Yagi 7 éléments
Point(s): 12 510
Moyenne de points: 13,61
 MessagePosté le: 08/01/2016, 13:43    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
A la demande expresse de Phil, et c'est parce qu'il a insisté.....................HI!!!!!!!!!!!!!
Ci-joint petit schéma pour les bidouilleurs pour construire une Yagi 446 !
En polar verticale, mettre le brin central sur l’élément haut du dipôle !
Si vous avez des questions !
A vos outils !
PS : Calculs via l'outil qui est sur ce site.
 MessagePosté le: 08/01/2016, 13:43    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 23 850
Moyenne de points: 16,48
 MessagePosté le: 08/01/2016, 18:23    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Je précise que c'est suite à ma demande à Yves sur Facebook, hi !
Mon pauvre, je pensais que tu pouvais faire une copie d'écran, qu'il y avait déjà un dessin.
1000 fois merci pour la reprise sur papier à la main !
14 FRS 2065
QRZ 1: 14 FRS 2065
QRZ 2: 14 AR 4851
QRZ 3: 14 QQ 085
Prénom-First name: Mickaël
TX: ALINCO DX SR8
Ant: Sirio 3 éléments
QTH: Sud VENDEE
DXCC: ?pasplus?
Point(s): 3 128
Moyenne de points: 13,60
 MessagePosté le: 08/01/2016, 18:30    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Super Merci !
Point(s): 12 510
 MessagePosté le: 08/01/2016, 19:35    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Le partage toujours le partage!
14 FRS 2065
QRZ 1: 14 FRS 2065
QRZ 2: 14 AR 4851
QRZ 3: 14 QQ 085
TX: ALINCO DX SR8
QTH: Sud VENDEE
DXCC: ?pasplus?
Point(s): 3 128
 MessagePosté le: 09/01/2016, 13:09    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Merci Yves, que donnerai t elle en polarisation verticale ?
TX: TS 50
Ant: //-//
QTH: Hainaut
DXCC: 236
Point(s): 10 215
Moyenne de points: 20,39
 MessagePosté le: 09/01/2016, 14:08    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Excellent Moustik (y)
Point(s): 12 510
 MessagePosté le: 09/01/2016, 16:15    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Tu peux la mettre en verticale avec brin coax en haut et masse en bas!
Point(s): 12 510
 MessagePosté le: 09/01/2016, 16:20    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
14 FRS 2065
QRZ 1: 14 FRS 2065
QRZ 2: 14 AR 4851
QRZ 3: 14 QQ 085
TX: ALINCO DX SR8
QTH: Sud VENDEE
DXCC: ?pasplus?
Point(s): 3 128
 MessagePosté le: 09/01/2016, 18:23    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Bien compris !
TX: TS 50
Ant: //-//
QTH: Hainaut
DXCC: 236
Point(s): 10 215
 MessagePosté le: 09/01/2016, 22:22    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
c'est pas limite une 7 elements en 446 Mhz ? on peux egalement la croiser et doubler ainsi la polarité ( x 2 coax)
Point(s): 12 510
 MessagePosté le: 10/01/2016, 09:30    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
On peut fort bien aller beaucoup plus haut, la logueur est bien sûr en consequence, ainsi que le gain et le rapport F/B.
J'ai posté celle-ci (que j'ai mis aussi sur un groupe Face de bouc ),a  la demande de Phil pour aider les debutants en 446 et construire une antenne!
Un gain de 18 dbi, c'est pas si mal!
La polarisation horisontale est tres peu utilisée en 446.
Si tu as des propositions concretes avec schémas et tout ce qui va bien, merci de poster tes idées,on les lira avec plaisir!
