antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts
Point(s): 2 045
Moyenne de points: 9,88
 MessagePosté le: 08/11/2016, 22:43    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
antenne yagi 440-450mhz 7 élts .. suite à une demande sur un forum, il m'a été demandé de modéliser une 6 élts, que je n'ai pas fait du reste, à ce nombre d'éléments, correspond un rapport av/ar faible. En effet, ayant subi une expérience récente en altitude, il s'est avéré que pour une antenne ayant du gain, en PMR, il arrive beaucoup de stations lointaines, de partout, y compris entre les 8 canaux (ce jour là, Italie plein pot ). Il m'a fallut donc modéliser une 7élts que voici ... mon but était 20 à 35 dB, mais impossible en dessous de 10 et plus d'éléments. Ici, on arrive à 29 dB ..ce qui est considérable... le directeur est en 8mm et les parasites en 6mm, alu ...écartement entre les 2 demis brins du driver 10mm, de la connexion 15mm, symétrisation souhaitée pour éviter de perdre qques dB de gain et jusqu'à 4 à 6 dB de rapport av/arr ...
les éléments seront fixés soit sur boom isolant, soit avec isolateurs sur boom métallique. Tout élément placé à travers un boom métallique, isolé ou non, devra etre incrémenté d'une B.C. (boom correction ) ... voir pages de DG7YBN, DK7ZB, etc ...
réglages : tracer le point zéro à 3cm d'un bout du boom ... tracer ensuite par cumulation des espacements, et installer le driver seul. Le mettre à la résonnance au ROS minimum ou avec un analyseur, à la réactance mini, près de 0 .... installer les parasites, réflecteurs, sauf D1 qui sera scotché en attente pour améliorer le ROS. Une fois le minimum de ROs trouvé , fixer Dir1
bonne réalisation ...Sergio
remarques : l'émission sur cette bande de fréquences, est soumise à autorisation gouvernementale, se renseigner auprès de votre administration avant d'émettre ... !!!
l'émission sur les fréquences PMR et DMR , DPMR etc ... sur 446 mhz est libre mais doit se faire à l'aide de postes homologués et non bricolés ...
(je dit ça, je dis rien .... ;-) )
nouvelle mouture le 12.11.2016
plus de 17dBi à 3m d'un sol moyen (average)
techniquement, je dirai que c'est une antenne aboutie, que j'ai passé bcp de temps à peaufiner pour avoir aussi bien un bon gain, qu'un rapport av/ar honorable pour éviter les émissions indésirables de l'arrière ...
 MessagePosté le: 08/11/2016, 22:43    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 976
Moyenne de points: 6,78
 MessagePosté le: 09/11/2016, 14:05    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Avec un schéma ça aurait été bien mieux ! Mais bon on fait avec !!
Point(s): 2 045
 MessagePosté le: 09/11/2016, 16:40    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 elts Répondre en citant Back to top
en demandant avec une formule de politesse, celà aurait été , dirais je, idéal
mais bon, on fera avec, hein ?  ;-)
attention, le schéma d'origine a changé
il remplace le précédent en début de post
Point(s): 976
 MessagePosté le: 09/11/2016, 16:59    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Milles excuses si j'ai choqué, ce n'était pas mon but !
Le sujet était très intéressant et j'aurais aimé en savoir plus !!
Toutes mes bonnes amitiés
Jean-Marie 14 FDX 050
Point(s): 2 045
 MessagePosté le: 09/11/2016, 17:05    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
14fdx050 a écrit:
1) Le sujet était très intéressant et j'aurais aimé en savoir plus !!
2) Milles excuses si j'ai choqué, ce n'était pas mon but !
Bonsoir Jean Marie
pour le 2), c est pas grave ...
pour le 1) que veux tu savoir de plus ?
Point(s): 12 504
Moyenne de points: 14,03
 MessagePosté le: 09/11/2016, 18:06    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si tout le monde partageait et aidait les OM comme le fait mon ami Sergio!!!!!!!!!!!
Alors avant de viles reflexions, on demande..................................... gentiment.
Sad
Point(s): 165 306
Moyenne de points: 16,75
 MessagePosté le: 09/11/2016, 18:13    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Bonsoir Serge,
Merci pour cette modélisation et de partager ces connaissances, c'est pleinement dans l'esprit de ce forum.
Je n'ai pas de questions, du fait que je ne fabrique plus d'antennes, mais je salue ce travail et te remercie  Okay .
Bonne soirée 73
Moyenne de points: 6,36
 MessagePosté le: 09/11/2016, 19:54    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Bonjour serge et merci beaucoup pour le partage de cette aerien, je me mettrais au boulot ce week end je te tiens au jus  Okay
Point(s): 2 045
 MessagePosté le: 09/11/2016, 20:03    Sujet du message: antenne 440-450 mhz 7 elts Répondre en citant Back to top
merci pour vos encouragements
l'antenne ne devrait pas etre tres difficile à construire, la bande est parfaitement plate de 440 a 450 mhz
ROS en dessous de 1.5:1 , de 430 à 455 mhz
attention, le schema est modifié
voir en debut de post
Point(s): 976
 MessagePosté le: 10/11/2016, 05:07    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Un grand merci Serge, tout va bien et j'ai compris !
Bonne continuation et bonnes réalisations !
Laurent08
QRZ 1: 14AT618
TX: Kenwood TS870
Ant: Cubical Quad 2
QTH: Département 08
Point(s): 1 255
Moyenne de points: 14,10
 MessagePosté le: 10/11/2016, 06:41    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
symétrisation souhaitée pour éviter de perdre qques dB de gain et jusqu'à 4 à 6 dB d²e rapport av/arr ...
Comment faire pour ca?
 MessagePosté le: 10/11/2016, 07:41    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Mickael
QRZ 1: 14ML77
QRZ 2: 14PAT143
Prénom-First name: Mic
TX: Président Jackson
Ant: Antron 99,
QTH: Seine et Marne
Point(s): 4 510
Moyenne de points: 17,69
 MessagePosté le: 10/11/2016, 16:02    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Bonsoir à tous, merci Serge pour le partage en sachant que le PMR EST EN VOGUE, cela servira à beaucoup d'OM . 73 à tous et bon bricolage
Laurent08
QRZ 1: 14AT618
TX: Kenwood TS870
Ant: Cubical Quad 2
QTH: Département 08
Point(s): 1 255
 MessagePosté le: 10/11/2016, 16:15    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Merci de  l'info Okay
 MessagePosté le: 12/11/2016, 10:04    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Salut Serge, voila le premier proto "en bois" mais j'ai une petite question. Le reflecteur fait 33,5cm et le radiateur 33.3cm, mais lorque je sépare mon dipole en deux (éspacé de 2mm) les deux éléments arrivent à la meme cote. Est ce qu'il faudrait que j'augmente un poil la taille du réflecteur?
Merci, A+
Point(s): 2 045
 MessagePosté le: 12/11/2016, 13:10    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Répondre en citant Back to top
Merci, A+
re,
bien évidemment, les cotes sont hors tout
tu peux separer les 2 demi brins de 10mm, et la dimension des elements est hors tout
donc en tout et pour tout, d'un bout a l autre du dipole alimenté, 32.9cm
j'ai repris la cotation, voir le message de début de post
le rapport av/ar est monté à plus de 29dB ( estimé)
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:41    Sujet du message: antenne yagi 440-450 mhz 7 éléts Back to top
