TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Radio DX Free Bands & Hamradio
14JT65
QRZ 1: 14JT65 QRZ 2: KP285 QRZ 3: F4IKA Prénom-First name: Joel TX: YAESU FT817 -FTDX300 Ant: Dipole ,vert 10 à 40m, yagi 10 QTH: JN06JU DXCC: env 280 Point(s): 3 163 Moyenne de points: 8,91 |
Posté le: 04/12/2014, 18:24 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
J'ai reçu mon antenne Gizmotchy G21 , double polarisation, verticale ou horizontale. A première vue ça a l'air d’être du sérieux coté qualité des matériaux. Belle fabrication, tout y est et même un peut d'excédant en visserie . Seul hic tout est made in USA donc rien n'est en métrique mais quelques modifications simples permettent de convertir le tout . Dès que la météo le permet je la met en place pour les premiers essais. Cette antenne peut être "agrandie" en rajoutant un kit qui permet d'ajouter un élément, une antenne évolutive ce n'est pas banal. Si les valeurs de gain indiqué sont bien au rendez vous, le rapport poids/volume/gain s'avère des plus intéressant.
A suivre. 73 ___________________ SSB, CW, BPSK, OLIVIA, MFSK16, RTTY, FSQ, SSTV, JS8, SSB, CW, FT8, FT4. qrz.com/db/F4IKA
14FDX555 Phil FDX
QRZ 1: 14FDX555 QRZ 2: 14FRS1548 Prénom-First name: Philippe QTH: JN18DU Point(s): 23 872 Moyenne de points: 16,27 |
Posté le: 04/12/2014, 18:51 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Houla, tu me ramènes 40 ans en arrière avec cette antenne !
Pas évident à faire, mais une comparaison avec une quad ou une delta en 2 éléments serait intéressant. ___________________ 73 à tous ! Philippe Juste un "radio rigolo" écouteur des bandes RA, un peu de PMR le soir et encore moins de 11 m (uniquement durant mes congés)
14JT65
Posté le: 04/12/2014, 19:30 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Oui, pas tout jeune en effet, on ne change pas une équipe qui gagne Cette version actuelle est de bonne facture, pièces en alu usiné, visserie inox, assemblage robuste et épaisseur des tubes "confortable" tout semble réuni pour faire une belle antenne qui dure. je pourrais faire des essais comparatifs avec mon HB9CV 2 elements en utilisation simultanée.
Joel ___________________ SSB, CW, BPSK, OLIVIA, MFSK16, RTTY, FSQ, SSTV, JS8, SSB, CW, FT8, FT4. qrz.com/db/F4IKA
Eric-001 Invité
Posté le: 04/12/2014, 19:36 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Salut Joel,j'espere que cette nouvelle antenne te permettra d'avoir une amélioration ! et aussi une réduction de ton bruit environnant.
Je serait curieux de comparer ce design a mi-chemin entre l'horizontal et vertical avec une yagi 2 polarités ? peut etre avantageux en DX ? faudrait voir théoriquement avec un logiciel de modélisation.
14ET026
QRZ 1: 14ET026 Prénom-First name: Clement Ant: Cubical Quad DXCC: 1 IOTA: 1 Point(s): 5 537 Moyenne de points: 20,06 |
14AT318 Designers
QRZ 1: 14AT318 QRZ 2: F4HYT Prénom-First name: Pascal TX: Icom 7300 Ant: TH3-MK3 QTH: Aubiac à côté d’Agen Point(s): 8 397 Moyenne de points: 10,96 |
Posté le: 11/12/2014, 19:59 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Bonsoir à tous Bon je me lance car étant novice je ne comprend pas le fonctionnement de ces antennes double polarité, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer l'intérêt de ce genre d'antenne ?
Merci d'avance.
