MFJ 929 et DSP Danmike
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Vente ou achat de Matériel Radio -> Matériel d'occasion -> A vendre
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: F4IKA
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950, FT847
QTH: JN06JU
Point(s): 3,122
Moyenne de points: 12.64
 PostPosted: 17/12/2019, 13:46    Post subject: MFJ 929 et DSP Danmike Reply with quote Back to top
Vends boite d'accord MFJ929 intellituner 200w , 2 antennes avec cable pour liaison avec TRX Yaesu (mini din) et mode d'emploi.
  • Coupleur automatique Compact 1,8 à 30 MHz avec Watt/ROS-mètre, Fréquencemètre et afficheur LCD 2x16 caractères.
  • Fréquence : 1.8 à 30 Mhz
  • Puissance : 200 Watts SSB/CW
  • Entrée & sortie : SO-239 & Fiche Banane
  • Plage Impédance: 6 à 1600 Ohms
  • Fréquencemètre :
  • Alimentation : 12 à 15 VDC
  • Courant : 850mA
  • Mémoires : 20000 non volatiles
  • Dimensions : 165x71x191 mm
  • Poids : 1.09 Kg
PRix 150€ fdp inclus envoi par mondial relais.
DSP NIR externe Danmike, s'adapte a tout transceiver entre la sortie HP et une interface ou tout autre périphérique audio.
             Filtre BF anti-interférence et de réduction de bruit a traitement numérique du signal
             Plage de fréquences: 270 hz fréquence centrale 1360 hz ou filtre rtty : 2210 hz ou selon les filtres jusqu' a 3200 hz, utilisable en USB / LSB ,pour filtrer et clarifier les voix des contacts avec un signal très faible développé et,optimisè pour radio amateurs et professionnels de la réception en ondes courtes
              Alimentation 13 /15 VOLT - 500 mA- poids 1,4 kg : made in Danemark
Prix 80€ fdp inclus envoi en mondial relais.
 PostPosted: 17/12/2019, 13:46    Post subject: Publicité Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> A vendre All times are GMT
