Modelisation Moxon semi rigide
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> Antennes -> Conception modélisation
Mike50
TX: Galaxy Saturn éssouf
Ant: Delta loop 2 élé
Point(s): 3,978
Moyenne de points: 5.26
 PostPosted: 04/04/2019, 13:17    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
Salut à tous, comment ca va? Ca faisait un petit moment que je n’était pas venu sur le forum, il faut dire que l'activité radio c'est un peu réduite ces dernier temps, mais je suis bien chaud pour reprendre mon activité favorite le DX en portable.
Pour la reprise j'avais envie de me réaliser une moxon mi alu/ mi filaire. En alu  diametre 20mm pour les 2 grands éléments principaux et filaire 2mm pour les cotés.
Pour dégrossir le boulot j'ai utilisé le calculateur Moxgen qui me donne ceci
Mais les cotes sont donné pour du fil de2mm et je pense que l'utilisation de tube en alu sur une partie de l'antenne devrait la raccourcir un poil.
Ne sachant pas simuler ce genre d'antenne et l'utilisation de double matériaux avec MMANA je fait appel à votre bon coeur  Wink
Merci pour le coup de main, bien amicalement, mike
 PostPosted: 04/04/2019, 13:17    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 05/04/2019, 15:58    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
Hello!J'ai essayé de modéliser la moxon en fil ou en tubes, je ne m'en sors pas!
Je ne sais pas pourquoi!
Désolé!
Il y a un truc qui m'echappe!
73!
Mike50
Point(s): 3,978
 PostPosted: 05/04/2019, 17:02    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
Salut Yves, c'est pas gave c'est deja sympa s'avoir essayé  Okay , merci quand meme  Wink
Au pire aurais tu par hasard un fichier mmana de moxon "classique" pour comparer avec le calculateur Moxgen
Point(s): 12,560
 PostPosted: 05/04/2019, 18:03    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
http://www.sendspace.com/file/tk8z8k
Mike50
Point(s): 3,978
 PostPosted: 05/04/2019, 18:47    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
Extra merci Yves  Okay
Mike50
Point(s): 3,978
 PostPosted: 05/04/2019, 20:53    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
En passant le boom à 1.50m on gagne un peu en F/b et on perd un poil de gain (mais c'est minim), pas si mauvais le calculateur de base moxgen.
La météo s'améliore la semaine prochaine ça me laisse un peu de temps pour bricoler un proto et ajuster les cotes final avec un analyseur.
Ce qui me fait peur avec ce type d'antenne ce sont les ventres de tensions qui sont trés proche...a tester pour voir
Je vous tiens au jus
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 08/04/2019, 08:55    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
le truc qui vous échappe (en modélisation) , c'est que les brins ne doivent pas avoir une trop grande difference de entre les diametres consecutifs
ici, pour la Moxon, une différence de 5
j'ai tenté un calcul, et on y arrive avec des tubes de 20 et du fil de 4mm
et faut savoir que la moxon a 0.5 à 0.7 dB de moins qu'une yagi normale ..seul le rapport avant/arriere augmente et peut atteindre
jusqu'à 30dB ... alors entre les difficultés à faire une Moxon et les avantages Moxon/Yagi, il y a une réflexion à faire ....
je vais même pousser un peu plus loin le vice, en proposant de réfléchir à la Jungle Job ... moins chiante à faire ...
et comme je vous aime bien, je vous donne une info supplémentaire du type jungle job inversée ...
en modifiant le brin alimenté, vous gagnez 2.25 dB de plus ...
le montage est du type 28 ohm mais pas grave, sur la page de DK7ZB, il y a le schéma de l'adaptateur 28 => 50 ohm ( the DK7ZB match )
pas belle la vie ?
cdt
Sergio
Mike50
Point(s): 3,978
 PostPosted: 08/04/2019, 11:27    Post subject: Modelisation Moxon semi rigide Reply with quote Back to top
Salut serge, merci pour toutes ces précieuses informations  Okay
-Pour la jungle job j'avais tésté la verssion "classique" et... finalement j'avais préféré ma petite yagi 2 éléments "classique", mais le montage avec l'alimentation sur le V à l'avantage d'une grande simplicité de réalisation.
Je crois que guillaume l'avais simulé en 50 Ohms dans cette configuration
-L'idée avec la moxon c'est surtout de réaliser une antenne différente pour le plaisir de tester mais surtout pour le rapport avant arrière qui me parait trés intéressant.
Je vous tiens au jus des que le chantier démarre  Wink , encore merci pour votres aides  Okay
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Conception modélisation All times are GMT
