choix antennes
snyper
QRZ 1: Hercule
QRZ 2: 14 PDG 025 mathieu
Prénom-First name: matthieu
TX: ic-706mk2g+IC-720+ja
QTH: JN23TQ
Point(s): 205
 MessagePosté le: 17/01/2015, 00:48    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
bonjour,
après une prise de tête sur mes filaires en test qui traversent le jardin et qui y restent trop longtemps , ça fait pas joli dans le jardin a madame  Embarassed , je compte re-installer une Verticale a demeure.
1/ l'Himalaya 5R de chez président avec sa bande passante (4.5Mhz) qui sur les papiers a l'air idéale (l'ex BLACK PIRATE) mais est aux abonné absente dans les sujets
ou
2/ la fameuse A99 bien connue, que je mettrait bien en double, une de chaque coté de la maison pour les faire fonctionner en simultané (1/2 + 1/2 = 1Lambda)
mais là dessus aucun retour j'ai beau chercher google est muet alors que techniquement simple et plutôt sympa coté perf théoriquement
bref, apparemment je n'aime pas la simplicité mais je suis comme ça.
73's du matthieu
 MessagePosté le: 17/01/2015, 00:48    Sujet du message: Publicité Back to top
 MessagePosté le: 17/01/2015, 02:20    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
L'Hymalaya étant une 5/8 d'onde a déja un avantage sur l'Antron mais disons que le gain annoncé de 10 DBI (7 DBD) est nettement exagéré.
L'utilisation de 2 Antrons en meme temps implique la fabrication d'une ligne de co-phasage et une distance entre les antennes équivalent a 1/2 onde.Le rayonnement ne sera plus omnidirectionel et les antennes étant fixes ceci ne sera pas avantageux.Autant y aller avec une directive 2 éléments qui aura plus de gain,tu pourra l'orienter tout azimuths et occuppera un espace plus petit que deux verticales co-phasées.
... A voir avec madame ?  Mr. Green
snyper
QRZ 1: Hercule
QTH: JN23TQ
Point(s): 205
 MessagePosté le: 19/01/2015, 13:41    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
merci Eric
 co-phasage c'est le mot qui me manquait pour mes recherchent.
je n'avait pas penser a une telle polarisation en directif donc c'est loupé
pour info mes meilleurs résultats en filaire sont sur une Half-square faite de fils de recuperation en 2.5mm monobrin avec un "balun" composé de ~9tours diam.10cm sur la ligne coax
9FDX060
QRZ 1: 9FDX060
Prénom-First name: Michel
TX: FT-857D
Ant: Buddipole home-made
QTH: Ville de Québec
Point(s): 3 430
 MessagePosté le: 19/01/2015, 14:52    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
En complément, si tu lis l'anglais, voici un excellent site sur les antennes:
http://www.cbantennaguide.com/
73, 9FDX060 Michel
Point(s): 8 065
 MessagePosté le: 19/01/2015, 17:01    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
Si tu aimes les filaires et la bidouille, il y a çà:
http://www.radio-dx44.com/t5872-CRISTAL-antenna-designed-by-14D9TC-op-Yves-…
Je pense que mieux, en filaire,yapa!
Des que j'ai déménagé et un peu de temps, je m'y attaque!
Merci a Yves pour toutes ses antennes!
Après si tu es fainéant, je pense que l'une des meilleures, c'est çà:
https://truckerswereld.nl/sigma-montova-turbo-8-basis-antenne/
9FDX060
QRZ 1: 9FDX060
TX: FT-857D
Point(s): 3 430
 MessagePosté le: 19/01/2015, 18:42    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
Faut pas oublier le secret avec les verticales... les radials. Des vraies, pas des mini-fouets.
