Radio DX 11m & Hamradio
parasites 27mhz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-INFOS-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio - Technique - DX -> Dépannage et manuels -> Dépannage - Bidouilles
Xave
QRZ 1: 14MSO33
QRZ 2: 14FRS2710
Prénom-First name: xavier
TX: President Jackson/Pm
QTH: bordeaux
 MessagePosté le: 30/12/2016, 13:23    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour ; (73's)
Voila je vous expose mon petit probleme de Qrm sur la bande 27 , j'ai ressorti ma cibi de son carton apres y avoir dormi 20ans pour voir si elle fonctionnait encore, de ce coté la pas de problemes (President Jackson débridé) sauf que j'ai constaté un bruit affreux qui monte a S5 a 9 selon aerien utilisé , j'ai mis une ml145 sir le toit sur une tole de boitier d'ordi posée sur les tuiles depuis le vélux (je suis en loc) là c'est une cata tout est inaudible ! QrM https://youtu.be/Hd-VY456DB0  Shocked Sad Crying or Very sad
j'ai une batterie 12v de voiture , débranché mon cpl (pas la box orange) et cela le fait quand meme , si je me mets sur une antenne 446mhz forcément pas taillée pour le 27 ça "roucoule " moins fort et une petite reception juste pour l'ecoute... je me suis dits que cela venait peut etre du poste , j'ai essayé dans un coin loin de la civilisation et là magie plus rien.
vous connaissez l'origine de ce bruit de fond ?
 MessagePosté le: 30/12/2016, 13:23    Sujet du message: Publicité Back to top
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 4 945
 MessagePosté le: 30/12/2016, 17:46    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
73 Xavier
CPL, CPL, et CPL, partout mais pas que.
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
Xave
QRZ 1: 14MSO33
QRZ 2: 14FRS2710
QTH: bordeaux
 MessagePosté le: 30/12/2016, 18:04    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Merci pour votre réponse, effectivement je me doute pour les cpl surement de la maison construite il y a 3 ans en face de chez moi... me surplombant legerement j'ai testé avec un vieux scanner Uniden Bearcat qui ne prend que la FM et ça ne le fait pas : squelch coupé et ml145 connectée dessus (cable bnc pl) bande des 25/30, la sensibilité comparé au jackson doit etre differente j'imagine. en tout cas c'est "relou" comme diraient les jeunes!
J'ai vu que le transfo en plastique de pc portable generé du bruit , ce qui disparait avec du papier alu autour (nem).
dommage d'etre ennuyé par ça... voulant me remettre un peu a la blu  avec un aerien demontable style 1/4 d'onde a 1 radian de balcon... c'est cuit.
Sad
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Prénom-First name: stephane
Point(s): 535
 MessagePosté le: 30/12/2016, 18:44    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour XAVIER hé oui! ce sont les joies du 27 mhz  d'aujourd' hui ,il y a 20 ans tous ça n'existait pas (cpl) .Si vous avez un poste décamètrique vous verrez pas vous même que sur les bandes radioamateur le QRM disparait  par enchantement  Mr. Green  .ils se sont battus pour que le cpl  soit supprimé sur leurs bandes et nous sur le 27 mhz nous subissons ce fléau Sad . A notre époque si vous voulez faire du 11mètre soit vous investissez dans poste décamètrique moderne qui soit  capable de supprimer jusqu'a  un certain seuil de qrm (signal 7-8) ou alors il faut jouer avec des suppresseurs et éliminateur de bruit avec une autre antenne que celle d'émission qui capte le qrm et qui l'annule ou solution plus radicale déménagé  en pleine campagne loin de toutes habitations . Ce sont les joies du progrès et ça commence seulement ! 73 51
Xave
QRZ 1: 14MSO33
QRZ 2: 14FRS2710
QTH: bordeaux
 MessagePosté le: 30/12/2016, 19:05    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Bonsoir Stephane oui déménager  en pleine campagne j'y pense la ville j'en ai marre en tout points ...
