Radio DX 11m & Hamradio
Conseils mat basculant en Alu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-INFOS-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio - Technique - DX -> Matériel -> Pylônes et Mâts
Prénom-First name: YVES
TX: Emperor Shogun
QTH: JN04LK MONTAYRAL
Point(s): 8 065
 MessagePosté le: 05/12/2016, 16:38    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
A propos de mat basculant, j'envisageais de faire aussi un mat basculant!
Ce mat servirait pour un petite yagi, voir une 5/8 pour le moment je ne sais pas!
Soutenu sur une hauteur de 2 m a partir du sol, avec un support sur lequel il y aurait un treuil manuel!
Ce mat ferait aux environs de 8 a 10 metres!
Je voudrais le faire en tube d'alu (le mat).
Si possible avec deux sections qui s'emboiteraient l'une dans la autre!
Ma question :
Quel tube utiliser? du carré ou du rond?
Quelle section ou diametre?
J'aurais une preference pour le rond, plus facile de fabriquer des pieces pour l'haubanner sur trois points!
Voilà, les experts a vos claviers!
 MessagePosté le: 05/12/2016, 16:38    Sujet du message: Publicité Back to top
TX: Emperor Shogun
Point(s): 8 065
 MessagePosté le: 07/12/2016, 12:47    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Un petit UP!
Personne a construit un mat basculant?
 MessagePosté le: 08/12/2016, 05:42    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Bonjour Yves,
Ici, pas de mat basculant, je fais à mon tour un petit UP. Wink
Je pense qu'en aluminium c'est assez compliqué, en effet, j'ai soudé l'alu il y a quelques années au semi-auto (avec fil alu et gaz spécial) c'est tout de même compliqué (soit ça fond, soit ça colle et si ça soude il faut des réglages très précis).
A moins que tu ne veuilles utiliser des vis pour l’assemblage des différents éléments ou que tu ne sois bien équipé en soudure.
Bon courage.
Mickael
QRZ 1: 14ML77
Prénom-First name: Mickael
TX: Yaesu FTdx 3000
Ant: Antron 99, Quad 4 él
QTH: Seine et Marne
Point(s): 3 235
 MessagePosté le: 08/12/2016, 08:09    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous, effectivement comme dit john très compliqué l'aluminium au soudages, il serait plus simple et pratique un mat basculant acier, j'en ai deux au qra fabliqué par moi même, un de 12metres sans hauban pour une vertical et filaire v inversé multi bande et l'autre mat de 11 mètres pour la quad 4 éléments 27 mhz  toujours sans hauban et ça bouge pas car très solide, je pourrais te montrer dès photos sur FB si ça t'intéresse Yves
14ML77.Seine et Marne 73/51 à tous
TX: FT990-IC27E
DXCC: 101-3500 contacts
IOTA: Iota toi meme dis do
 MessagePosté le: 08/12/2016, 11:26    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
73's à tous
Mat basculant que j’avais réalisé avant mon pylône actuel de 18 m
Le cahier des charges du mat  devait être  fait de telle manière qu’une seule personne puisse mettre en œuvre le montage d’une antenne directive et pouvoir régler la hauteur.
   Particularité il est basculant et,aussi coulissant.
  a) La partie inférieure est réalisée à partir de deux  poteaux  PTT de 2 x 7  m.
  Le tube supérieur  d’un diamètre de 80 est télescopique, il est actionné par un treuil manuel
  De longueur 7 m  on ne peut le sortir que de 5 à 6 m par sécurité.
  b) L’ensemble (quand le tube est rentré) de longueur  ~13 m bascule sur un axe  solidaire dune chaise fixée
  dans le béton de la terrasse et se pose sur le rebord de la cheminée.(voir la  photo)
  c) La masse de l’ensemble est équilibrée par un contrepoids lesté pour facilité la manœuvre.
  Cela se lève « presque »  à main, par sécurité on utilisera un palan.
 Lorsque l’ensemble est vertical, on verrouille le bas et, il suffit de monter avec le treuil l’aérien, les haubans
  sont  en câbles inox, ils vont se tendres progressivement.
  d) Des boulons de réglages immobiliseront le mat pour libérer la tension du câble de traction
  du treuil. Pour cela il faut monter à l’échelle à 7m avec une ceinture de sécurité et serrer les boulons avec  une clef de 19.
  Ce n'est pas très pratique mais je ne sais pas faire autrement
  Une  fixation supplémentaire robuste par clamage viendra soulager  l’axe de rotation en fin de montage.
 e)La réalisation d’une cage de rotor, avec tube acier de 20x27 cintré à chaud ne posa pas de problème particulier
  Les bagues du rotor sont des bagues au graphite servant à l’accouplement de pompes industrielles d’un diamètre
  de 50 mm, graissées  par de la graisse qui tien à l'eau ,c'est protégé par des soufflés de cardan automobile.
