TUTO d'une BIDOULLE D' ANTENNE MOBIL PMR446 a 0 Euro
QRZ 1: 14SD446
QRZ 3: 14AR1474
Point(s): 21 742
Moyenne de points: 15,73
 MessagePosté le: 18/10/2016, 11:57    Sujet du message: TUTO d'une BIDOULLE D' ANTENNE MOBIL PMR446 a 0 Euro Répondre en citant Back to top
Bonjour a tous & a toutes
je n'ai pas la prétention de posséder la science infuse...néanmoins, voila ce que je peux vous apporter en m'appuyant sur  mon expérience personnelle
Nous le savons tous la radio c’est compliqué ! La théorie et les calculs en physique radio sont souvent très complexes et nécessitent, pour faire les choses sérieusement, des notions approfondies en physique et une sérieuse maitrise mathématique est tout le monde ne comprend pas tout , même des fois on peut dire que l'on comprend rien au schmilblick Shocked Wink .
Moi qui suis pas un spécialiste en la matière  dans des calcul scientifique pour calculer pour savoir comment  faire une antenne
 en occurrence  je parle ici d'une antenne PMR446  pour mettre dans vos voitures .
Je lis pas mal de message sur le forum  depuis pas mal de temps de certains d'entre vous qui cherche a acheter une antenne mobile pour vos contact en pmr depuis votre voiture
Donc Je vais vous faire voir comment faire une antenne mobile pour le PMR446  que vous pourrait mettre sur votre voiture
Simple   , pratique , performante, discrète  est qui fonctionne très bien pour vos contact en PMR 446
  POUR UN PRIX 0 EURO
 Car vous avez tous ce qu'il faut a la maison  pour la faire est  comme dit  Ce célèbre slogan publicitaire   « Il faudrait être fou pour dépenser plus ». Wink
tout le monde peut la faire ; même moi qui ne suis pas un spécialiste en la matière j'y suis arriver Confused
donc je vais pas vous parler en terme scientifique mais simplement pour que tout le monde comprenne , avec photos a l appuis
 Coût :0 EURO     Wink
Matériel
: Un morceau de coax 11 miltr type antenne fixe CIBI  d'une longueur 16cm ,Une PL de 11mlt
 de la COLLE, pour plastique,ou colle pour parebrise si vous en posséder   FAIRE A SOUDER , un bouchon que l'on mets sur les pieds de vos chaise pour éviter quel fasse du bruit  ou a défaut en attendant du sotch américain  ou équivalent
Un SWR mètre UHF/ VHF,  une base magnétique de cibi de type ML145,
 &  un Adaptateur SMA femelle/PL femelle,
pour brancher votre Pmr a votre coax de la base magnétique
1) il faut couper un morceau de coax a 16 cmt
2) on enlève la tresse est le plastique de la gaine noir, en tiran ca viens tous seul , Ne pas couper la gaine noir !!
3) on enlève la tresse du plastique blanc qui protège l’âme central
voir EX photos -
4) on remet le plastique blanc  dans la gaine du coax
5) on dénude un morceaux  de lame central pour faire la soudure
6) on soude la PL - la longueur a partir de la pointe de la PL a l’extrémité du Coax de doit pas dépassé 16 centimètre
7°)  Coller le bouchon a l’extrémité du coax pour éviter l'humidité de pénétrè
8° Viser votre PL  d'antenne sur votre base magnétique que vous placerez  bien au milieux du toi de votre voiture , pas  sur le coté  ou sur la mâle car le ROS changera !!!
pour ceux qui non pas de SWR  vous pouvez couper a 15.8ou.15.9 centimètre en attendant de vérifier votre ROS
Pour ma part il y a 3 ans j’ai fait cette antenne quand un copains ma donner  l’info je les faite sans Tos metre uhf car je n'en avais pas
en 2015 je les faite contrôler part un copain qui en posséder un est le ROS était a 1.6 donc pas méchant , mais les retailler pour tomber a 1.3
depuis j'ai acheter un TOS METRE uhf vhf
ce qui fait que j'ai moduler pendant presque 1ans e demi avec un ros de 1.6  j'ai pas eu de problème
voici quelques vidéo ou j(utilise mon antenne
https://youtu.be/Q7x2hWdYgt8
https://youtu.be/kWBaQI3UMbY
https://youtu.be/zEW59Y06vU8
Voila  j’espère que je me suis bien expliquer ? que j'ai put aidé certains d'entre vous dans la mesure de mes connaissance dans la matière , je vous souhaite de bon contact
en pmr depuis votre puch mobile 73s
 MessagePosté le: 18/10/2016, 11:57    Sujet du message: Publicité Back to top
14gt119
QTH: bouaye 44830
Point(s): 760
Moyenne de points: 18,54
 MessagePosté le: 12/08/2017, 06:49    Sujet du message: TUTO d'une BIDOULLE D' ANTENNE MOBIL PMR446 a 0 Euro Répondre en citant Back to top
bonjour carlos je me suis mal exprimé je recherche une antenne 446 mais une directive de 6 ou 8 éléments
merci a+++ dom  14 gt 119
QRZ 1: 14SD446
QRZ 3: 14AR1474
Point(s): 21 742
 MessagePosté le: 12/08/2017, 07:58    Sujet du message: TUTO d'une BIDOULLE D' ANTENNE MOBIL PMR446 a 0 Euro Répondre en citant Back to top
Bonjour a tous & a es
Dominique regarde ici ,pour les directionnelle ,     http://www.gotechnique.com/207-antennes-vhf-uhf
ou ici --  http://radio-media-system.com/epages/box6392.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/bo…
Point(s): 12 504
Moyenne de points: 14,03
 MessagePosté le: 12/08/2017, 14:18    Sujet du message: TUTO d'une BIDOULLE D' ANTENNE MOBIL PMR446 a 0 Euro Répondre en citant Back to top
Une directive 446, c'est pas la mer a boire, a construire!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:47    Sujet du message: TUTO d'une BIDOULLE D' ANTENNE MOBIL PMR446 a 0 Euro Back to top