Sinon au pire  je pense vendre le jackson et me prendre l'Albrecht AE2990 au moins je serais pas ennuyé. (dans mes prix, je me renseigne sur le net...) avec un aerien demontable avec une faible encombrement (type doublet filaire, groundplane ou dipole en horizontal) , des pack lipo de modélisme en 5000mah en 12v connectés au plug allume cigare pour tenir au moins 6h
je peux aller moduler partout loin des cpl ! (plages landaises en été la nuit par exemple)
mais reinvestir dans du fixe alors que pour l'instant en loc... ça me tente pas trop vu la situation géo et qra temporaire.
Pour un déca j'avais le Lincoln déplombé vendu il y a  20 ans ! j'ai gardé le jackson... je pensais pas m'y remettre mais je fais toujours de l'écoute par contre
c'est vrai que le qrm disparaît en 3xinf et 2x supp...
merci 73 51
Xave
QRZ 1: 14MSO33
QRZ 2: 14FRS2710
QTH: bordeaux
 MessagePosté le: 31/12/2016, 15:21    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Re bonjour voila je réfléchi a une antenne transportable a faible encombrement pour le DX pouvez vous me dire ce que vous en pensez
en pdf plus lisible : http://www.sendspace.com/file/b9t72p
73 51 bon réveillon
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Point(s): 535
 MessagePosté le: 01/01/2017, 09:23    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour Xavier en attendant le déménagement  dans un endroit loin de tout qrm cpl  et d'allez en bord de mer c'est vrai   pour faire du dx  c'est le top , j'ai déjà testé il ya 3 ans au PORTUGAL  faut dire qu à l époque il y avait une propagation d'enfer pas comme en ce moment SadCool Votre meilleure antenne de réception  c'est l 'océan  Mr. Green J'ai vu l'antenne décrite plus haut , il y a moins compliqué simplement 1 élément delta loop  ( 3 cannes  fibre de verre et du fil )ou quad (4 cannes) avec une alimentation en double polarisation verticale ou horizontale , l'avantage c' est que vous avez pas besoin de la monter très haute et vous avez  un angle de tir très bas sur l' horizon surtout en bord de mer et aussi un avantage par rapport à une simple verticale ou dipole horizontale  c'est le bruit  hé oui! les antennes fermés  sont moins bruyantes à la réception Wink . Regarder sur ce forum dans les antennes vous trouverez des oms qui utilise ce genre d'aérien avec les dimensions.Point de vue encombrement c 'est mieux que tous ces tubes aluminium. Meilleures voeux pour 2017 et plein de dx.73
 MessagePosté le: 01/01/2017, 10:37    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Salut Xave,
As tu essayé sur batterie et le compteur EDF coupé ? Il faut virer toute les CPL même celle raccordée à la box. Les ampoules économiques, les écrans plasma, les ordis.... génèrent des QRM. Pour info j'ai une carte son externe usb qui génère des QRM, mon PC aussi sur la bande des 80m quand le processeur est en pleine charge !!
Bon courage si ça se trouve tu vas pouvoir régler ton problème simplement.
Xave
QRZ 1: 14MSO33
QRZ 2: 14FRS2710
QTH: bordeaux
 MessagePosté le: 01/01/2017, 13:07    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour et Bonne année a tous meilleurs voeux !
MErci de vos réponses : En ce qui concerne les test oui j'ai réessayé tout coupé ou pas c'est identique je crois que c'est de la maison d'en face qui me surplombe recente " tout connecté " ou des voisin du batiment (longeaire de 12 appart type "Chai" de qualité Discount)  donc là je me contente du swrl sur les bandes hf vhf avec un aerien 1/4 d'onde maison en acier , le relais radio amateur passe "carton" meme sans brancher l'antenne du scan (un SDR rx viendra plus tard... dans un autre Qra moins "appart d'étudiant")
@Stéphane:
Pour les QSO a l'ocean on avait eu des resultats tres bon avec une simple gp27 plantée dans le sol humide via un support alu de canne a peche de 1.50m... Je vais regarder les delta , je me rappelle de bonne performances d'un Om sur le bassin d'arachon qui en faisait les louanges (du temps ou on avait de la propag) en fait je cherche a pouvoir Tout caser dans un chariot 2roues de marchés (batteries,poste) et l'antenne doit rentrer dans un sac de cannes a peche (d'ou la premiere esquisse en 100% telescopique) , Merci des conseils Wink
copier et adapter celle-ci https://youtu.be/MMjmccZ8VLg
Balun de 4/1 ? ou adaptateur 75homs ?
