recherche
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Vente ou achat de Matériel Radio -> Matériel d'occasion -> Recherche
16sd311
QRZ 1: 16sd311
Prénom-First name: alain
TX: yaesu ft 2000, + ber
Ant: new tornado+cubex 2 els
QTH: tihange belgium
Point(s): 200
Moyenne de points: 4.17
 PostPosted: 06/01/2019, 08:45    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
bonjour a tous ,
je vous présente mes meilleurs vœux 2019 ,
voila afin de compléter ma station je suis a la recherche d'un bon amplis linaire de au moins 1 kw sous 24 volts ou 800watts  réel je vous remercie d'avance ,
73 bien a vous
Alain 16sd311 Belgique  Sad
partageons notre passion, expérience & ensemble évoluons vers l'excellence
 PostPosted: 06/01/2019, 08:45    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 1,020
Moyenne de points: 3.48
 PostPosted: 07/01/2019, 11:20    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
le seul ampli qui pourrait vraiment correspondre serait le B1200 de chez Zetagi avec ces 8 transistors MRF422 de 150 W chacun en guise de final.
Mais bon à plus de 1 200 euros...
16sd311
QRZ 1: 16sd311
Point(s): 200
 PostPosted: 07/01/2019, 19:21    Post subject: zetagi B 1200 Reply with quote Back to top
bonjour  et  merci pour ces infos Tonio
en effet ces déjà un bon prix  1200 € proche  d'un ampli R.A vu le prix , je viens de regarder sur le net, un lemm testa-rosa de 1 kw  a 470€ en Italie il a l'aire pas mal,,! mais le
kw est-il au rendez-vous!
car beaucoup marque des watts mais au banc d'essai ont en retire 1/3 enfin voila 800 watts efficace me serais convenable ,
merci pour vos recherche Tonio
73 de 16sd311
Point(s): 1,020
 PostPosted: 07/01/2019, 20:20    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
concernant le kilo sur le lemm, je suis également septique, on trouve très peu d'infos sur cet ampli mais rien que la conso, en dit long... 30 A sous 24 V.
Le 1200 consomme jusqu’à 80 A.
Je pense que rien que cette petite info veut tout dire.
Les puissances commerciales de certains fabricants sont exagérées, bien au delà des caractéristiques des composants. Le 1200 est annoncé à 2 kW pep alors que le PA n'est composé que de 8 transistors annoncés par le fabricant à 150 W.
16sd311
QRZ 1: 16sd311
Point(s): 200
 PostPosted: 07/01/2019, 20:45    Post subject: lineaire Reply with quote Back to top
oui en effet c'est un calcule simple mais super efficace , sans vouloir me la pété , 24volts x 30 amp= 720 watts même sous 28 volts   donc 28 v x 30 amp = 840 watts  pour le lemm testa rosa ont est quand meme loin des valeur du kilo lol;; Sad
par contre le zetagi lui 24v X 80 amp = 1920 watts !! ça donne a réfléchir en effet de l'efficacité de l'engin
mais voila 24v avec une alim de prés de 100 amp waw c'est pas pour rien non plus !! vais aller voir sur certain site chinois ??
mais en effet pas beaucoup d'infos sur les amplis , mais je suis borner au transistor plus compacte et plus résistant moins  fragile que certain ampli a lampe !! temps de chauffe vieillissement des lampes ?? ou alors trouver un bon klv 1000 ??
excellente soirée la nuit porte conseil  Okay  et encore merci de l'inter-activiter
Point(s): 1,020
 PostPosted: 07/01/2019, 21:08    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
A la louche, même si c'est un peu pessimiste, faut compter un rendement de 50 %, ça donne un ordre d'idée.
14FG01
QRZ 1: 14FG01
Prénom-First name: Gil
Ant: Verticale
QTH: 01
Point(s): 4
Moyenne de points: 0.31
 PostPosted: 08/01/2019, 05:43    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
Bonjour si c'est pour mettre au qra
pourquoi 24v!!!!
les ampli sspa sont plutot en 48v
et la les w sont au rdv
regarde ce site: https://eb104.ru/
bonne journée
73 gil
16sd311
QRZ 1: 16sd311
Point(s): 200
 PostPosted: 08/01/2019, 06:40    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
Posté le: Aujourd’hui à 06:36    Sujet du message: sspa
hello bonjour ,
merci pour le tuyaux lol l'info je vais de ce pas aller voir ce que l'on me propose , je ne connaissais pas !!
