14AT253 Modérateur
QRZ 1: 14AT253 Prénom-First name: Thomas TX: Yaesu FT-857D / 100w Ant: Sirtel Santiago 1200 QTH: JN09FN DXCC: ≏ 200 confirmées Point(s): 6 955 Moyenne de points: 20,22 |
14FDX555 Phil FDX
QRZ 1: 14FDX555 QRZ 2: 14FRS1548 Prénom-First name: Philippe QTH: JN18DU Point(s): 23 872 Moyenne de points: 16,27 |
Posté le: 13/11/2014, 20:49 Sujet du message: Antenne Skypper |
Cela ne changera malheureusement pas grand chose. Parlant uniquement de Yaesu (je n'ai que des trx de cette marque), le 857 n'a pas de filtre efficace par rapport au 3000 qui supprime en quasi totalité le pb CPL, voir ICI... Je ne sais pas si le 1200 fait pareil ? Peut-être que le prochain Yaesu 991 aura le même type de filtrage dans un format et prix plus réduits ? ___________________ 73 à tous ! Philippe Juste un "radio rigolo" écouteur des bandes RA, un peu de PMR le soir et encore moins de 11 m (uniquement durant mes congés)
Mickael
QRZ 1: 14ML77 QRZ 2: 14PAT143 Prénom-First name: Mickaël TX: Yaesu FTDX 3000/ Mic Ant: Quad 4/mantova 6/ filaire mult QTH: Meaux Point(s): 4 523 Moyenne de points: 15,70 |
Posté le: 14/11/2014, 09:00 Sujet du message: Antenne Skypper |
Bonjour a tous, tous a fait Phil, dejas suprimé les alimentations plug, j'avais des alim d'écran plat d'ordi 12v même fiche et sens de branchement et un peux plus d'ampère , que jai instalé a la place de ceux de la free, et connecter le deux boîtiers box en filaire. Pourtant avec le ftdx 3000 j'arrivais a decendre le QRM a S1 S2 avec le filtre NB qui était S7 sans filtre, maintenant c'est réglé. Bon courage à Thomas pour trouver la solution, y'en a toujour une. ___________________ 14ML77- 14PAT143, vive la radio
14RS268
QRZ 1: 14RS268 Prénom-First name: alfred TX: TS480SAT Ant: Skypper QTH: Dpt.68 - jn37qr DXCC: 268 Point(s): 3 771 Moyenne de points: 20,17 |
Posté le: 14/11/2014, 09:13 Sujet du message: Antenne Skypper |
Bonjour a tous tu mets un cable Ethernet entre les 2 boites FREE Box et tu vire tes 2 CPL et tu remplace par une alimentation que j'ai fait chez moi et depuis plus de qrm
73's SD268 Alfred ___________________ http://14sd268-alfred.skyrock.com/]
73's Alfred
le moustik FDX
QRZ 1: 14FDX047 QRZ 2: 14FRS1831 QRZ 3: 14AO300 Prénom-First name: Yves TX: 22Cx FM Ant: K 40 QTH: JN04LK Montayral Point(s): 12 803 Moyenne de points: 8,74 |
Posté le: 14/11/2014, 14:44 Sujet du message: Antenne Skypper |
Votre echange m’intéresse mais là, je pige pas tout! Vous parlez de CPL, qui pour moi veut dire courant porteur en ligne. Donc ces fameuses boites qui permettent de transmettre les données par le reseau 230 volts. Et vous parlez de virer alim plug et les virer! Quoi est ce alim plug? Et de raccorder les box par cable alors que pour moi les box, çà communique en wifi, pas par CPL. Si quelqu'un peut eclairer ma vieille lanterne! Merci! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
Posté le: 14/11/2014, 14:44 Sujet du message: Publicité |
Prénom-First name: Michael TX: TS 50 Ant: //-// QTH: Hainaut DXCC: 236 Point(s): 10 216 Moyenne de points: 20,39 |
Posté le: 14/11/2014, 16:10 Sujet du message: Antenne Skypper |
Essaie avec ta yagi..ca pourrait atténuer....mais...........j'ai des doutes
Mickael
Posté le: 14/11/2014, 16:17 Sujet du message: Antenne Skypper |
Bon pour faire plus simple fait un test, débranche les deux alimentations de la prise 220 volts et écoute la réception sur ton décametrique pour constater si le QRM est toujour la ou pas ___________________ 14ML77- 14PAT143, vive la radio
14AT253 Modérateur
Posté le: 14/11/2014, 17:10 Sujet du message: Antenne Skypper |
J'ai oublié de préciser que je ne dispose pas de CPL chez moi. Si c'était le cas, il y a bien longtemps que j'aurais viré tout ça ! Ce sont malheureusement les boîtiers CPL d'un voisin qui me perturbent. ___________________ Meilleures 73's
14RS268
Posté le: 14/11/2014, 17:28 Sujet du message: Antenne Skypper |
Tu vas le voir ton voisin et tu lui explique le cas a quitte tu lui achete un cable Ethernet ___________________ http://14sd268-alfred.skyrock.com/]
73's Alfred
14AT253 Modérateur
Posté le: 14/11/2014, 17:55 Sujet du message: Antenne Skypper |
