brins d'antennes, equivalence electromagnetique rond / formes diverses
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Bidouilles antennes
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 12/01/2019, 14:17    Post subject: brins d'antennes, equivalence electromagnetique rond / formes diverses Reply with quote Back to top
diametre equivalent / formes ..pour equivalence electromagnetiques, pour utilisation en brin d'antennes
ci joint feuillet d'explications
l'ont peut donc voir que pour un carré de 4 x 4 , le diametre equivalent est donc de 4.72 (donc rapport, 1.18)
pour un plat d'alu, ou cuivre, pour petites dimensions comme fractales UHF , un plat de 5 x2 mm est equivalent à un rondin de 4.049 mm
 PostPosted: 12/01/2019, 14:17    Post subject: Publicité Back to top
QRZ 2: ON4LUC
QRZ 3: 16HAM041
Point(s): 659
Moyenne de points: 2.64
 PostPosted: 13/01/2019, 14:05    Post subject: brins d'antennes, equivalence electromagnetique rond / formes diverses Reply with quote Back to top
merci ménélik  pour cet article tres intéressant , je dispose de plat d'aluminium  d'environ 4 à 5cm de large en assez grande quantité  et a plusieurs reprises  je me suis dit tiens je vais en faire une quad   avec des éléments  parfaitement circulaires    hélàa je n'avais aucune idée de comment considérer l'équivalence avec du tube  pour calculer mes longueurs.
Merci d'avoir partagé l'info Bon travail
Point(s): 2,054
 PostPosted: 13/01/2019, 18:40    Post subject: brins d'antennes, equivalence electromagnetique rond / formes diverses Reply with quote Back to top
bonsoir LUc, à part pour de la HF , je n'en vois pas l'usage en VHF ni UHF ... 4cm c'est bcp trop large ... je vois bien 1cm en VHF et 5 mm en UHF
QRZ 2: ON4LUC
QRZ 3: 16HAM041
Point(s): 659
 PostPosted: 13/01/2019, 22:08    Post subject: brins d'antennes, equivalence electromagnetique rond / formes diverses Reply with quote Back to top
re  je me suis mal exprimé  en effet je ne compte pas utiliser ce plat d'alu  ni en uhf ni vhf  mais je compte réaliser au printemps une loop multi éléments  , une cubical quad  3 ou 4 éléments  mais au lieu du carré j'aimerais tester des cercles   .
J'avais lu un article d'un om qui soutient obtenir de meilleures performances avec des éléments hexagonaux   et visiblement plus on se rapproche d'une forme circulaire plus la quad serait performante.    je testerais en 6m  voir en 11m  dès le printemps revenu  .
Point(s): 2,054
 PostPosted: 14/01/2019, 11:45    Post subject: brins d'antennes, equivalence electromagnetique rond / formes diverses Reply with quote Back to top
re
on voit sur ce schéma, laquelle des boucles est la plus performante, on voit que c'est un rectangle, dont j'ai utilisé la forme pour dessiner des quagis ...
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Bidouilles antennes All times are GMT
