branchement micro sadeta bravo +
14SD121
QRZ 1: 14SD121
QRZ 2: 14FDX031
Prénom-First name: Remy
TX: TS 480 SAT
Ant: quad 2 els
Point(s): 3,853
Moyenne de points: 18.61
 PostPosted: 20/03/2020, 16:04    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
je voudrais brocher un micro sadelta bravo plus sur un poste kenwood ts 850
la couleur des fils sont blanc marron vert et la masse
si quelqu un peut me dire ou brancher les fils de couleurs sur les bonnes broches.
par avance merci
 PostPosted: 20/03/2020, 16:04    Post subject: Publicité Back to top
14RCC14
QRZ 1: 14RCC14 Daniel
Prénom-First name: Daniel
TX: TS850/DSP100/4:572B
Ant: A99+agrimpex2el MOXON
QTH: Landes Dep 40
Point(s): 4,196
Moyenne de points: 11.40
 PostPosted: 20/03/2020, 17:29    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
Bonjour ,
Blanc = Micro
Marron = TX
Vert = RX
Tresse ou masse
Voir apres sur la prise de ton 850 normalement c est 1 audio , 2 Ptt , 7 masse micro et 8
73s bonne bidouille
14SD121
QRZ 1: 14SD121
QRZ 2: 14FDX031
TX: TS 480 SAT
Ant: quad 2 els
Point(s): 3,853
 PostPosted: 21/03/2020, 07:44    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
bonjour Daniel
donc si je comprend bien
sur le plot 1 je met le blanc
le plot 2 je met le marron
et le plot 7 je met la masse avec un shunt sur le 8
peux tu me confirmer mon résonnement
merci
14RCC14
QTH: Landes Dep 40
Point(s): 4,196
 PostPosted: 21/03/2020, 10:08    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
Salut Rémy ,
Essaye sa tu me diras sinon interverti le 7 et le 8 73s
Point(s): 20
Moyenne de points: 0.08
 PostPosted: 21/03/2020, 19:06    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
la doc kenwood donne l'entrée micro sur les broches 1 et 7  (la masse micro sur la broche 7)la commute se trouve sur les broches 2 et 8
le mieux est d’ouvrir le micro et de repérer la commute sur les palettes , meme chose pour le micro.
les couleurs de fils sont rarement exact sur les vieux micro.
Moyenne de points: 2.95
 PostPosted: 22/03/2020, 06:06    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
en effet le mieux, comme le suggère pimpon, est de vérifier à quoi correspondent les différentes couleurs.
Perso, mon avis sur un tel raccordement, c'est que le résultat risque d'être décevant ou alors il faut régler le gain sur le micro à un niveau très bas.
Maintenant si l'on est certain que :
- Blanc , c'est l'audio
- marron, le passage en émission
- le vert, le passage en réception
- la tresse la masse.
Il faut dans ce cas relier les broches 7 et 8 ensemble et les reliées à la tresse. Les micros et postes CB n'ont qu'une seule masse qui est commune à l'audio et à la commutation TRX. Les postes RA, surtout les décas, utilisent 2 masses différentes, l'une pour l'audio, l'autre pour la commutation RTX.
Le fil blanc est à relié à la broche 1 et le marron à la broche 2.
14SD121
QRZ 1: 14SD121
QRZ 2: 14FDX031
TX: TS 480 SAT
Ant: quad 2 els
Point(s): 3,853
 PostPosted: 22/03/2020, 06:56    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
merci pour votre aide
voici le branchement
1 blanc
2 marron
7 masse
vert non connecté
et ca fonctionne super bien
73 et encore merci
14RCC14
QTH: Landes Dep 40
Point(s): 4,196
 PostPosted: 22/03/2020, 09:33    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
Salut Rémy ,
Parfait alors    73s
 PostPosted: 22/03/2020, 16:10    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
Super si ça fonctionne.
Sur le TS-850, les 2 masses (TRX et audio) sont reliées sur la IF-Unit, ce qui explique qu'avec seulement la broche 7 utilisée, cela fonctionne bien.
Ce n'est pas le cas de tout les postes et si l'on ne le fait pas sur les postes où elles ne sont pas reliées en interne, c'est radio-caca assurée.
14fdx013
QRZ 1: 14FDX013
QRZ 2: 14 FRS 2269
Prénom-First name: Herve
TX: En recherche
Ant: vector 4000-diamand
QTH: montelimar
Point(s): 2,731
Moyenne de points: 13.72
 PostPosted: 22/03/2020, 18:32    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
Bonjour Pas de raison que  cela ne fonctionne pas
J'ai un turner +3b sur un poste icom et un tw232dx sur l autre.  Et  tout fonctionne  a merveille.  Mon grand désespoir  ne  pouvoir  faire  fonctionner mon micro heill vintage  sur mes postes Icom car gain trop faible. . Obligation d'  installer  un  petit pre ampli  aux dires de heill
Bonne installation sur ton kenwood  qui est un tres bon  poste
73 hervé
 PostPosted: 22/03/2020, 19:28    Post subject: branchement micro sadeta bravo + Reply with quote Back to top
en effet, il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas mais il y a des chances suivant les réglage et la voix de l'om, que le résultat soit décevant.
Le TS-850 est réglé avec un niveau de BF de 60 mV au max, le micro peut sortir au max 1,2 V.
Heureusement que le circuit de l'ALC est là et interviendra pour limiter les dégâts.
