Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 2: Refuse l'obsolescenc
QRZ 3: programmée
Prénom-First name: GG
TX: Lincoln mourrant
QTH: 38 Bourgoin - JN25PO
Point(s): 488
Moyenne de points: 3,97
 MessagePosté le: 05/11/2018, 18:41    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
Bonsoir à tous,
Je cherche à connaitre, en 2018, quelle huile, pas trop chère, ferait l'affaire pour refroidir ce type d'antenne fictive ? Je lis sur le net qu'il faut de l'huile minérale ou de l'huile de transformateur, mais bon, 50 roros pour 5 litres.... Ça fait un peu tousser tout de même, surtout qu'ici, je suis loin de chauffer au kiloWatt ! ! ! ! Mr. Green Mais bon si je peux éviter les arcs électriques.... Cool Certes, je veux bien piquer le radiateur à bain d'huile de la belle doche, mais cela ne suffirait pas ! Bannir
Merci pour vos expériences et retours.
14GG38
 MessagePosté le: 05/11/2018, 18:41    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 1 016
Moyenne de points: 3,92
 MessagePosté le: 05/11/2018, 19:42    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
je serai tenté de demander as tu vraiment besoin d'huile ?
L'huile est intéressante pour de fortes tensions pour pouvoir réduire les distances d’isolement ou lors de tests de longue durée.
Niveau tension, pour donner un ordre d'idée 300 V sur une impédance de 50 Ω, cela représente une puissance de 1,8 kW.
Niveau thermique, l'huile tant qu'elle n'a pas atteint une certaine température, elle isole thermiquement d'où un refroidissement moins bon. En chauffant, elle devient plus fluide et un très bon caloporteur.
D'où l’utilisation de ce type de charge, derrière un circulateur dans les émetteurs de forte puissance, en cas de problème la charge va être mise à l'épreuve pendant peut-être plusieurs heures.
Perso, je te conseillerai plutôt un bon radiateur tout à fait classique. Si tu penses rester dans des puissances de l'ordre de la centaine de watts, une solution économique est un vieil ensemble ventirad de PC.
Une centaine de watts, c'est ce que dissipe en gros, un CPU haut de gamme, faut juste faire attention à ne pas percer les caloducs s'il y en a.
Sinon pour ce qui est de l'huile, il me semble que certaines huiles utilisées en haute tension sont ou étaient à base d'huile de ricin.
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 3: programmée
Point(s): 488
 MessagePosté le: 06/11/2018, 15:55    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
Bonjour Tonio,
La conception même de cette antenne fictive demande de baigner dans l'huile, comme des sardines mais avec beaucoup plus de place ! ! ! La qualité de l'huile autorise une charge plus ou moins longue. Mais j'ai lu que certaines huiles (voitures...) étaient incompatibles arcs/contacts électriques... Et là c'est le drame Bannir ... D'où ma question.
Point(s): 1 016
 MessagePosté le: 06/11/2018, 20:25    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
je pense qu'il s'agit d'une charge constituée de 2 disques parallèles reliés entre eux par plusieurs résistances axiales.
Avec éventuellement des ouvertures ou des déflecteurs pour favoriser la convection.
Une telle construction peut toujours se placer devant un bon ventilateur.
Personnellement, je trouve que le refroidissement par huile n'est pas le plus adapté à nos besoin.
Et encore moins pour une réalisation perso car comme tu le soulignes la difficulté est de trouver de l'huile et surtout à un tarifs intéressant.
Une autre difficulté, plus ou moins facilement contournable est que pas toutes les résistances, surtout de puissance et non inductives n'aiment pas être trempée dans l'huile.
En plus, certaines huiles puent vraiment et leur odeur est tenace, bosser avec ce genre de choses ne fait pas parti de mes meilleurs souvenirs.
Mais on n'avait pas le choix, on jouait avec du 50-60 kV avec de faibles distances d'isolation sinon pour le reste, on avait une bonne vieille charge R&S de 1 kW (en continu) refroidie à air.
Et dans mon nouveau job, l'huile continue à me faire ch... mais la c'est plus le coté thermique.
Peut-être la raison de mon allergie à l'huile.
Je serai plutôt parti sur la solution retenue par de nombreux OM du forum dont ils ont postés de nombreuses photos de leurs réalisations.
Pour répondre à ta question, l'huile "moteur" ne convient pas pour plusieurs raisons, les 2 principales sont qu'elle commence à "dégazer" à des températures relativement faibles ce qui n'est pas génial point de vue refroidissement et inflammabilité et en second,  les additifs qu'elles contiennent ne sont pas toujours compatibles avec tout les métaux et/ou matériaux. Ce dernier point accélérant la dégradation des résistances qui n'apprécient pas l'huile.
DXCC: 101-4900 contacts
Point(s): 1 650
Moyenne de points: 4,22
 MessagePosté le: 06/11/2018, 22:32    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
Bonsoir,si je puis me permettre en espérant ne pas être hors sujet
Quand je "bossais"  hi ,j'ai eu la responsabilité de la gestion des postes HT du site ou je travaillais (site chimique seveso II)
Nous avions au départ des transfo au pyralène (PCB) ,il a fallut les remplacés par rapport à l'interdiction de ces produits dans les années 70 à 80
Si ma souvenance est bonne ,les nouvelles huiles sont des huiles minérales à base de ricin ou de colza
En effet ça pue un peu mais ce n'est pas a l'air libre .
