Radio DX 11m & Hamradio
[Apps] Pocket Sota IOS+Android
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-INFOS-DX-PARTAGE Index du Forum -> Informatique et Internet -> Software (logiciels) -> Radio
TX: Kenwood TS450S
Ant: Delta Loop 3 élément
QTH: Corrèze
Point(s): 5 275
 MessagePosté le: 21/10/2016, 19:03    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous  Wink
Je fais ce petit post pour vous présenter une application Smartphone très sympa pour les adeptes du SOTA  Mr. Green
Pocket Sota
Pocket SOTA allows you to carry the Summits on the Air (SOTA) summit database with you on your iPhone or iPad. With the app you can dig into the Associations and Regions worldwide, plot summits on the map, view some SOTA related websites to submit spots, update the database and view all summits in a region.
You can drop a pin on the map and find summits nearby.
When viewing a summit's details, you can calculate azimuth and distance to the peak from your current location using GPS.
Traduction Google:
Pocket SOTA vous permet d'effectuer des Sommets sur l'Air (SOTA) base de données de sommet avec vous sur votre iPhone ou iPad. Avec l'application, vous pouvez creuser dans les associations et régions à travers le monde, terrain sommets sur la carte, afficher certains sites Web SOTA liés à présenter des taches, mettez à jour la base de données et afficher tous les sommets dans une région.
Vous pouvez déposer une épingle sur la carte et trouver des sommets à proximité.
Lorsque vous affichez les détails d'un sommet, vous pouvez calculer l'azimut et la distance à la pointe de votre position actuelle en utilisant le GPS.
Télécharger la version IOS ( iphone) : Cliquez ici
Télécharger la version Android : Cliquez ici
Voici quelques images de l'application :
D'abord on choisit le pays :
Ensuite on choisit le massif :
Il ne reste plus qu'à sélectionner le sommet :
Et ensuite vous avez toutes les infos dont vous avez besoin (Alt, Coordonnées, etc ...) :
En cliquant sur Map vous pouvez même le situé sur une carte:
Voilà une petite application bien sympa à mettre sur son smartphone pour tout les fans de SOTA  Wink
A+ 73
 MessagePosté le: 21/10/2016, 19:03    Sujet du message: Publicité Back to top
14fdx166 op:Jean
QRZ 1: Pesca
QRZ 2: Ex-14AC199
QRZ 3: Ex-14PH345
Prénom-First name: Jean
TX: FT817ND, IC706MK2G
Ant: Antron A99, Proton P
Point(s): 8 140
 MessagePosté le: 22/10/2016, 08:20    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
Bonjour à toutes & à tous..
Merci Pascal pour la découverte et présentation de cette application intéressante,  il faut que je fasse de la place pour l'installer.
73's & 88's de Jean
http://www.solarham.com/
Bege
QRZ 1: 14FDX1255
QRZ 2: 14 FRS 014
Prénom-First name: Bernard
TX: INTEK KT980HP
QTH: Rouhling (57) JN39MD
 MessagePosté le: 22/10/2016, 08:44    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
sur l'image de la liste  des sommets il y en a en rouge, pourquoi?
RX : SDRPlay
TX/RX INTEK KT980HP + Baofeng GT-3 TP MarkIII + CRT SS7900
Antenne : Mini Whip
Softs : SDRuno, SDR Console
Mon site perso sur les machines à vapeur et les moteurs à air chaud de type Stirling ou Vacuum : http://www.blooo.fr/
TX: Kenwood TS450S
QTH: Corrèze
Point(s): 5 275
 MessagePosté le: 22/10/2016, 10:00    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
il s'agit des sommets à plus de 2000 Mètres.
Bonne journée 73.
Bege
QRZ 1: 14FDX1255
QRZ 2: 14 FRS 014
TX: INTEK KT980HP
 MessagePosté le: 22/10/2016, 10:10    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
ah oui ok, merci :)
RX : SDRPlay
Antenne : Mini Whip
14FDX106 J-Paul
Point(s): 20 245
 MessagePosté le: 22/10/2016, 10:22    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
Merci Pascal pour cette apps bien pratique
 MessagePosté le: 26/10/2016, 17:36    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
Bonjour Pascal,
Voilà une application sympa sur le papier que je vais tester.
Merci de partager cette info avec nous, je vais tester et ferai un retour à chaud pour donner mon avis.
Bonne soirée Okay
 MessagePosté le: 03/11/2016, 15:59    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Répondre en citant Back to top
Bonsoir, je ne testerai pas car l'application est payante, ma religion m'interdit de payer pour une application surtout pour enrichir Apple Mr. Green
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53    Sujet du message: [Apps] Pocket Sota IOS+Android Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-INFOS-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio Toutes les heures sont au format GMT
