Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Vente ou achat de Matériel Radio -> Matériel d'occasion -> A vendre
todd_terry
QRZ 1: El Torito
Prénom-First name: Todd
Point(s): 4
Moyenne de points: 0.80
 PostPosted: 23/02/2019, 18:10    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Reply with quote Back to top
J'ai entassé pas mal de matériel qui ne m'est absolument pas utile dans l'atelier.
A ce titre, je me sépare de:
- 3 MOTOROLA GM950 UHF FM 403MHz à 470MHz, modèle M08RHF4AN3AN 128 canaux, avec afficheur alphanumérique 3 caractères (ne permet pas d'afficher toutes les lettres de l'alphabet), haut-parleur intégré en face avant, puissance d'émission réglable par canal, de 5 à 25W.
Accessoires fournis pour chaque radio:
- Étrier de fixation;
- Microphone d'origine avec support;
- Cordon d'alimentation d'origine d'un peu plus de 2 mètres de long avec porte fusible intégré et fusible automobile de 15A.
Tout ce matériel est en parfait état de fonctionnement et esthétiquement neuf, mais ayant déjà servi.
Photos de l'ensemble disponibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/MotorolaGm950.zip
Prix de chaque radio et ses accessoires: 100€ 80€ + frais de port.
- 1 Philips/Simoco PRM8060 modèle VHF FM reprogrammé avec le firmware de F4FEZ-F8EGQ.
Accessoires fournis:
- Microphone d'origine avec cache de prise micro pour la face avant;
- Connecteur d'alimentation et HP;
- Haut-parleur externe avec son support;
- Cordon de données "CB1AFS100016";
- EPROM d'origine;
- Manuels d'utilisation;
- Schéma électrique et tableau de conversion canaux-fréquences.
Cette radio est neuve, elle n'a jamais été utilisée à part pour y injecter le nouveau firmware.
Photos de l'ensemble disponibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/PhilipsPrm8060.zip
Prix de l'ensemble radio et accessoires: 50€ 40€ + frais de port.
- 1 SAGEM RM540 VHF FM reprogrammé avec le firmware de F5JTZ.
- Microphone et son support;
- Connecteur d'alimentation et divers signaux d'origine (câbles courts), avec porte fusible et fusible;
- Microphone d'origine non démontable avec PTT et HP intégré.
Photos de l'ensemble disponibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/SagemRm540.zip
Prix de l'ensemble radio et accessoires: 70€ 50€ + frais de port.
- 4 Relais TAIT T800 série II (programmable par voie série) UHF 440MHz à 480MHz, pas de 12.5kHz, 25W max., format rack 5U.
Éléments présents dans chaque rack:
- Récepteur T855-25, bande étroite 440-480MHz modifiable en 400-440MHz pour utilisation radio-amateur
- Émetteur T856-25, bande étroite 25W modifiable en 400-440MHz pour utilisation radio-amateur
- Alimentation T807 ou équivalent
- Élément HP + RJ12 pour la reprogrammation
- Duplexeur Procom DPF70/6 (tous sur fiche N)
- Décodeur CTCSS intégré
- Carte option RSSI présente (à vérifier dans tous les T855)
- Ventilateur 12V 120mm pour refroidir le T856
Les racks ont déjà servi mais fonctionnent parfaitement.
Photos de chaque relais disponibles ici:
http://todd.terry.free.fr/images/divers/TaitT800II_1.zip
http://todd.terry.free.fr/images/divers/TaitT800II_2.zip
http://todd.terry.free.fr/images/divers/TaitT800II_3.zip
http://todd.terry.free.fr/images/divers/TaitT800II_5.zip
http://todd.terry.free.fr/images/divers/TaitT800II_6.zip
Prix de chaque relais: 350€ 300€ + frais de port, ou 300€ 250€ + frais de port sans le duplexeur.
Attention, le rack pèse un peu plus de 15kg!
- 1 Relais TAIT T800 série II (programmable par voie série) UHF 440MHz à 480MHz, pas de 12.5kHz, 25W max., format Slimline rack 2U.
Éléments présents dans le rack:
Ce rack n'est pas neuf mais fonctionne parfaitement.
Photos disponibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/TaitT800IISlimline.zip
Prix de l'ensemble: 300€ + frais de port.
C'est un peu moins lourd que la version 5U.
- 2 MOTOROLA d700 fonctionnant sur le réseau Dolphin, qui n'existe plus comme tout le monde le sait. Ils sont fournis tels quels, c'est à dire inutilisables à part si vous arrivez à les programmer en DMO.
Ils sont fournis avec tout ce qui est visible sur les photos accessibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/Motorolad700.zip
Celui qui est allumé tient bien la charge, l'autre un peu moins...
Je n'ai pas de bloc alim 12VDC pour le chargeur, mais la charge est aussi possible avec le support voiture.
