Recherche avis sur utilisation VHF UHF
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Omnidirectionnelles et filaires
14FRS2777
QRZ 1: 14FRS2777
QRZ 2: 14FDX123
QRZ 3: XXX
TX: XG90 LINCOLN 2
Ant: 1/2 10m+Fil
QTH: JN03 Toulouse
Point(s): 67
Moyenne de points: 0.32
 PostPosted: 18/01/2020, 13:25    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
je souhaite l'avis des connaisseurs sur deux types de problèmes.
-d'une part,on se posait la question avec notre ami Sam, sur quel type d'antenne lui conviendrait le mieux sur le toit de son immeuble parisien.
En fait sur le type de polarisation sachant que la plupart des utilisateurs notamment de 446 en région parisienne doivent être avec des portables donc en polarisation verticale.
Est-il utile d'utiliser une directionnelle horizontale pour améliorer le gain, ou vaut-il mieux rester en verticale?
-Deuxième sujet, je souhaiterais pratiquer un peu de DX (pas très éloigné, quelques centaines de Km) en UHF sur les hauteurs des Pyrénées.
J'ai dans l'idée d'utiliser une HB9CV portable de chez Wimo.
Ca sera donc si je ne me trompe pas une horizontale. Toujours dans le même registre, ne vais-je pas perdre du gain lors de contact avec les stations et répéteurs en verticale? Vaut-il mieux une bonne verticale?
 PostPosted: 18/01/2020, 13:25    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 18/01/2020, 14:27    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
Juste une question:
DX en VHF?
Tu es indicativé?
Point(s): 13
Moyenne de points: 0.06
 PostPosted: 18/01/2020, 14:55    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
si tu es en portable rien ne t’empêche de mettre ton hb9cv en vertical et l'orienter dans la direction choisie.
quand a l’immeuble parisien la vertical est un bon debut. De toute façon en milieu urbain les multiples rebonds sur les structures urbaine modifie la polarisation.
Quand a l'utilisation d'une directive rien ne t'empeche de la mettre en polarisation vertical, mais vient la problématique du rotor et de sa commande
14FRS2777
QRZ 1: 14FRS2777
QRZ 2: 14FDX123
QRZ 3: XXX
TX: XG90 LINCOLN 2
Ant: 1/2 10m+Fil
QTH: JN03 Toulouse
Point(s): 67
 PostPosted: 18/01/2020, 16:36    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
merci pour les réponses.
Ok pour la HB9CV, .....ben oui, logique, je n'y avais pas pensé!! Je pensais qu'il fallait la laisser horizontale.
Le pack de chez Wimo me semble pas mal, du coup je pense que je vais craquer pour...
Pour la fixe, effectivement tout dépendra de l'utilisation. Compte tenu de la hauteur, je pense qu'un essai en verticale omnidirectionnelle sera un bon début.
Merci,
QRZ 2: ON4LUC
QRZ 3: 16HAM041
Point(s): 659
Moyenne de points: 2.64
 PostPosted: 21/01/2020, 08:00    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
pour le trafic uhf 446   depuis Paris en effet  pola verticale omni    s'impose  ;  et comme l'ont bien dit d'autres intervenants toute antenne directive peut évidemment être utilisée dans les deux polarisations  il suffit de la faire pivoter sur l'axe du boom de 1/4 de tour !     si c'ets pour du montage fixe il est possible d'adapter un rotor  2 axes  azimuth -élévation     afin  de tourner l'antenne comme bon te semble  et a la fois pointer ton antenne dans la direction voulue et  changer la polarisation. si c'ets du portable et bien tu le fais à la main.
Samantha Fox
QRZ 1: 14FRS75-19
Prénom-First name: Sam
TX: Kenwood TH-K20 et 40
Ant: SG-7900 & SG-7500
Point(s): 38
Moyenne de points: 0.18
 PostPosted: 21/01/2020, 13:46    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
Moi, mes antennes, je les mets à l'oblique.  Mort de Rire
14FRS2777
QRZ 1: 14FRS2777
QRZ 2: 14FDX123
QRZ 3: XXX
TX: XG90 LINCOLN 2
Ant: 1/2 10m+Fil
QTH: JN03 Toulouse
Point(s): 67
 PostPosted: 21/01/2020, 15:19    Post subject: Recherche avis sur utilisation VHF UHF Reply with quote Back to top
Ah oui Sam?  Mr. Green
Et pour les ondes terrestres tu enterres les antennes à quelle profondeur?
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Omnidirectionnelles et filaires All times are GMT
