MFJ 1708 SDR branchement sur cibi
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Avec un PC -> Pilotage informatisé
fournipa
QRZ 1: 14MRV131
QRZ 2: 14FRS2289
TX: SS9900 Yaesu FTM3207
Ant: Mantova 1/Sirio SA703/Long fil
QTH: JN03NT
Point(s): 62
Moyenne de points: 1.72
 PostPosted: 15/06/2018, 07:18    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
SDR -- Le nouveau commutateur émission-réception SDR de chez MFJ
Pour que ce soit plus clair pour ceux qui ne connaissent pas l’outil je me suis permis de faire un copier coller du descriptif  de F4CZV.(ci dessous).                                                     Je suis déjà équipé du système SDRPlay SDRuno et je voudrais utiliser le MFJ pour booster mes 2 superstars 3900 et 9900 en mode SDR.                                                     Ma question est simple , il faut faire un branchement sur le contacteur PTT soit sur la fiche micro soit dans le TX, avez vous déjà réalisé ce montage ou comment feriez vous ?
                                                               Les émetteurs-récepteurs SDR sont excellents, avec leur "waterfall" colorés affichant  avec précision toutes émissions de signaux sur une portion de bande plus ou moins large. La visualisation rapide du trafic permet alors de  savoir où se trouve l'activité, qui génère des "splatters" , ce qui se passe dans la fenêtre DX, quelle est la largeur de votre audio, ou quelles fréquences sont libres pour lancer un appel.
Malheureusement, ces informations  vous ne les obtiendrez pas avec  votre radio conventionnelle sans perdre beaucoup de temps. Alors, existe-t-il un moyen de concilier les technologies classiques et modernes ? Oui, heureusement!  Grâce à des récepteurs SDR miniatures à bande large comme les RSP de SDRplay - maintenant disponible à un prix très abordable, vous pourrez bénéficier de la nouvelle technologie. Il faut juste trouver  un moyen pratique d'en coupler un avec votre émetteur-récepteur. C'est là qu'intervient le MFJ-1708SDR. Voici comment cela fonctionne. . .
Le MFJ-1708SDR fournit un séparateur de signal adapté, de sorte que votre émetteur-récepteur et votre unité SDR partagent le même système d'antenne hautes performances. Cet arrangement vous permet de regarder et d'écouter simultanément. Ensuite, lorsque vous effectuez la transmission, le MFJ-1708SDR coupe et met à la terre la ligne d'antenne SDR, fournissant à votre SDR une protection efficace contre les RF dommageables. C'est la solution plug-and-play parfaite pour améliorer vos conditions de trafic.
MFJ-1708SDR utilise le signal PTT de votre plate-forme pour initier la commutation, mais en tant que mesure de sécurité intégrée, les circuits de détection RF intégrés fourniront une mesure de sécurité complémentaire si la connexion PTT est perdue.
Le MFJ-1708SDR est en cours de fabrication et devrait être commercialisé aux USA avant Noël au prix de 79,95 USD.
 PostPosted: 15/06/2018, 07:18    Post subject: Publicité Back to top
Point(s): 1,020
Moyenne de points: 3.46
 PostPosted: 15/06/2018, 08:02    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
d'après le schéma dans la documentation, il y a un vox HF pour assurer la commutation.
Perso, je préférerais utiliser la commutation par l'entrée PTT et dans l'idéal utiliser un séquenceur.
Après un rapide survol de la doc, le vox HF n'est là que par "sécurité".
Donc commande PTT obligatoire et le top, le séquenceur.
fournipa
QRZ 1: 14MRV131
QRZ 2: 14FRS2289
QTH: JN03NT
Point(s): 62
 PostPosted: 15/06/2018, 11:59    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
je suis pas doué en électronique,pour ça que je me contenterai dans un premier temps d’une fiche simple sur le micro pour l’acces PTT. Me faut juste trouver en image oú aller souder mon fil (méthode bourrin quoi) 🤷🏻‍♂️
Point(s): 1,020
 PostPosted: 15/06/2018, 15:43    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
Alors sur un 3900, le signal PTT se trouve sur la broche N°3, si les "masses" ne sont pas les mêmes, la masse se trouve sur la broche N°1.
Sur un 9900, le signal PTT se trouve également sur la broche N°3 et la masse sur la N°5.
Quand à la réalisation d'un séquenceur, il existe des schémas plus ou moins complexes sur le net mais de nos jour, 2-3 composants et quelques lignes de code qui tournent sur un arduino (ou autre), on peut réaliser un séquenceur pour bien moins cher que les montages classiques.
L’intérêt et l'avantage d'un séquenceur, c'est de commuté les éléments les uns après les autres donc en absence totale de HF ce qui optimise la durée des relais et garanti dans une certaines mesure que l'entrée du récepteur est bien mise à la masse avant de passer en émission et inversement qu'il n'y a plus d'émission avant de connecter l'entrée du récepteur à l'antenne.
