CRX Cluster is BACK
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Avec un PC -> CRX Cluster
Point(s): 165,817
Moyenne de points: 15.40
 PostPosted: 12/08/2019, 10:24    Post subject: CRX Cluster is BACK Reply with quote Back to top
CRX Cluster is BACK
Suite attaque DDoS  Confused - After a DDoS attack Confused
Suite à une discussion avec Bastien ce weekend et ce jour même, ce dernier nous informe qu'une attaque informatique (type DDos) a eut lieue contre le Cluster CRX et a fait "tomber" le serveur Wink ...
Heureusement il avait une sauvegarde sur un PC (backup) mais la remise en route a nécessité pas mal d'heures de travail...
Tout est en train de revenir, si vous voyez des soucis (bugs ou autre...), n'hésitez pas à les remonter à Bastien directement via son email ou en répondant à la suite de ce message.
En espérant que tout soit rentré en ordre, merci Bastien pour ton intervention sur le CRX Okay
73's John 14FDX058 / 14MEX058 / 14CRX058
Hello,
Following a discussion with Bastien this weekend and today, he inform us that a computer attack (DDos type) took place against CRX Cluster and made "fall" the server Sad ...
Fortunately he had a backup on a PC (backup) but the restart required many work ...
Everything is coming back, if you see problems (bugs or other ...), do not hesitate to feedback Bastien directly via his email or responding to this message.
Hoping that everything is back in order, thank you Bastien for your intervention on the CRX
 PostPosted: 12/08/2019, 10:24    Post subject: Publicité Back to top
14RCC14
QRZ 1: 14RCC14
Prénom-First name: Daniel
TX: TS850/DSP100/4:572B
Ant: A99+agrimpex2el MOXON
Point(s): 4,175
Moyenne de points: 12.21
 PostPosted: 12/08/2019, 13:27    Post subject: CRX Cluster is BACK Reply with quote Back to top
Salut John
franchement y en a qui ont rien d autre a foutre ......... Bannir
chez moi tout est rentré dans l ordre rien a signaler  , merci pour les infos John et aussi a Bastien pour sa réactivité  Okay  73s a tous
Point(s): 165,817
 PostPosted: 12/08/2019, 14:21    Post subject: CRX Cluster is BACK Reply with quote Back to top
Salut Daniel, c'est ainsi depuis la nuit des temps... Tout est en ordre, c'est le principal.
Après Bastien travaille dans le domaine de la sécurité informatique, s'il repère le ou les idiots qui sont à l'origine de cela ça risque de chauffer... Bonne journée 73
14RC103
QRZ 1: 14SD114
QRZ 2: 14RC103
Prénom-First name: jean louis
TX: kenwood:ts480 DSP
Ant: 3els cubical-quad
QTH: Pomerols 34
DXCC: 123
IOTA: 66
Point(s): 414
Moyenne de points: 6.90
 PostPosted: 13/08/2019, 08:52    Post subject: CRX Cluster is BACK Reply with quote Back to top
73 a tous.
pour moi cluster CRX bien en fonction .merci Bastien.
14RC103.j-louis
Point(s): 165,817
 PostPosted: 13/08/2019, 09:48    Post subject: CRX Cluster is BACK Reply with quote Back to top
Bonjour Jean-Louis, merci pour ton retour bonne journée 73  Okay
 PostPosted: Today at 14:40    Post subject: CRX Cluster is BACK Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> CRX Cluster All times are GMT