Il y aurait des problèmes d'oxydation est destruction de la qualité de ces huiles du diélectrique en l’occurrence
Nous avions régulièrement des analyses de faites sur tous les tranfos du sites (plus de 10) de quelques ... KVA hi
Tous les 4 à 5 ans un retraitement en service était réalisé sur ces huiles ,
Un poste qui claque c'est l’arrêt de la production avec de gros enjeux à la clef
Dommage que je ne travaille plus ,j'aurais pu t'en avoir quelques litres .
Si ces huiles t’intéresses ,rapproche toi de personnes qui gèrent de la HT ,EDF,GRDF,SNCF ,ou entreprises d'entretient de poste HT.
Pour ma par j'ai une charge faite avec des résistances à couche de 600 W environ
Elles sont montées sur un ventirad de PC ça me suffit largement pour tester un linéaire.
On en trouve des lots sur le net pour pas trop cher
Et c'est mieux que des ampoules de 100w a filaments hi !
14mit02-Dany
Point(s): 1 016
 MessagePosté le: 07/11/2018, 07:16    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
il est vrai que j'ai omis le fait que l'huile n'est pas éternelle, dans le cadre d'une telle application, c'est surtout le dégazage qui devient plus important qui peut devenir problématique car même si l'on perd en rigidité diélectrique, vu les faibles tensions en jeu ce la ne doit pas causer de problèmes.
Les huiles minérales sont plutôt issues du pétrole, il y a aussi des huiles base silicone. Le colza ou le ricin seraient plutôt des huiles végétales.
D'ailleurs ce la pourrait être éventuellement une piste à étudier, les huiles alimentaires, une huile assez fluide style tournesol ou pépins de raisin ou tout simplement du colza puisque apparemment utilisée pour ce genre d’applications.
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 3: programmée
Point(s): 488
 MessagePosté le: 08/11/2018, 13:07    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
Pour info, voici des images du futur contenant :
. et aussi un lien vidéo qui montre le schmilblick, afin de voir que l'huile à toute son importance pour ce type d'antenne fictive et que le ventilo n'a pas sa place dans cette boite : https://www.youtube.com/watch?v=hA3HkMVqWuo
Tant pis pour les sardines, un peu de vent les aurait aérées  Mr. Green  .
Point(s): 1 016
 MessagePosté le: 08/11/2018, 22:19    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
faudrait revoir la conception pour utiliser la résistance devant un ventilateur mais cela sera au détriment de la bande utilisable.
En effet, le plus simple est de mettre de l'huile. Après faudrait voir la courbe de déclassement de la résistance et l'utiliser sans huile mais la puissance maximale risque de chuter fortement.
Astucieux le système avec la résistance au centre du profil en U qui augmente la convection et diminue l'impédance commune.
Par contre, dans la vidéo, certaines mesures semblent un peu incohérentes.
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 3: programmée
Point(s): 488
 MessagePosté le: 19/11/2018, 09:21    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
J'ai finalement mis de l'huile minérale automobile à pas cher du tout :
. J'ai bien regardé que les normes auxquelles cela fait référence n'ajoutent pas d'additif qui pourrait rendre l'huile conductrice !
Sans aucun problème à charge constante durant 1h00 environ. Je note que le bain d'huile chauffe tout de même. Pour assurer le coup, j'ai monté le tout dans un bidon en plastique de 30 litres dont j'ai ouvert le dessus. Ça fera un bac de décantage au cas où !
Voilà mon petit retour. Bons bricolages à vous.
Point(s): 1 650
 MessagePosté le: 19/11/2018, 13:16    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
73 GG de Bourgoin ,très bien pour ton huile ,
Qui plus est elle ne rayonnera pas du tout grâce au blindage de la boite
ton huile est de la 15W40 synthétique
   Quelques précisions
A la vu des images ,ta résistance est à couche ? ou bobinée ?
quelles est sa puissance , sa dimension, elle dissipe autour 100 w ?
Dans ton essai tu a émis avec quelle puissance pendant 1 heure STP
Merci de tes réponses pour faire avancer le "schmilblick"
Bonne journée
un peu de propagation ce matin ,la 173
Point(s): 1 016
 MessagePosté le: 20/11/2018, 06:01    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
super si tu as trouvé ton bonheur.
Il est normal que l'huile chauffe et sur une charge à refroidie par huile, il faut que ça chauffe, qu'elle se fluidifie pour avoir de bons courants de convection.
Dans une huile moteur, ce serrait plus les additifs détergents qui pourraient causer des problèmes mais sur une résistance telle que celle en photo, ça devrait le faire.
Ou les additifs qui ne sont pas compatibles avec certains métaux.
Le choix d'une huile "basique" semble judicieux, a priori, elle ne doit pas comporté beaucoup d'additifs.
Je suis un peu curieux, comme Dany, 1 heure à quelle puissance et avec quel poste.
Point(s): 29 307
Moyenne de points: 15,71
 MessagePosté le: 25/11/2018, 07:10    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Répondre en citant Back to top
Sujet deplacer dans " Données et généralités Antennes"
Merci de faire vivre cette discussions
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09    Sujet du message: Antenne fictive à bain d'huile ou Charge fictive du type hn-31 ou MFJ-250 ou DL1500 Back to top
