30/03/2020, 22:29    Post subject: Fréquence et digimodes Reply with quote Back to top
Salut Hugues ,je vois que tu toujours présent comme au bon vieux temps ,fait attention à toi avec cette "cochonnerie" qui rode
Porte toi bien ainsi que tes proches .
Amitiés
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Fréquences et infos All times are GMT