TX: TS 50
Ant: //-//
QTH: Hainaut
DXCC: 236
Point(s): 10 215
 MessagePosté le: 10/01/2016, 09:32    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
je dois avoir cela dans mes archives certainement mais version papier, il faudrait retranscrire cela en pdf .. mais, toi de l'avoir testée, je te posais la question de savoir si ce n'etait pas limite une 7 elem pour 446 ? ton avis ! ba t
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6 926
 MessagePosté le: 10/01/2016, 15:36    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Quelques photos de mes antennes en 446
Une 6 et une 7 eléments
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
Point(s): 165 462
Moyenne de points: 16,29
 MessagePosté le: 10/01/2016, 19:01    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Bon travail Patrick merci pour le parage 73 et bonne semaine à suivre.  Okay
slydventure
QRZ 1: 14FDX079
Prénom-First name: Sylvain
QTH: St Germain de Marencennes
Point(s): 35
Moyenne de points: 5,00
 MessagePosté le: 29/09/2018, 16:44    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
Bonjour, j'ai beau essayer de reprendre la modélisation de cette antenne dans MMana, je tombe pas du tout sur ces résultats :/
Il y a quand même un truc qui me chagrinne aussi, une 7 éléments avec un gain pareil j'ai du mal à y croire, on est plus sur quelque chose comme 12 éléments pour avoir ça.
Il aurait été bien de linker le fichier qui va bien.
Moyenne de points: 5,16
 MessagePosté le: 01/10/2018, 05:02    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
en partant du principe que tu as saisi les bonnes dimensions, une des explications possibles pour justifier les écarts que tu constate est les paramètres utilisés pour la segmentation.
Suivant les paramètres utilisés, les résultat obtenus peuvent varié de manière considérable, que soit le gain, la fréquence de résonance ou le ROS.
Un des moyens de vérifier la cohérence des résultats est de modifier ces paramètres et l'on doit obtenir des choses sensiblement similaires.
Dernier point mmana n'est pas vraiment "précis" en UHF et une simulation restera toujours une simulation,  par définition quelque chose de faux (qui peut se rapprocher plus ou moins de la réalité).
Point(s): 2 046
Moyenne de points: 9,43
 MessagePosté le: 01/10/2018, 07:07    Sujet du message: Yagi 7 éléments Répondre en citant Back to top
3 des erreurs les plus courantes :
1 - des gens confondent pour le parametre R ...diametre et rayon, c est ce dernier qui est valable
2 - lors de la rentrée des parametres, certains ne font pas attention aux cases cochées lors de l'etablissement
     des espaces entre les brins .... soit espace cumulé, soit espace entre chaque brin
3 - la segmentation ...si l'on ne modifie pas la segmentation, MMANA attribue le plus souvent jusque
      40 segments par demi longueur d'onde ...en général, 22 ou 24 segments par longueur d'onde
      suffisent amplement. (nombre pair ) .... pour NEC2 et dérivés, nombre impair ...
dans les angles un peu aigus, plus on se rapproche de l'angle, plus il faut augmenter le nombre de
segments.
pour une yagi simple, il n'y pas trop de contraintes.
au delà de 300 MHz, il est illusoire d'obtenir des résultats exploitables sous MMANA à part quelques rares
exceptions
les programmes gratuits à partir du moteur NEC2, sont tout à fait valables en UHF, tant qu'il n'y pas de
fils rapprochés ou près du sol.
enfin, et ceci est une constatation générale, peu ou prou, prennent le temps de lire les modes
d'emploi jusqu'au bout, ce qui fait que beaucoup modélisent, mais ne maitrisent pas les logiciels.
j'ai beaucoup lu les modes d'emploi, et malgré tout, je ne maitrise pas à fond.
la segmentation est très importante, ce qui conditionne aussi en partie les résultats.
enfin, se rappeler que la modélisation telle qu'on la voit la plus souvent, ne concerne que les brins
dans l'espace ...les raccorder en travers du boom métallique, isolés ou non, ou sur un support, de hauteur
inférieur à une épaisseur de boom, ( au moins pour VHF et au delà, entraine une B.C. ( correction
de boom, ce qui rallonge un peu la longueur des brins.
cordialement, Sergio
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:29    Sujet du message: Yagi 7 éléments Back to top