Prix de l'ensemble: 20€ 10€ + frais de port.
- 1 MOTOROLA GM1200 convertit en MC2100, VHF FM de 136MHZ à 174MHz, version avec un afficheur alphanumérique 1 ligne et rotacteur, 250 canaux, puissance de 1W à 25W paramétrable via logiciel, haut-parleur externe uniquement relié sur la prise SUBD 25 sous la radio, espacement des canaux 12.5kHz. Affichage possible de la fréquence complète sur une ligne via logiciel de programmation. La face avant a des marques d'usure mais fonctionne sans défaut. Les touches en caoutchouc sont intactes.
Photos disponibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/MotorolaGm1200.zip
Prix de l'ensemble: 80€ 60€ + frais de port.
- 2 MOTOROLA GM900 UHF FM de 403MHZ à 470MHz, 32 canaux, avec afficheur alphanumérique 2 caractères (ne permet pas d'afficher toutes les lettres de l'alphabet), haut-parleur intégré en face avant, puissance d'émission max. 15W.
Ces radios sont neuves.
Photos disponibles ici: http://todd.terry.free.fr/images/divers/MotorolaGm900.zip
Prix de chaque radio et ses accessoires: 70€ 50€ + frais de port.
- 1 MOTOROLA GM340 UHF FM de 403MHZ à 470MHz, 128 canaux, haut-parleur intégré en face avant, puissance d'émission max. 30W.
VENDU
Concernant ces ventes:
- Pas de remise en main propre, désolé;
- Paiement par PayPal uniquement;
- Expédition via Mondial Relay ou Relais Colis si possible, sinon ça me prendra plus de temps à expédier car mes horaires sont incompatibles avec ceux du bureau de poste du village.
Je peux régler les T800 et les duplexeurs sur la fréquence d’utilisation voulue par l'acheteur.
Sensibilité 12dB SINAD mesurée sur l'ensemble des Motorola UHF: -121dBm.
Je fais un peu de ménage dans le labo radio: https://www.radio-dx44.com/t12305-Radios-UHF-VHF-relais-bande-PMR.htm
 PostPosted: 23/02/2019, 18:10    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 165,859
Moyenne de points: 15.33
 PostPosted: 25/02/2019, 06:55    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Reply with quote Back to top
C'est déjà le printemps !! (nettoyage de printemps )
Bonne vente 73 Okay
todd_terry
QRZ 1: El Torito
Point(s): 4
 PostPosted: 27/02/2019, 20:19    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Reply with quote Back to top
Bonjour John,
Oui j'ai pris un peu d'avance, ça doit être à cause de la météo actuelle Mr. Green
Je peux programmer les fréquences souhaitées sur les TRX, car les logiciels de personnalisation fonctionnent soit sous un vrai DOS, soit sous XP dans le meilleur des cas, et les PC compatibles sont plutôt rares de nos jours.
Point(s): 2,051
Moyenne de points: 7.30
 PostPosted: 01/03/2019, 12:07    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Reply with quote Back to top
et sous win 7 , avec un émulateur tel que DOSBOX, ça ne fonctionnerait pas ?
cdt
sergio
todd_terry
QRZ 1: El Torito
Point(s): 4
 PostPosted: 01/03/2019, 19:50    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Reply with quote Back to top
Bonsoir Sergio,
Il y a des vidéos sur Youtube qui montrent que ça fonctionne, mais cela nécessite de passer un peu de temps d'ajustement des paramètres liés au CPU: type, cycles, etc.
Perso, comme j'ai des vieilles cartes mères, j'en ai dédié une à Windows 98SE pour tout ce qui a besoin de DOS, et une autre à XP pour le matériel plus récent. Ça m'évite de foirer une prog avec tous les risques de corruption de mémoire qui peuvent s'ensuivre.
Je n'ai qu'un GM340 de Motorola à vendre, qui peut se programmer même sous Windows 10, mais il n'a pas d'afficheur: la sélection des canaux se fait par le connecteur accessoires situé à l'arrière, en appliquant des signaux binaires: 0000 = canal 1, 0111 = canal 8, etc. Ca se fait facilement avec un interrupteur rotatif à plusieurs positions, et une poignée de diodes de redressement (les plus courantes).
Pour info, seules les radios Motorola listées ci-dessus peuvent être paramétrées avec un pas de 6.25kHz. Les autres sont au pas de 5kHz au mieux.
todd_terry
QRZ 1: El Torito
Point(s): 4
 PostPosted: 22/03/2019, 18:58    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Reply with quote Back to top
Bonsoir à tous,
Le GM340 est vendu.
 PostPosted: Today at 20:56    Post subject: Radios professionnelles UHF/VHF + relais bande PMR Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> A vendre All times are GMT
