E-Qsl
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Groupe des designers du forum -> Projets idées
Point(s): 1,680
Moyenne de points: 3.09
 PostPosted: 28/04/2019, 22:38    Post subject: E-Qsl Reply with quote Back to top
Bonjour @ tous ,c'est un sujet qui avait déjà été traité sur le forum.
Un OM avait fait des macros avec Excel qui permettais de remplir et envoyer des Eqsls
Pour éviter les taches répétitives ,l'informatique est très bien pour ça
Le concept m'avais bien plus ,je l'ai donc repris
J'en ai fait X moutures ,que j'avais déjà publié sur le forum ,mais je n'ai pas retrouvé le sujet.*
Bien pratique pour les DXeurs ,je m'en sert régulièrement
Je vous donne la dernière version avec un tuto ,si cela peut vous servir
http://www.sendspace.com/file/0zzuas
Utilisation du  logiciel Eqsl-Call-V5.013d-FR.xlsm  © 14Mit02-Dany
Pré-requis savoir un minimum utiliser Windows Xp ou Seven
                Vous devez avoir un pack Office avec Excel et Office Outlook (testé avec 2003-10 et 2013)
                C'est-à-dire que l’envoi et le  retour des mails sur votre PC de configuré avec Outlook
                Il faut que les macros soient autorisés dans Excel, on le fait une fois pour toute
                Au premier lancement si ce n’a pas été fait
                 Pas de  logiciel  Thunderbird de mozilla ou autre ! Ce n’est pas  prévu dans la macro
                Cela fera la création mais n’enverra rien (Sinon à vous de modifier la macro)
                Ouvrir un compte gmail spécifique avec votre indicatif (ex 14fdx00@gmail.com )
Il faudra créer un répertoire  de travail pour ranger tout ça sous un endroit sauvegardé  !
Un bouton existe pour ça quand Excel va s’ouvrir  celui-ci  va créer  C:\Eqsl
Et deux sous répertoire
C:\Eqsl  \Images  (Pour y stocker les différentes images de vos Eqsl )
C:\Eqsl  \Envoyés (Pour y stocker les différentes Eqsl envoyés)
Pour lancer les opérations
Double clic sur le fichier Eqsl-Call-V5.013.xlsm  décompressé
La fenêtre du formulaire  va apparaître
Suite dans le tuto ....................................................................................
Vous pouvez tout modifier il n'y a rien de verrouillé.
Merci de me faire les retours si vous testez
http://www.sendspace.com/file/tx7st1
 Cordiales 73-Good job de Dany
 PostPosted: 28/04/2019, 22:38    Post subject: Publicité Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Projets idées All times are GMT
