antenne yagi 435-455 mhz 11 elements
Point(s): 2 045
Moyenne de points: 9,88
 MessagePosté le: 24/10/2016, 20:23    Sujet du message: antenne yagi 435-455 mhz 11 elements Répondre en citant Back to top
pour s'adapter aux nouveautés, j'ai essayé de modéliser cette antenne ...
je ne suis pas déçu ...
tant que je pourrai, je reprendrai ce principe, le lobe avant est plus efficace que les yagis de naissance DL6WU, et n'a pas de 1er lobe latéral,
et permet un rapport F/B renforcé ... par contre pour les concours, éviter, car elle est sourde de l'arriere --30dBi...
la bande est tres large , et l 'antenne facilement réglable. 1.89m de long
boom de 20 ou 15mm et renfort dessous.
brins parasites 8mm et driver 10 mm
tout ce qui est nécessaire à la compréhension est donné dans le schéma, on dessinera le driver sur un bout de carton, pour
donner la forme penchée. On pourra plier le tube à la façon d'un plombier. L'espace entre les 2 demis brins du driver est de 5mm environ, maxi 1cm
ce qui autorise l'emploi de l isolant de connexion NUxcom en P.E.
bonne réalisation
 MessagePosté le: 24/10/2016, 20:23    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 2 045
 MessagePosté le: 25/10/2016, 15:44    Sujet du message: yagi 440-450 mhz 11 elts patron à 3m du sol Répondre en citant Back to top
ah que je m'ai trompé
j'ai envoyé 2 fois le meme pattern (patron) dans l'espace ...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:42    Sujet du message: antenne yagi 435-455 mhz 11 elements Back to top