A+ ___________________
le moustik FDX
QRZ 1: 14FDX047 QRZ 2: 14FRS1831 QRZ 3: 14AO300 Prénom-First name: Yves TX: 22Cx FM Ant: K 40 QTH: JN04LK Montayral Point(s): 12 803 Moyenne de points: 8,74 |
Posté le: 11/12/2014, 20:50 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Il n'y a jamais de questions...........betes! IL existe deux polarisations d'antenne! Verticale et horizontale! C'est le façon dont est envoyée les ondes! En gros, dans le premier cas, si tu considéres un jet plat, il est a plat a l'horizontal! Dans l'autre cas, il est plat et vertical Une antenne omnidirectionelle, verticale, emet a la verticale! Une yagi si le rateau est a plat, elle emet a l’horizontal. Cette antenne peut faire les deux! Par contre je sais pas si elle le fait simultanément ou en fonction d'une commutation une fois l'un ou l'autre! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
Prénom-First name: Michael TX: TS 50 Ant: //-// QTH: Hainaut DXCC: 236 Point(s): 10 216 Moyenne de points: 20,39 |
Posté le: 11/12/2014, 20:57 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Ca me fait penser à une marque Russe avec un nom pareille Moustik, si tu me permet de te corriger, une antenne verticale ne transmet pas en verticale mais dans toutes les directions (omnidirectionnelle)...En verticale, ca voudrait dire qu'elle émet vers le ciel....
14SD014 FDX
QRZ 1: 14FDX122 QRZ 2: 14ED122 QRZ 3: 14HA014 Prénom-First name: Jean-Claude TX: IC 706MKIIG Ant: WILSON 1000 QTH: AIXE sur VIENNE DXCC: arrete le comptage e IOTA: non comptabilises Point(s): 24 532 Moyenne de points: 18,46 |
Posté le: 12/12/2014, 14:06 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Gizmotchy Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Un schéma de principe d'une antenne Gizmotchy
Un Gizmotchy est une antenne développée au début des années 1960 pour la bande des citoyens la radio par la Radio Corporation Utica . Au milieu des années 1960, le brevet a été acquis par la Société Radio Charles et l'antenne est maintenant commercialisé sous le nom Charles Gizmotchy. [1] Le Gizmotchy est une variante de la Yagi . Chaque élément est constitué de trois tiges disposées à 120 degrés dans une configuration «Y» inversé. L'élément entraîné est essentiellement en trois parties dipôle . L'un de ces tiges est la tige menée verticale, et l'autre est la tige menée horizontale. La troisième tige est ce qui serait l'autre moitié de dipôle orienté vers le bas et 120 degrés de la verticale régulier sur le côté opposé du mât de support de la tige orientée vers le bas entraînée. Les autres éléments sont radiateurs parasites comme ceux d'une Yagi exception composé de s «Y» inversé. Comme le Yagi, la Gizmotchy est une antenne directionnelle avec un gain vers l'avant d'environ 12 dBi et un rapport avant-arrière de 28 dB. La conception unique de la Gizmotchy permet à la fois la polarisation verticale ou horizontale, grâce à l'utilisation des matches de gamma distincts et des lignes de transmission. ___________________ 73 du push infernal - Jean-Claude 14SD014
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884 QRZ 2: 14frs016 QRZ 3: 14e8b33 Prénom-First name: Patrick TX: Maas DX 5000, TS 480 Ant: HB9CV hom-made QTH: QTH locator : IN94RO Cabanac et Villagrain Point(s): 6 934 Moyenne de points: 17,42 |
Posté le: 12/12/2014, 15:03 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
bonjour a tous pour ceux qui ne savent pas a quoi elle ressemble, allez sur ce lien. http://www.gizmotchy.com/Customerantennas.html patrick ___________________ 14 mdx 0884 Patrick Cabanac et Villagrains Sud Gironde IN94RO
Posté le: 12/12/2014, 15:03 Sujet du message: Publicité |
14AT318 Designers
Posté le: 12/12/2014, 15:27 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Dsl mais je ne comprend pas lol je dois être nul ...
En faite aujourd'hui, je possède une 5/8 verticale omnidirectionnel et une yagi 3 éléments classique, quand je souhaite écouter tout azimut ou faire du local, je me mets sur ma verticale et quand je souhaite cibler un azimut pour une meilleur réception ou m'enlever du bruit, je me mets sur ma directive ...
Voilà une fois qu'on a dit ça, je ne comprend pas l'intérêt d'avoir une antenne qui fasse les 2 polarités, à part si biensûr cela me permet avec une seule antenne de faire les 2 et peut être que cela n'a aucun rapport d'où ma question ...
Merci d'avance.