encore super merci pour infos et interactivité,
excellente journée a tous
alain 16sd311 belgique
Point(s): 9
Moyenne de points: 0.11
 PostPosted: 21/02/2019, 18:36    Post subject: Re: zetagi B 1200 Reply with quote Back to top
73 de 16sd311
 la doc du zetagi donne 30 amperes de consommation sous 24 volts moyens. 24X30 = 720 watts . 720 watts c'est la puissance consommée ou delivré par l'alimentation et comme le rendement en classe c d'un ampli est d'environ 50 % il reste environ 300 watts a l'antenne (720 divisé par 50 % = 310 watts)
les puissance delivré par les zetaplouc, du moins sur le papier m'on toujours etonné. quand on vois que sur le papier une el-519 etait capable de delivrer 200 watts pep alors que la dissipation plaque est a peine de 30 watts, on comprend aisément le foutage de gueule. sans oublier que sur une el-519 en classe C avec attaque sur la cathode, la puissance d'entrée du tube (le drive) se retrouve a la sortie. donc pour 470 euros vous avez un ampli de 300 watts ce qui est deja pas mal
Point(s): 650
Moyenne de points: 2.83
 PostPosted: 25/02/2019, 00:18    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
Le pire avec ces amplis cb  qu'ils soient à tubes ou à transistors c'est qu'ils sont poussés au maximum, les composants fonctionnent largement au dessus des tolérances fabricants  ,ils sonts mal ou pas filtrés et en plus afin d'en tirer ce que l'annonce  publicitaire annonce a tort l'utilisateur aura tendance à le sur driver donc au final  plus de linéarité, beaucoup de crasses sur l'air (harmoniques, spurius et intermods)  et pour courroner le tout pas de pilotage ALC par le transceiver     bref une cata
avec ce genre d'ampli   c'est l'inverse qu'il faut faire   si il est annoncé pour 500w il faut au max en sortir 250w  pour tenter de limiter les dégats.
Le lemm testa rossa est aussi une grosse daube annoncé pour 1000w PEP    a 1000w réel ce truc va cramer tres vite   il suffit de voir le refroidisseur pour comprendre et ce n'est pas 3 petits ventilos chinois qui regleront le probleme.
mieux vaut  économiser et s'offrir un Acom, un Alpha ou un ameritron d'occase   qui utilisent des  tube céramiques ( les triodes 3cx800 ou 3cx1500a7 de chez ameritron  ou encore  les moins couteuses 4cx 800 chez acom )  ces tubes sont prévus pour du fonctionnement en regime 24h/24  et largement utilisés dans les amplificateurs de radios fm ) la 3cx 1500 eimac équipant l'ameritron al1500 peut délivrer 2000w en ssb sans broncher  et a 1kw reel en fm elle chauffe à peine idem pour la paire de 4cx800 qui équipe l'acom 2000   le prix même en occasion est évidement différent d'un zetagi ,lemm ou autre gadget transalpin mais la conception, la filtration, la puissance et la fiabilité est au rendez vous.  un vieux tl922 est ou un al811 ameritron d'occase est peut être une bonne alternative plus abordable.
Un ampli à tube de bonne conception est à la base  beaucoups mieux filtré qu'un à transistor  gràce a son circuit final accordé et aussi a la particularité qu'on les tubes à être beaucoups moins sensibles aux intermodulations que les transistors.
Celui qui achete un ampli a transistor devrait toujours s'inquiéter du filtre prévu a sa sortie  ...
Par pitié arretez de croire qu'on peut acheter un ampli qui sort réellement 1kw hf  avec une bonne pureté spectrale pour 500 euros . même en le construisant sois même  à ce prix c'est quasi impossible .
Point(s): 9
 PostPosted: 25/02/2019, 08:41    Post subject: Re: zetagi B 1200 Reply with quote Back to top
73 de 16sd311
ps une el-519 ne delivre et ne delivrera jamais 200 watts pep c'est une fausse information destinée aux gogos.
DXCC: 101-4900 contacts
Point(s): 1,656
Moyenne de points: 3.88
 PostPosted: 26/02/2019, 08:38    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
73 ,Bonjour pourquoi de tels amplis surtout les "engins" style zetagi  qui ne sont pas du tout linéaire malgré leur appellation hi !Bonjour les problèmes de voisinages QRM TVI ,harmoniques, splaters et autres
Il n'est pas nécessaire de faire la course aux WATTS,avec 100 w Hf j'ai fait le tour du mondePar contre , Il faut travailler sur la qualité de modulation , sur l'aérien , chasser le gaspillage
 (câble connectique etc ..) ce qui vous permettra aussi le gain en réception
Il ne faut pas seulement être entendu ,mais aussi recevoir correctement.
Tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre station ,local ou DX
cordialités Dany
14 fdx 881
QRZ 1: 14 fdx 881
QRZ 2: le bahut
Prénom-First name: sebastien
TX: lincoln pour l'insta
Ant: double bazooka v-inversé
QTH: st sulpice la pointe
Point(s): 14
Moyenne de points: 0.27
 PostPosted: 26/02/2019, 10:15    Post subject: recherche Reply with quote Back to top
16ham wrote:
Le pire avec ces amplis cb  qu'ils soient à tubes ou à transistors c'est qu'ils sont poussés au maximum, les composants fonctionnent largement au dessus des tolérances fabricants  ,ils sonts mal ou pas filtrés et en plus afin d'en tirer ce que l'annonce  publicitaire annonce a tort l'utilisateur aura tendance à le sur driver donc au final  plus de linéarité, beaucoup de crasses sur l'air (harmoniques, spurius et intermods)  et pour courroner le tout pas de pilotage ALC par le transceiver     bref une cata.
Je suis tout a fait d'accord avec toi
Exactement , vaut trouver un ampli de qualité d'occase que ces amplis de fortune stile zetagi ,lemm et autres dans le genre.
 PostPosted: Today at 23:59    Post subject: recherche Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Recherche All times are GMT