73, 9FDX060 Michel
Point(s): 8 065
 MessagePosté le: 19/01/2015, 19:18    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
Si tu parles des"radians", ceux de la Montava font 1.5 metres c'est déjà pas mal, d'autant qu'il y en a 8.
snyper
QRZ 1: Hercule
QTH: JN23TQ
Point(s): 205
 MessagePosté le: 20/01/2015, 14:02    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
C'est surtout le côté bande passante qui m’oriente vers l’Himalaya.
au niveau des radians elle en est bien pourvue aussi; et sur les fiches techniques moins de 1db de différences
au vu de la partie:  http://www.radio-dx44.com/t5656-Creation-d-une-frequence-pour-les-membres-du-Forum-bleu.htm
cette antenne parait répondre plus a mes attentes 4500KHz de large avec un meilleur swr pour passer du 26<28MHz
TGZ29
QRZ 1: 14FRS1870
Prénom-First name: Julien
TX: CRT6900N
Ant: Vert. Himalaya 5R
QTH: Finistère
Point(s): 1 615
 MessagePosté le: 20/01/2015, 15:14    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
Je me suis offert cette antenne pour noël (Himalaya) je n'ai pas fini de l'installer  Mr. Green . J'espère pouvoir finir mon installation ce week-end, je pourrais te donner mes 1ère impression courant de la semaine prochaine si tu veux. Peut-être aura tu fais ton choix d'ici là.
J'avais hésité avec l'antron 99 mais celle-ci ne possède pas les radians de base. Le prix est donc beaucoup plus élevé une fois le kit acheté (150 eur environs). J'ai donc orienté mon choix sur la Président qui semble avoir de bonne caractéristiques et un bon rapport/qualité prix.
A plus. 73 !
PMRiste depuis peu avec un petit Baofeng GT3 et QYT 8900. Suis à l'écoute sur le canal 8 !!!
Antenne : Yagi 6 éléments en portable, Diamond NR-770H en mobile. Diamond X30 en fixe
14FDX168 Axel
QRZ 1: 14FDX168
Prénom-First name: axel
TX: 3900 sommerkamp TS-2
Ant: santiago 1200 antron
QTH: Gourin (Morbihan)
Point(s): 985
 MessagePosté le: 20/01/2015, 18:59    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
Bonjour ^^
Perso la A99 (que j'ai encore) avec ou sans radians sa change pas grand chose, j'ai pu constaté un petit plus sur la bande passante et je moustachais toute les stations CB et RA sur 1 km avec 30w  Shocked   donc j'ai vite viré les radians .
Celle que j'ai eu, qui ma donné le plus de gain et que j'affectionne le plus c'est la vector 4000  Embarassed
La mantova 8 turbo est également une très bonne antenne !
Pas d'avis sur la Himalaya, mais il serais intéressant de voir sa conception .
Bien amicalement
Locator : JN18AP87
Dinomicro
QRZ 1: Dino
TX: Emperor Shogun
Ant: ML 145
QTH: Sud 34
Point(s): 3 475
 MessagePosté le: 19/02/2015, 16:13    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
Salut, j'ai un peut le meme souci, as tu changer de femme depuis  Mort de Rire
Bon si non ya Sirio aussi et Sirtel qui font des antennes www.sirioantenne.it/docs_download.php?file=sirio-10-11m-2014.pdf
La president est tres prometeur sur le papier , peut etre trop optiomiste meme !
snyper
QRZ 1: Hercule
QTH: JN23TQ
Point(s): 205
 MessagePosté le: 19/02/2015, 20:42    Sujet du message: choix antennes Répondre en citant Back to top
kikou, j'ai craqué pour l'himalaya elle sera instalée sous 10jours bien en hauteur juste en dessous des 11m au dessus du sommet de la maison, mais en ce moment je bosse a fond
elle sera accompagnée d'une G5RV et une GP3 vhf/uhf
concernant sirio c'est du trés trés bon matos, j'ai quand même choisi autre chose pour voir
dés que ça ira mieux côté qsj : http://www.eantenna.es/?page_id=147 c'est pas super cher mais je viens de me ruiner en mâts et coax
j'essais de m'en tenir a ma formule :  QSJ+WAF=QRP
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:14    Sujet du message: choix antennes Back to top