14SD014 FDX
Posté le: 12/12/2014, 15:46 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Pascal ci joint petit traite sur " L'ANTENNE" Si le paragraphe POLARITE peut te renseigner c'est bien Sinon y a plus qu'a attendre les expilcations rationnelles de PASCAL SUD 51 hi!
http://pourquoietcomment.voila.net/b.textes.pdf/Scientifique/scientific.Les…
JJJCCC/M ___________________ 73 du push infernal - Jean-Claude 14SD014
le moustik FDX
Posté le: 12/12/2014, 16:01 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
michael a écrit: | Ca me fait penser à une marque Russe avec un nom pareille Moustik, si tu me permet de te corriger, une antenne verticale ne transmet pas en verticale mais dans toutes les directions (omnidirectionnelle)...En verticale, ca voudrait dire qu'elle émet vers le ciel....
| Tu as raison! J'ai chourfé! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
14FDX038 FDX
QRZ 1: 14FDX038 QRZ 2: 14ED110 QRZ 3: F 61581 Prénom-First name: BERNARD TX: TS480sat+FT847+Ic Ant: HB9CV QUAD3EL Montova 8 QTH: jn25pm DXCC: un certain nombres IOTA: jamais compté Point(s): 24 019 Moyenne de points: 18,93 |
Posté le: 12/12/2014, 16:09 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
ideal pour mais tourterelles bon perchoir pas a dire en 12 elements elle a de la gueule pas vu longueur de boum 73s ___________________ la radio toujours la radio
14JT65
Posté le: 12/12/2014, 16:28 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Watou, cette antenne est alimentée avec deux lignes coaxiales elle peut être utilisée comme une antenne omnidirectionnelle (verticale) ou comme une directive (horizontale) il faut bien entendu installer un rotor hi , avec une seule antenne tu as les deux fonctions. Pour l'instant la météo ne me permet pas d'aller faire l'acrobate sur le toit du QRA donc l'antenne n'est encore pas assemblée. 73 Joel ___________________ SSB, CW, BPSK, OLIVIA, MFSK16, RTTY, FSQ, SSTV, JS8, SSB, CW, FT8, FT4. qrz.com/db/F4IKA
Posté le: 12/12/2014, 16:28 Sujet du message: Publicité |
14AT318 Designers
Posté le: 12/12/2014, 16:34 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
14JT65 a écrit: | Watou, cette antenne est alimentée avec deux lignes coaxiales elle peut être utilisée comme une antenne omnidirectionnelle (verticale) ou comme une directive (horizontale) il faut bien entendu installer un rotor hi , avec une seule antenne tu as les deux fonctions. Pour l'instant la météo ne me permet pas d'aller faire l'acrobate sur le toit du QRA donc l'antenne n'est encore pas assemblée. 73 Joel
Génial, merci pour cette info, du coup plus qu'une antenne sur le toit ça, ça va plaire à madame
Merci Jean claude pour le lien, je vais lire ça attentivement
Bonne soirée. ___________________
14SD014 FDX
Posté le: 12/12/2014, 16:36 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Voici un petit C/C de Pascal peche sur un forum sur le net
sud51 22/01/2013, 19h51
Bonsoir à tous, Je confirme déjà à Eric que l'antenne que j'utilise est bien de chez SIGNALENGINEERING. Je suis super satisfait des résultats de cette antenne que j'ai eu l'occasion de tester dans les deux polarisations. 9 fois sur 10, la polarisation horizontale est meilleure pour le DX, sauf en début ou en fin de propagation, c'est à dire quand la rotation de phase est plus importante. J'ai réalisé une symétrie parfaite au niveau des deux descentes de câbles coaxiaux avec la mise en place de choke balun, ce qui me permet d'avoir strictement le même réglage ROS dans les deux polarisations... La différence entre les deux polarisation est bien marquée et c'est très agréable de faire des QSO de 200 à 250kms en local, avec des stations que je ne soupçonne même pas avec l'omnidirectionnelle. J'ai réalisé un dossier assez complet qui dévoile le secret de cette double polarisation, mais je pense qu'il serait plus correct que je transmette ce dossier uniquement par message privé à ceux qui le souhaitent, au moins par respect pour la société qui commercialise... Basile, je te rassure tout de suite, ce système est incroyablement facile à réaliser et si tu en prends connaissance, tu seras très surpris de sa simplicité... 73's à tous Pascal ___________________ 73 du push infernal - Jean-Claude 14SD014
le moustik FDX
Posté le: 12/12/2014, 18:59 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Tres bien fait ce condensé! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
le moustik FDX
Posté le: 12/12/2014, 19:08 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
| Corrigez moi si je me trompe! Pour moi, elle est directive mais en polar verticale ou horizontale ou peut -etre les deux ensemble mais pas omni! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
Eric-001 Invité
Posté le: 12/12/2014, 19:45 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Joel,la Gizmotchy G21 est bien directionelle dans les deux polarités. Cependant elle ne doit pas etre tres pointue alors tu aura probablement un bon degré de réception a l'arriere et sur les cotés.
