Carte son Focusrite solo avec FT DX 3000
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> Radio - Technique - DX -> Technique -> HIFI-SSB
M@rko
QRZ 1: 14SM01
Prénom-First name: Marc
Point(s): 180
Moyenne de points: 20.00
 PostPosted: 29/04/2018, 14:29    Post subject: Carte son Focusrite solo avec FT DX 3000 Reply with quote Back to top
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le titre,comment configurer une carte son  externe (connectiques et réglages) ? avec un FT DX 3000
Merci à la communauté.
Bonne fin de dimanche,
M@rko.
 PostPosted: 29/04/2018, 14:29    Post subject: Publicité Back to top
Moyenne de points: 2.96
 PostPosted: 29/04/2018, 16:26    Post subject: Carte son Focusrite solo avec FT DX 3000 Reply with quote Back to top
il manque juste une petite info, que souhaites tu faire exactement avec ta carte son ?
Point(s): 1,680
Moyenne de points: 3.09
 PostPosted: 30/04/2018, 13:19    Post subject: Carte son Focusrite solo avec FT DX 3000 Reply with quote Back to top
73 , ce n'est peut-être pas vraiment utile ?  à moins d'une application  particulière.
Comme dit précédemment qu'elle est votre besoin ?
With the FTDX-3000D you can start using the USB connection immediately! You do not need any sound card interface, this transceiver has all required already on board. In addition to the audio (in / out) on this port can also be keyed the PTT (PTT button and FSK). The already known serial port can also be found on this transceiver in the form of the known 9-pin RS-232 connector again. Thus, an operation of the FT-DX3000D on the computer is no limit.
.... Vous êtes un ami des modes numériques?
Avec le FTDX-3000D, vous pouvez commencer à utiliser la connexion USB immédiatement!
 Vous n'avez besoin d'aucune interface de carte son, cet émetteur-récepteur a déjà tous requis à bord.
 En plus de l'audio (in / out) sur ce port peut également être utilisé le PTT (bouton PTT et FSK).
 Le port série déjà connu peut également être trouvé sur cet émetteur-récepteur sous la forme du connecteur RS-232 à 9 broches connu.
 Ainsi, une opération du FT-DX3000D sur l'ordinateur est sans limite.
Bonne journée
Point(s): 1,680
 PostPosted: 01/05/2018, 09:16    Post subject: Carte son Focusrite solo avec FT DX 3000 Reply with quote Back to top
 ok pour le mode Numérique Marko HI !
Pour connecter le TX avec ton PC d’après la "Pub"   de Batimat tu n'as besoin de rien.
Je n'ai pas ce TX, hi belle "bête" ,je ne saurais pas t'en dire plus
Pour moi ,pas besoin de carte son particulière à moins que tu l'ai déjà ,
Pour l'interface de communication elle est dans le FT  DX3000
Tu passes par le port USB , le son et les  commandes  PTT  , Squeltch éventuellement.
Il va peut être te falloir installer des ports virtuels en fonction de tes besoins.
J'ai ce montage avec mon interface pour faire du numérique, en port USB
l'interface II micro Ham USB coté PC, port série  coté TX
]rl]
Il faut juste faire attention aux éventuels retours HF, et au problème de QRM généré par le numérique.
Mais un TX comme le tiens , doit etre prévu pour cas
Au pire ,tu poses la question auprès de ton revendeur à ce prix là il assure  les réponses.
Bonne journée
Cordiales 73 Dany
QRZ 1: F4IFQ
QRZ 2: 14ZGA77
QRZ 3: F-80.152
Ant: Skyline Bigsignal 5 band
Point(s): 870
Moyenne de points: 2.87
 PostPosted: 01/05/2018, 10:35    Post subject: Carte son Focusrite solo avec FT DX 3000 Reply with quote Back to top
Hello les DigimodeMan's,
En gros dans le FTDX 3000 tu as une carte SCU-17.
Via le port USB tu peux piloter le poste "CAT" et utiliser la carte son pour transmettre et recevoir les "DATA".
Les pilotes et les notices sont ici dans l'onglet "Files" :
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&amp…
Post new topic   Reply to topic    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Forum Index -> HIFI-SSB All times are GMT
