yagi 440-450 mhz 11 elts, driver en forme de trapèze
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Bidouilles antennes
Point(s): 2,054
Moyenne de points: 6.89
 PostPosted: 17/11/2018, 15:09    Post subject: yagi 440-450 mhz 11 elts, driver en forme de trapèze Reply with quote Back to top
antenne yagi à trombone trapèze, genre LFA ...d'après cette page ...
 http://www.qslnet.de/member1/yu7xl/MOJE%20JAGI%20LFA%20ANTENE%20ZA%20144%20MHZ.htm ....
voici ce que ça donne, une fois extrapolée en 440-450MHz ...les courants sont bien réguliers de l'arrière vers l'avant ...
l'impédance est de 200 ohm, mais facilement adaptable à 50 ohm par rajout d'un morceau de coaxial demi onde en
parallele avec le point d'alimentation... 73's de 14OA372
dispositif d'adaptation 200 en 50 ohm ... rapport 4:1
 PostPosted: 17/11/2018, 15:09    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 12,560
Moyenne de points: 10.56
 PostPosted: 17/11/2018, 19:20    Post subject: yagi 440-450 mhz 11 elts, driver en forme de trapèze Reply with quote Back to top
Chapeau!
Belle antenne!
Moyenne de points: 2.96
 PostPosted: 18/11/2018, 03:35    Post subject: yagi 440-450 mhz 11 elts, driver en forme de trapèze Reply with quote Back to top
Bonsoir ou bonjour,
il y a une petite erreur dans le système d'accord, un morceau de coax taillé en longueur électrique de la demi-onde en parallèle du point d'alimentation ne permettra pas de passer d'une impédance apparente de 188 Ω  aux 50 Ω de nos lignes de transmission. Une ligne de longueur électrique de la demi-onde, en parallèle du point d'alimentation ne fait rien lorsqu'elle est en circuit ouvert et se comporte comme un court-circuit lorsque son extrémité est en court-circuit. C'est d'ailleurs, un excellent moyen de faire des filtres comme j'ai pu déjà le dire.
Si l'on souhaite mettre utilisé ce genre d'accord, le point d'attaque du stub n'est pas au point d'alimentation de l'antenne mais un peu plus loin. Le stub peut être soit en court-circuit ou en circuit ouvert, ce choix déterminera la longueur physique du stub.
voici ce que cela donne avec un stub en court-circuit :
Et pour le stub en circuit ouvert :
Comme je pense que vous l'aurez remarqué, l'abaque est directement en 50 Ω pour simplifier sa lecture.
Point(s): 2,054
 PostPosted: 18/11/2018, 06:50    Post subject: yagi 440-450 mhz 11 elts, driver en forme de trapèze Reply with quote Back to top
bonjour Tonio
le coup du demi lambda, c'etait schématisé ...
un schéma valant mieux que des explications dont peu de monde ici (peut aussi moi meme ) en comprend le fonctionnement mathématique
je cite le lien montrant le dessin
voir le schema d'adaptation sur la page :
http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm
au 3/4 de la page, il y a le paragraphe : Classic Balun for Folded Dipoles
 PostPosted: 18/11/2018, 14:12    Post subject: yagi 440-450 mhz 11 elts, driver en forme de trapèze Reply with quote Back to top
Bonjour Serge et à tous,
je vois que tu abandonnes la précision dont tu me vantais tant les mérites et que tu suis le conseil que je te donne depuis de nombreuses années.
Qu'il faut vulgarisé et surtout proscrire l'usage de termes non maîtrisés ou qui nous sont inconnus.
Dans cet exemple, tu aurais pu parfaitement combiner vulgarisation et précision. En disant plutôt qu'il faut un balun de rapport d'impédance ¼, ce qui peut aisément être réaliser avec un bout de coax d'une longueur électrique de la demi-onde.
Je connais ce système qui utilise simplement le fait que sur une ligne travaillant en ondes progressives, les signaux sont en opposition de phase tout les demi ondes. Et on double donc leur amplitude. On peut également analyser le dispositif de manière beaucoup plus intuitive en se basant sur les impédances et les propriétés de la ligne demi-onde.
C'est vraiment un dispositif dont l'étude en régime établi est très simple à appréhender.
J'ai bien remarqué un certain manque à ce niveau d'où mes conseils que tu sembles suivre et c'est pour cela que je n'ai pas posté de longue démonstration mathématique mais simplement une représentation graphique sur un abaque de Smith.
C'est un formidable outil qui permet de réaliser des calculs parfois longs et fastidieux de manière purement graphique.
C'est un outil dont l'utilisation est devenue simplisme grâce aux nombreux logiciels (Windows, Linux, Android...).
C'est un outil dont j'encourage l'utilisation par les OM et qui permettrai de tordre le coup à de nombreuses idées reçues. Je dirai même que c'est le minimum si l'on souhaite parler d'adaptation d'impédance. Sinon cela reviendrai à parler de code de la route, sans le connaître.
Personnellement, je ne cache pas avoir recours y compris professionnellement à, ce qui permet de vérifier les résultats des calculs ou simplement de faire des calculs qui valident les valeurs retenues.
En résumé, lancez vous dans l'utilisation d'un logiciel d'abaque de Smith, vous comprendrez très rapidement de nombreuses choses sur le fonctionnement d'une boite d'accord, des circuits d'un PA, d'une ligne de transmission.
73 à tous.
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Bidouilles antennes All times are GMT