J'aurait bien aimé trouver quelques expications sur le site de Gizmotchy a propos du design de cette antenne qui date des années '60 ?,il n'y en a pas mais en examinant le design on peut déja conclure que physiquement elle aura moins de prise au vent et sera plus légere qu'une yagi 2 polarités comparable.
Du point de vue de la performance réelle en ondes de sol en polarisation verticale ce design peut apparaitre comme un compromis car le patron de radiation n'est probablement pas tout a fait vertical du fait qu'une moitié du radiateur est en angle ce qui engendrera une perte par rapport a une yagi comparable.
En polarisation horizontale les deux parties du bas en angle sont utilisées alors le patron de radiation sera en principe comme celui d'une dipole en V inversé,pas tout a fait horizontal.Mais en DX cela est moins critique car la polarisation est souvent changée apres le (les) rebonds sur l'ionosphere et peut donc retomber a tout angle aléatoire.
Je n'ai pas trouvé sur le net d'exemple du patron de radiation de cette antenne mais comme mentionné précédement il serait intéressant de passer ce design dans un programme de modélisation d'antennes.
Posté le: 12/12/2014, 19:45 Sujet du message: Publicité |
Posté le: 13/12/2014, 13:28 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
@ moustik: j'avais jamais entendu CHOURFé Pas mal l'expression lol
14JT65
Posté le: 13/12/2014, 13:50 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
C'est quoi ce truc ? je n'ai jamais envoyé ça moi ... ___________________ SSB, CW, BPSK, OLIVIA, MFSK16, RTTY, FSQ, SSTV, JS8, SSB, CW, FT8, FT4. qrz.com/db/F4IKA
14FDX038 FDX
Posté le: 13/12/2014, 16:26 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
drole de page joel dur a dechifré ___________________ la radio toujours la radio
14FDX087 Modérateur
QRZ 1: 14FDX087 Prénom-First name: Michael TX: RCI 2950 - IC 706MKI Ant: SANTIAGO 1200 QTH: JN03BF - Tarbes DXCC: 121 IOTA: 59 Point(s): 73 846 Moyenne de points: 19,63 |
Posté le: 14/12/2014, 10:58 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
14JT65 a écrit: | C'est quoi ce truc ? je n'ai jamais envoyé ça moi ...
| Bonjour Joël,
J ai supprimer "ton" message. Surement un petit bug du forum , rien de grave.
73's ___________________
14JT65
Posté le: 14/12/2014, 19:31 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Posté le: 14/12/2014, 19:31 Sujet du message: Publicité |
14AT318 Designers
Posté le: 15/01/2015, 17:59 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Alors je vous explique mon cas lol , j'habite dans un trou enfin disons dans une vallée ... et j'ai actuellement une directive 3 élément Yagi classique Sirio SY27-3 que j'ai acheté d'ocaz quand je me suis remis à la radio, il y a environ 6 mois.
Donc voici ma question, est-ce qu'il y aurait une grosse différence (gain) de passer sur ce genre d'antenne en 3 éléments ou pas ? à part le faite que je n'aurai peut être plus besoin d'avoir 2 antennes sur le toit.
Merci d'avance Amicalement.