  Des silents-blocs sont mis pour amortir les coups de vent sur le rotor.
 L’ensemble à été peint à la peinture anti corrosion à base de zinc
 C’est toujours en place depuis de nombreuses années ,il n’y a plus la cage à rotor ,il me sert uniquement pour la loop de 86 m
Plan du mat & cage à rotor (hauteur ~13 m )
http://www.radio-dx44.com/image/110/2/1/5/montage2-51187b8.jpg.htm
Point(s): 3 250
 MessagePosté le: 13/02/2017, 18:13    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Bonjour Yves,
Je viens de revenir sur le forum après une longue absence, pour le mat basculant, j'utilise ceci :
En vente chez Wimo reference de l'article 23120
 MessagePosté le: 13/02/2017, 19:00    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Bonsoir Marco, ingénieux en effet, merci pour ta contribution, bonne soirée !
PS : C'est un tas de sable en dessous ?
Point(s): 3 250
 MessagePosté le: 13/02/2017, 19:40    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Oui, tu peux aussi bien l'enterrer ou le scellé.
14CG316
QRZ 1: 14CG316
QRZ 2: 14FRS2622
Ant: SIRIO VECTOR 4000
QTH: JN03NP
 MessagePosté le: 27/02/2017, 19:57    Sujet du message: Pylone basculant Répondre en citant Back to top
Ma petite réalisation: mat de 5m basculants : Tout en matériel de récupération, le mat est un tube acier d'irrigation.
Tube pivotant 70cm, pied 2m dont 1,30m planté en terre. 4 haubans à 45° en câble inox 2mm (un seul à défaire pour coucher le mat)
Blocage du tube rond par 2 boulons sur le tube carré.
1) avant installation :
2) Mat plié : 1 fourche en "v" pour éviter que l'antenne ne touche le sol
3) Relevé : blocage pas 1 vis M10, à gauche tresse de terre cuivre.
La vérité ne s'apprend pas elle se découvre
TX: Emperor Shogun
Point(s): 8 065
 MessagePosté le: 28/02/2017, 08:14    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Alors çà çà me plait!
Beau boulot!
Juste une question:
Tu le releve comment?
 MessagePosté le: 28/02/2017, 19:30    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Bonsoir, beau boulot, je rejoins pleinement Yves!
Bonne soirée 73
14CG316
QRZ 1: 14CG316
QRZ 2: 14FRS2622
QTH: JN03NP
 MessagePosté le: 01/03/2017, 19:39    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Un peu de retard pour ma réponse mais hier soir je n'avais plus de courant au QRA !
Pour l’instant je le manipule à la force des bras Confused   en progressant de l’antenne vers la base !
L'angle critique si situe entre 45 et 70°, c'est là que l'effet levier est maximum. Après 70° le poids devient négligeable (antenne à la verticale).
L'antenne fait 4,7kg, le mat,  un tube acier de 40mm  (le minimum pour une grosse verticale) et 5m fait 6kg. L'axe pivot est en M10. Les 2 brides sont en acier 6mm d'épaisseur. Ne pas oublier l’écart obligatoire entre les 2 tube pour permettre la rotation.
Bon je pourrait facilement mettre un  petit treuil à manivelle comme ci dessous, avec un facteur de 6 dut à l'effet levier (65kg de traction nécessaire dans mon cas).
Il faut penser aussi à bien placer les haubans dans l'axe pour n'avoir qu'un seul à détacher pour coucher le mat.
En revanche comme tout mat basculant, la manipulation devient critique si le vent est trop fort et dans le mauvais sens. A cause de la pente de mon terrain j'étais obligé de le placer dans l'axe est-ouest. Par vent de Bordeaux dur dur !
TX: Emperor Shogun
Point(s): 8 065
 MessagePosté le: 02/03/2017, 08:13    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Merci de toutes les explications.............
QRZ 2: 14 Mike Charlie 01
TX: Vieille CB
Ant: quad 2 éléments
Point(s): 880
 MessagePosté le: 10/03/2017, 20:10    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Jolie boulot qui me donne des idées, bien joué  Okay
 MessagePosté le: 11/03/2017, 07:31    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Bon travail Great Job ! Merci pour le partage Christophe 73 Bon travail
TX: Vieille CB
Point(s): 880
 MessagePosté le: 09/06/2017, 20:40    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Répondre en citant Back to top
Voici donc mon petit bricolage pour le moment. Ca supporte la petite quad sans soucis  Wink
https://www.youtube.com/watch?v=xlgG8HU08KQ
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:41    Sujet du message: Conseils mat basculant en Alu Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-INFOS-DX-PARTAGE Index du Forum -> Pylônes et Mâts Toutes les heures sont au format GMT
