logiciel mmana
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Conception modélisation
Point(s): 13
Moyenne de points: 0.06
 PostPosted: 22/06/2019, 16:11    Post subject: logiciel mmana Reply with quote Back to top
Bonjour a tous
voila ma question, ou trouver et telecharger le logiciel MMANA. Sur radioamateur.or, le lien n'existe plus. sur le site du  PMR446 , j'ai charger et suivi les conseils pour un simple dipole, mais cela ne fonctionne pas. sur le site du concepteur; j'ai une reponse en anglais comme quoi je ne suis pas autorisé. Sur d'autre site apres avoir tourné en rond 22 fois j'arrive a un telechargement qui ne fonctionne pas non plus.. (sic)
MERCI d'avance
 PostPosted: 22/06/2019, 16:11    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 22/06/2019, 17:13    Post subject: logiciel mmana Reply with quote Back to top
pimpon, pimpon ...les pompiers arrivent ....
google est votre ami : https://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php
télécharger le fichier
mmanabasic.zip - (v. 3.0.0.31 - 2.6 MB)
mais comme 4NEC 2 est beaucoup plus précis en UHF dans la plupart des cas, j'y jetterai un coup d'oeil pour comparaison ...
https://www.qsl.net/4nec2/
Point(s): 13
 PostPosted: 22/06/2019, 20:06    Post subject: logiciel mmana Reply with quote Back to top
j'ai telecharger le zigouigoui, mais j'ai beau entrer la longueur de mon dipole en y1 et y2 avec la frequence voulue, la vue ne me donne rien. je vais aller piocher une explication du logiciel en français, car dechiffer l'anglais ecrit a l'envers , ça me soule.
merci quand meme
ou alors je n'entre pas les bons parametres que la theorie voudrait entendre ??
le but etait de voir l'impedance et le lobe d'un dipole sur 27,9 mhz avec des longeurs de 2x 3,19  ('donc en 5/8 eme) et de presenter un directeur de 2x 2,55 metres   en variant la distance entre 0,2 et 0,1 lambda afin de retomber sur environ l'impedance caracteristique de 50 bon zhommes .
je crois que je vais revenir a la bonne methode d'un proto sur vhf ou les longueurs sont facilement manipulable.
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 23/06/2019, 07:32    Post subject: logiciel mmana Reply with quote Back to top
Pour moi, un dipole ne fonctionne pas en 5/8 eme.
Mais bon je ne connais pas tout.
Point(s): 13
 PostPosted: 23/06/2019, 08:57    Post subject: logiciel mmana Reply with quote Back to top
et toutes les antenens vendu en majorité sont des dipoles 5/8. une verticale est un dipole.
Il y a le monopole , le dipole, et les antennes boucles. les antennes circulaires peuvent entrer dans une autre categorie.
pour la 5/8 verticale il n'y a que le systeme d'alimentation qui change. La self de base est ni plus ni moins un transformateur avec un primaire et un secondaire.
pour la 5/8 alimenté au milieux je veux juste savoir a quel distance mettre le directeur afin que l'interaction abaisse l'impedance a la bonne valeur, et connaitre la distribution des courants. La c'est le mystere !! car la theorie nous montre qu'une antenne de longueur quelconque alimenté en tension ou en intensité aura toujours a l'autre extrémité un nœud de tension .  mystere et boule de gomme !
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Conception modélisation All times are GMT