73 A+ ___________________
14AT222 Modérateur
QRZ 1: 14AT222 Prénom-First name: Willy TX: IC7610/SM-30 Ant: QUAD 2ELEM QTH: LA BRETAGNE DEP 22 Point(s): 17 156 Moyenne de points: 7,97 |
14JT65
Posté le: 11/03/2015, 18:21 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Après une semaine d'utilisation voila les premiers retours à propos de cette antenne Gizmotchy G21. Installation sur mat télescopique 4 mètres sur cheminée, hauteur totale au sol environ 12 mètres. Petit rotor basique amplement suffisant. Première sensation: c'est cool , très bonne directivité pour une antenne de cette taille . très silencieuse, un bon confort d'écoute. bande passante de 1 Mhz avec un ROS de 1.2 de 27.000 à 27.999 c'est nickel, réglage bon du premier coup en respectant les instructions de montage et les cotes pour des deux gammas. La sirio V4000 est tout de même nettement plus performante en verticale, +2 points au Smetre mais plus de bruit et de QRM. Plus efficace que mon HB9CV bien que je soit un adepte inconditionnel de cette petite antenne. Dans l'ensemble je suis assé satisfait de cette antenne au vu de ses dimensions modeste . Et puis, cerise sur le gâteau vu qu'il n'y pas d’élément horizontal les piafs vont voir ailleurs
Aujourd’hui la div 133 après deux appels et "seulement" 70 watts, report 57. ça va peut être me redonner gout à la phonie qui sait ?
14AT318 Designers
Posté le: 11/03/2015, 18:30 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Génial merci pour ce retour, je l'attendais ___________________
14JT65
Posté le: 11/03/2015, 18:58 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
14AT318 a écrit: | Génial merci pour ce retour, je l'attendais
| J'ai vu ton post ou tu indiquais que tu était dans un trou, pour info moi aussi je suis dans cette situation en bord de rivière à flan de colline ( pas le même trou je pense ) et bien cette antenne s'en sort très bien sur mon QTH, c'est pas encore le top mais c'est déja mieux qu'avec la HB9CV.
Posté le: 11/03/2015, 18:58 Sujet du message: Publicité |
14AT318 Designers
Posté le: 12/03/2015, 09:44 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Comment réagit cette antenne en verticale, j'ai bien compris que tu perdais 2 points de S-mètre comparé à ta V4000 est ce que la directivité se ressent autant en verticale que en horizontale ? Je ne sais pas si je vais prendre ce type d'antenne mais au vue de son coté atypique ça me plait bien, je l'a prendrais en 3 éléments. Penses tu qu'un petit rotor classique est suffisant ?
14JT65
Posté le: 12/03/2015, 11:39 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
La directivité est variable selon la polarité de la station contactée. J'ai de bon report en polarisation verticale mais la directivité me semble moins évidente. Les résultats en horizontale son meilleurs surtout en longue distance là ou la polarité de l'autre station à moins d'incidence. Pour une trois éléments si tu opte pour un petit rotor essaie de choisir un modèle de bonne qualité, il y a de tout aussi dans ces modèles, la contrainte est également due au fait qu'il y ai deux coax à entrainer, il faut veiller a faire de belles et amples boucles pour limiter l'effort. Cela dépend également de la qualité du Coax et de sa souplesse bien entendu. j'ai installé une deux éléments mais il existe un booster, ou extension, qui permet de passer en trois éléments et si les performances se confirme je passerais en trois éléments . J'ai commandé la mienne aux Pays Bas et même avec le port elle est encore moins chère qu'achetée en France.... Pour ce qui est d'une antenne atypique c'est tout à fait ça .
Ce matin la div 101 report 57 avec mes 100 watts du transceiver.
14AT318 Designers
Posté le: 12/03/2015, 12:12 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Merci pour ces infos, je vais étudier ça
J'ai vu ça sur le cluster pour la 101
14JT65
Posté le: 06/04/2015, 16:45 Sujet du message: Gizmotchy 2 elements |
Un petit retour après quelques semaines d'utilisation.
ça marche très bien , de bons reports d'un peu partout , je passe dans les pile up sans soucis. Très bonne sélectivité lorsque la station jointe est en verticale, je passe en pola verticale et je gagne 2 points au Smetre et la radio est beaucoup plus puissante. Je suis très content de ce choix, par rapport aux dimensions c'est une bonne antenne. Le ROS n'a pas bougé toujours 1.2 quelque soit la météo.