73 51 a tous !
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Point(s): 535
 MessagePosté le: 01/01/2017, 20:16    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour Xavier et bonne année 2017. Je vois que tu as trouvé tous les plans d'antennes qui te fallait  Okay .Pour ma part j'opterai pour une alimentation avec 1/4 ondes d'adaptation 75 ohms surtout si tu déplaces le point d'attaque pour changer la polarisation V/H.73
 MessagePosté le: 01/01/2017, 21:25    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
Dans le même genre :
TX: FT990-IC27E
DXCC: 101-3500 contacts
IOTA: Iota toi meme dis do
 MessagePosté le: 01/02/2017, 14:13    Sujet du message: parasites 27mhz Répondre en citant Back to top
73’s bonjour à tous
Parasites parasites, là ce n’est pas du QRM dans la réception, c'est à ’émission
Lors d’un contact avec un ami OM, je lui dis qu’il a de la ronflette dans sa modulation
Au bout de quelques recherches on trouve que c’est sa table mixage qui occasionne cela
Vérification  des liaisons, des terres, pour s’apercevoir qu’en inversant phase neutre le problème disparaît ?? Mais réapparait quelque temps  après !!!
Le transfo de l’alim de la table Behringer est changé, le problème semble résolu.
Dernièrement, il décide de mettre un équaliseur 8 bandes UR6QW,et là c’est  la cata !
Parfois cela fonctionne très bien et on ne sait pas pourquoi , il se passe comme un accrochage et la modulation baisse ,parfois le VU mètre du TX  monte tout seul !!!
Je vous passe les recherches pour arriver à la cause identifié
Cela n’arrive que le soir, lors de l’allumage de la réglette fluo de la station.
C’est une réglette  avec un ballast électronique donc pas de starter.
Je lui  fait faire quelques tests de vérifications à savoir
-, l’inversion phase neutre de l’alimentation du dit tube, c’est pire et constant !
- Qualité de la terre, bien raccordé et efficace (On fait sauté le différenciel avec  450mA~  entre Phase et terre)
Je me pose des questions concernant la CEM du la réglette acheté en France !!
Et des tables (Beheringer Chinois) et équaliseur  (Ukraine )
Une  chose me gène, il y a deux terres séparées
- La station qui à la même ne terre que le pylône
- Et, celle  de l’habitation qui est récente
Je lui ai conseillé de réunir ces deux terres pour l’équipotentialité , aussi par sécurité
,de refaire un essai.
De par mon ancien  pro je je suis au fait des différents régimes de terre TT.TN IT … de la NF C15100
Ainsi que des problèmes de la foudre la NFC 17100 ,de la  CEM en milieu industriel
Dans l’attente de ces tests
Quelqu’un a-t-il eu ce genre de problème ?
Je n’ai pas trouvé grand-chose sur la toile qui traite le sujet
Merci de vos réponses
Mandragore
QRZ 1: Mandragore
QRZ 2: 14IRO1
QRZ 3: 19GP10 + 14Condor147
Prénom-First name: Jean-Louis
TX: TS180s et TS50s
Ant: 1/4 d'onde fibre pro
QTH: Verny (57)
DXCC: Jadis...
 MessagePosté le: 01/02/2017, 17:37    Sujet du message: Il faut agir ! Répondre en citant Back to top
Le rayonnement produit pr les lampes néon est une véritable catastrophe, tant pour les perturbations, que celles générées sur la vue.
Il existe des "ampoules" led (à lumière chaude) qui consommeront certainement moins et ne parasiteront plus l'entourage.
Ne serait-ce pas plus simple de retirer le clou, plutôt que de mettre sans arrêt des rustines ?
  Mort de Rire
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:40    Sujet du message: parasites 27mhz Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-INFOS-DX-PARTAGE Index du Forum -> Dépannage - Bidouilles Toutes les heures sont au format GMT