Dans le MFJ, il n'y a qu'une tempo réglable pour le retour en réception.
Par contre en regardant de plus près le schéma, il y a quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup, j'espère qu'il s'agit d'une erreur de schéma ou que cela soit corrigé avant la sortie définitive.
En phase de réception, les 2 récepteurs (celui du TX et le SDR) sont branchés en parallèle.
fournipa
QRZ 1: 14MRV131
QRZ 2: 14FRS2289
QTH: JN03NT
Point(s): 62
 PostPosted: 17/06/2018, 05:45    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
fournipa wrote:
Je vais partir sur un branchement PTT simple sur la broche du micro, certains me parle de monter des diodes pour éviter un retour de jus, c est pas déjà prévu ça sur le MFJ ? par contre je serais intéressé par des précisions sur ce branchement en parallèle qui vous pose souci.         73 ✌️
Point(s): 1,020
 PostPosted: 17/06/2018, 09:48    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
tes schémas sont nickels, pour ce qui est de mettre une diode ou faire un OU à diodes, certains postes acceptent plus ou moins bien ce genre de montages.
Le MFJ-1708SDR possède une diode en interne mais bon à la vue de la petite boulette de faite, je pense que le schéma va évoluer mais je ne pense pas que ce coté là change.
Sans rentré dans les détails du schéma du 3900, il possède en interne une diode.
Le 9900, je ne connais pas plus que cela ce poste mais si je reprends ce qui est fait sur son petit frère le 6900, il n'y a pas de diode mais simplement une résistance qui limite le courant qui pourrait circuler.
Cette protection devrait être suffisante surtout vu ce qui est fait dans le MFJ. Pour te rassurer, tu peux essayer de mettre une diode sur le 9900, dans ce cas l'anode vers le poste et la cathode (le coté marqué d'un trait sur la diode) vers le micro. Niveau diode, tu peux mettre un peu n'importe quelle petite diode 1N4148, BAT43 etc... Même à la limite une de la série 1N4000.
fournipa
QRZ 1: 14MRV131
QRZ 2: 14FRS2289
QTH: JN03NT
Point(s): 62
 PostPosted: 17/06/2018, 13:11    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
Génial, merci, donc je vais me lancer dans ce petit projet, je commande le MFJ 1708SDR maintenant que j’ai les infos. pour être honnête le shéma n’est pas de moi 😅. Je trouve sympa l’idée d’une cibi SDR avec tous les avantages que ça comporte. J’utilisais le système en alternance avec le risque d’oublier de débrancher le SDRplay pendant la modulation 😱. 73
fournipa
QRZ 1: 14MRV131
QRZ 2: 14FRS2289
QTH: JN03NT
Point(s): 62
 PostPosted: 20/06/2018, 08:54    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
juste pour info je viens de lire que le MJF 1708SDR est inexploitable en VHF-UHF mais bon effectivement il s agit d’un commutateur HF ça doit être de l’humour RA.  😅 Pour monter plus haut y a ça : https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1708B-SDRS
Point(s): 1,020
 PostPosted: 20/06/2018, 09:21    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
je dirai plutôt inutilisable ou alors avec de piètres performances.
Déjà le fait de relier les 2 postes ensemble n'est pas top en HF, si l'on monte en fréquence celà ne peut être que plus mauvais.
Ensuite le câblage interne qui doit être fait avec de jolis straps et un "gros" relais pas forcément le plus adapté à cet usage. Cela reste bien sûr à confirmer. Dernier point, la connectique qui n'est pas la meilleure pour un usage en fréquence élevées.
fournipa
QRZ 1: 14MRV131
QRZ 2: 14FRS2289
QTH: JN03NT
Point(s): 62
 PostPosted: 20/06/2018, 09:54    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
oui, dans la même gamme ils ont sortis une évolution de l’appareil pour VHF/UHF https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1708B-SDRS mais bon c’est pas mon objectif surtout si c’est si délicat. Je m’en tiendrai donc à mon projet initial qui semble plus cohérent. merci 👍
Point(s): 1,020
 PostPosted: 20/06/2018, 10:12    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Reply with quote Back to top
Je viens de voir le liens du second.
Suis un peu spectique concernant le jusqu'a 450 MHz, il ne mouillent pas trop car ils parlent de ROS acceptable.
Niveau pertes,  en théorie, 3 dB, dans la pratique, un peu plus à beaucoup plus suivant les fréquences
Au lieu de parler de ROS, ils auraient bien mieux fait d'évoquer les pertes introduites.
Un ROS correct n'est pas synonyme de peu de pertes.
 PostPosted: Today at 16:21    Post subject: MFJ 1708 SDR branchement sur cibi Back to top
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Pilotage informatisé All times are GMT