Pas si simple car c'est le module CPL qu'il y a dans la box qui est le plus gênant. Il émet en permanence même si on utilise un câble Ethernet. Pour ma part, je vais faire un essai avec une Skypper dans le jardin. Je viens de faire déjà un comparatif avec un vieux décamétrique, un FT757GXII et le QRM est divisé par 2. Je passe de S8 à S4. Conclusion, le 857 est sans doute plus sensible au QRM. ___________________ Meilleures 73's
Posté le: 14/11/2014, 17:55 Sujet du message: Publicité |
compte-fermé Invité
Posté le: 14/11/2014, 18:04 Sujet du message: Antenne Skypper |
Bonsoir Thomas je suis du même avis que Alfred si tu as un bon voisinage,tu l'invite a l'apéro tu aborde le sujet avec lui,tu lui fait découvrir ta passion et ta station , car le mieux est toujours d'expliquer et de montrer que les voisins sache exactement ce que tu fais comme ça il ont moins d'appriori,et ensuite tu aborde le sujet du CPL tu lui demande si il serais possible de trouver une solution concernant les CPL donc passer en filaire ethernet éventuellement
mais en même temps il y a peux être pas que 1 voisin et le voisin est peux être pas juste a coté de toi,et en espérant qu'il n'y a pas en plus un ou des ecran plasma
bonne chance dans tes demarches en esperant que tu puisse touver une solution
déjà a savoir quel opérateur il a ton voisin si c'est orange pas de brouillage CPL
14ET026
QRZ 1: 14ET026 Prénom-First name: Clement Ant: Cubical Quad DXCC: 1 IOTA: 1 Point(s): 5 537 Moyenne de points: 20,06 |
14FDX555 Phil FDX
Posté le: 14/11/2014, 19:09 Sujet du message: Antenne Skypper |
Il n'y a pas de module CPL dans les box normalement (enfin celles que je connais). Pour les alims CPL, le fait qu'il n'y ait plus de trafic data sur l’Ethernet diminue déjà le problème, mais le mieux est de les virer complètement et de mettre des alims compatibles sans CPL que l'on trouve sur Internet. La différence entre ton 857 et le 757 est à mon avis liée à une différence de sensibilité ou d'étalonnage du S mètre. Le 757 de conception ancienne ne devrait pas être mieux loti qu'un 857 face au CPL.
14AT253 a écrit: | Pas si simple car c'est le module CPL qu'il y a dans la box qui est le plus gênant. Il émet en permanence même si on utilise un câble Ethernet. Pour ma part, je vais faire un essai avec une Skypper dans le jardin. Je viens de faire déjà un comparatif avec un vieux décamétrique, un FT757GXII et le QRM est divisé par 2. Je passe de S8 à S4. Conclusion, le 857 est sans doute plus sensible au QRM.
14ET026
Posté le: 14/11/2014, 19:15 Sujet du message: Antenne Skypper |
Bonsoir Phil,
D'apres ce que j'ai vue, sur les Free Box les derniéres, le systeme CPL et intégré dans le boitier alimentation de la box, par défaut le fait de brancher l'alim met en route le CPL tous ça a l'insu de utilisateur !! qui lis encore la doc...
Il y a un petit bouton sur le boitier alim, qui permet de mettre en pause le CPL, il y a quand même un rayonnement un peu moins fort.
Alfred a décrit la seule solution efficace.
73' 14ED026 Clem
___________________ Moins de bruit + de Gain...
http://www.dailymotion.com/video/xfync7_ardecho_music
Mickael
Posté le: 14/11/2014, 20:10 Sujet du message: Antenne Skypper |
j'avais fait l'essai en désactivant les alimentations avec le bouton , mais toujour pareil, mais c'était chez moi, a essayer quand meme si son voisin n'est pas trop proche. Pour résoudre le problème définitivement et non qu'à moitié le remplacement des deux alim était incontournable . ___________________ 14ML77- 14PAT143, vive la radio
14FDX555 Phil FDX
Posté le: 14/11/2014, 20:26 Sujet du message: Antenne Skypper |
Le bouton sert à appairer les boitiers. Le CPL est donc bien externe à la box, dans les boitiers d'alimentation, on est d'accord ___________________ 73 à tous ! Philippe Juste un "radio rigolo" écouteur des bandes RA, un peu de PMR le soir et encore moins de 11 m (uniquement durant mes congés)
14AT253 Modérateur
Posté le: 15/11/2014, 05:27 Sujet du message: Antenne Skypper |
Bon, comme je parle pas au voisin, le problème n'est pas prêt d'être résolu ... ___________________ Meilleures 73's
